Autor Tópico: Transístor bipolar  (Lida 22045 vezes)
Offline antonio_jose
Transístor bipolar
« em: 19 de Julho de 2009, 05:05 »
Transístor bipolar
O transístor bipolar pode ser usado para amplificar pequenas correntes ou para funcionar como um interruptor electrónico.
Símbolo:
NPN
PNP
E – Emissor
B – Base
C – Colector
Constituição:
É constituído por três camadas de material semicondutor de silício ou germânio, formando duas junções PN.
Tem três terminais designados por Emissor, Base e Colector.
Funcionamento:
O transístor tem como função amplificar a corrente que passa do emissor para o colector. É necessário que na base exista uma corrente mínima, caso contrário não haverá passagem de corrente.
Polarização de um transístor bipolar
Quanto à polarização dos transístores a tensão da fonte de alimentação dos aparelhos é aplicada entre emissor e colector, sendo a polarização da base obtida por uma resistência de polarização da base.
Regra prática:
Transístor PNP
Transístor NPN
Rc – Resistência de colector ou resistência de carga.
Rb – Resistência de polarização da base.
Tipos de Transistores:
Exemplos de circuitos:
Fontes:
« Última modificação: 19 de Julho de 2009, 15:49 por antonio_jose »
Re:Transístor bipolar
« Responder #1 em: 19 de Julho de 2009, 12:38 »
tenho esses circuitos algures por aqui :P foram trabalhos que fiz ha uns tempos :)
bom post ;)
« Responder #2 em: 19 de Julho de 2009, 13:28 »
Só um apontamento. O que é preciso é que a tensão Vbe tenha um determinado valor para que o TJB possa conduzir (em geral anda à volta de 0.6V). A corrente que aparece na base tem a ver com o facto de haverem "fugas" de corrente entre o colector e emissor (ao ser aplicada uma tensão Vce). Nos MOS isso já não acontece (existe substracto entre a gate e source/drain pelo que nao passa corrente).
Nos TJB, consoante a tensão Vce, o transistor vai trabalhar numa determinada zona. Para efeitos de amplificação deve estar na ZAD (Zona Activa Directa) [com Vce>Vbe] em que a corrente de base é dada por Ib=Ic/Beta, sendo que Beta (nao me lembro do nome em ingles) vem nas datasheets e tem um valor elevado. Daí aparecer sempre uma corrente residual nas bases, e poder-se dizer que Ic é aproximadamente igual a Ie.
Quando o TJB funciona como interruptor então as zonas de funcionamento vão ser corte e saturação (tal como acontece caso fosse um MOS).
Três montagens muito comuns utilizando TJBs são as seguintes:
Emissor comum - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_emitter
Colector comum - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_collector
Base Comum - http://en.wikipedia.org/wiki/Common_base
Emissor comum com o circuito de polarização: http://www.electronics-tutorials.ws/amplifier/amp_2.html
Offline Koyzuh
Re: Transístor bipolar
« Responder #3 em: 28 de Dezembro de 2009, 18:09 »
Mto bom post!!
Isto deu para eu fazer um trabalho e recuperar 2 modulos que tinha em atraso de electronica!
Muito obrigado xD
