[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: O que é que têm agora em cima da vossa bancada?  (Lida 30793 vezes)
Re: O que é que têm agora em cima da vossa bancada?
« Responder #15 em: 06 de Agosto de 2014, 11:01 »
Parece que o projecto da RSeletrica está a andar.
« Responder #16 em: 07 de Agosto de 2014, 01:50 »
O pão tá lá em baixo na cozinha, "triga-milha" sempre que encontro :)
Aquele motor é fraquinho senso, pá RS é este:
Offline Crazyaboutmachines
« Responder #17 em: 11 de Agosto de 2014, 00:35 »
wow isso e que são motores grandes : P estas a construir uma scoter eletrica? depois tens de mostrar num post ou assim
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #18 em: 11 de Agosto de 2014, 00:55 »
Na minha esta uma caixa de sapatos com LEDs :p Da jeito para andar para tras e para a frente do clube para casa
Nao me apetece tirar foto por isso meto um video que ja tenho
Tiva MCU é que é.
« Responder #19 em: 18 de Agosto de 2014, 20:09 »
Aqui fica a minha contribuição... :)
Cumps,
André.
« Responder #20 em: 18 de Agosto de 2014, 20:18 »
Ca g'anda alfaiate :D
« Responder #21 em: 18 de Agosto de 2014, 20:40 »
 :P ::)
Offline Rogério Santana
    • gmail
« Responder #22 em: 18 de Agosto de 2014, 21:26 »
boa tarde amigo vc meche com arduino?
« Responder #23 em: 18 de Agosto de 2014, 21:28 »
Neste momento a minha bancada está mais ou menos assim.
boas, que controlador estas a usar para esse motor?
« Responder #24 em: 19 de Agosto de 2014, 02:37 »
Um que fiz há uns anos.
« Responder #25 em: 19 de Agosto de 2014, 09:55 »
Tens esquema disso, onde eu me possa guiar, porque tenho um motor parecido de 24v  a 350w porque com os controladores chineses quando lhe dou sinal PWN eles ten tendência a queimar
« Responder #26 em: 20 de Agosto de 2014, 02:14 »
Provavelmente estás a usar controladores sem controlo de corrente, que é um "must" para motores em aplicações automotivas. O controlador que estou a usar está aqui (uma ponte H)
https://github.com/vnevoa/DiffTrike/tree/MarkIV_RasPi_NJAY/Electronics
mas não to recomendo, é um projecto antigo com muitos defeitos e que só sobrevive porque o hw já existe e porque ainda o uso para experimentar algumas coisas e aprender outras.
Meti lá uns PDFs dos esquemas; são 4 placas, uma placa base com os FETs onde encaixa uma placa de drivers (a do tópico "o que é isto?") e uma placa controladora, mais um "addon" isolador I2C.
« Última modificação: 20 de Agosto de 2014, 02:21 por Njay »
Offline MMM
« Responder #27 em: 21 de Agosto de 2014, 22:20 »
Neste momento tenho o inicio de uma insoladora para PCB de dupla face!
A parte de programação parece-me concluída, faltando a parte de carpintaria e de electrónica, que farei com mais calma nas horas vagas.
Segmentation fault (core dumped)
« Responder #28 em: 26 de Agosto de 2014, 00:57 »
Ideas parvas e afins, até tenho vergonha de mostrar lol.
Até porque as fotos são escassas, esqueci-me de tirar mais...
Dado que Setembro se avizinha, revisão geral ao portátil, facear dissipadores, fazer mais uns buracos no chassis, limpar ventoinhas, trocar pads térmicos, limpeza a fundo, e uma coisa ali a espreitar na slot que devia ter uma drive de dvd's  :o
O que é isso, é uma ventoinha radial do meu antigo portátil, dado que o antigo morreu por calor excessivo na gráfica, fiquei um bocado obcecado com reduzir a temperatura interior do portátil, então em finais de Junho desenhei uma pequena caixa(bi-partida, dado que 99% é espaço aberto) mais ou menos do tamanho de uma drive de cd/dvd, arranquei meia ficha mini SATA de uma drive que lá andava em casa, e uma mini pcb com um attiny45, condensadores electrolíticos para a ruideira que a ventoinha gera, uma ferrite lá plantada pelo meio, e um botão para regular a velocidade via PWM(0, 25, 50, 75 e 100%, arranca sempre a 50%), muita cola quente depois e saiu essa coisa feia.
Serve o seu propósito e por acaso até manda um bocadinho de ar para cima do disco( caviar black de 7200rpm, que não devia estar num portátil, mas dado que o original de 5400 se mantinha nos 34º, e este até ver anda pelos 36-38º), e sempre tem corrente de ar a sério em cima dos reguladores de tensão todos.
Foto extra, spot the bodge:
« Responder #29 em: 26 de Agosto de 2014, 01:40 »
@senso: é suposto mostrares fotos da tua banca de trabalho neste topico e tu postaste fotos do teu portatil e upgrades?.. :P
e como queimaste um portatil com a grafica? jogas cenas mtos top? fazes simulaçoes ansys ou coisas piores? pra quem faz limpeza periodica nos portateis, mudança das massas termicas,o portatil nunca devia queimar! (a n ser que uses o portatil no colo e tapes as entradas de ar e cenas assim..)
Eu tenho o meu carroço de 7 anos, e aquece bué que nem posso meter a mao direita em cima do portatil, mas qto mto ele entrava às vezes, obriga-me a fazer um crt+alt+del pra matar programas ou o meu firefox com mais de 200 tabs abertas! :P e nunca troquei a ventoinha (que bem tvz ja precisasse pois às vezes dá a sensaçao que sinto um som metalico, mas um pouco de W40 pra lá, e continua a rodar com menos baralho :P), mas nunca queimei grafica, processador de nenhum portail... :/ (co digo, só os deixam queimar, aqueles que nao fazem limpeza nos portateis e por terem ninhos de ratos a entupir as entradas de ar e o dissipador do processador!)
« Última modificação: 26 de Agosto de 2014, 01:47 por Hugu »
