Autor Tópico: Lampadas de emergência  (Lida 3320 vezes)
Offline jorge_rc
« em: 06 de Junho de 2011, 22:28 »
Boas Noites!
Tenho aqui em casa uma lâmpada daquelas fluorescentes de 6w, e gostaria de saber se é possível alimentá-la a partir de 10v.. Não tenho qualquer tipo de controlador, teria que ser feito do zero, mas acham possível/acessível de se fazer?
Como seria a base?
Offline egito
  • Robótica <3
Re: Lampadas de emergência
« Responder #1 em: 06 de Junho de 2011, 22:51 »
Não sei mas acho que vias ter de comprar muitas resistencias!!!!
Tiago Fernandes
Offline jorge_rc
« Responder #2 em: 06 de Junho de 2011, 23:04 »
Muito Obrigado pela dica!
Entretanto encontrei este esquema:
Mas aparecem mais questoes...
O transformador existe facilmente para compra, ou tem que ser feito à medida? e aquela "bobine"?
« Responder #3 em: 06 de Junho de 2011, 23:11 »
O transformador é enrolado á mão, como podes ver ter o core usado e quantas voltas tem cada enrolamento.
Porque não usas led's?
São eficientes e muito mais faceis de usar...
Offline jorge_rc
« Responder #4 em: 06 de Junho de 2011, 23:19 »
Usar esta lampada, é mais por pancada, uma vez que está aqui parada em casa e sempre me despertou curiosidade como por isto a trabalhar...
Da vossa experiencia, esta placa seria cara, ou nem por isso?
Abraço
« Responder #5 em: 06 de Junho de 2011, 23:37 »
não da para ver a imagem
Offline jorge_rc
« Responder #6 em: 06 de Junho de 2011, 23:40 »
« Responder #7 em: 07 de Junho de 2011, 00:22 »
aparece-me isto
ERROR 403    It's not allowed to directly access ludens.cl  /Electron/Fluolamp/fluo8.gif.
  Please access this file through its web page.
  Make sure that your browser doesn't hide the referring page. If you are   using a firewall or internet security program, configure it to pass   referrer information.
  If none of the above helps, then please try again to load the entire web   page, and if it still doesn't work, report the problem to the Website   owner!
Offline jorge_rc
« Responder #8 em: 07 de Junho de 2011, 15:26 »
Aqui fica o meu upload, e desculpem  ;)
Offline egito
  • Robótica <3
« Responder #9 em: 07 de Junho de 2011, 19:35 »
Se eu fosse a ti pensava mais nas resistencias.
Podes comprar uma resistencia daquelas que se podem controlar
Assim podias escolhar a voltagem com que quisesses alimentar a lampada(só uma pergunta a lampada está a funcionar?)
Tiago Fernandes
Offline jorge_rc
« Responder #10 em: 07 de Junho de 2011, 20:34 »
Obrigado pelas dicas, mas deixa lá as resistencias que não tem nada a ver com o que eu pretendo. Isto é uma lâmpada daquelas flurescentes. um bocadinho de pesquisa e percebes que estavas a dizer grandes disparates...
« Responder #11 em: 07 de Junho de 2011, 20:38 »
Como ele diz, ele tem 11 anos.
Isso precisa basicamente de um balastro de um conversor dc-dc para elevar a tensão, o que não é assim tão facil ou tão seguro quanto isso, depois enrolar um transformador não é de todo uma coisa trivial, e para finalizar meia duzia de led's dão a mesma luz e ficam mais baratos, mas percebo a tua vontade de o querer fazer pelo simples facto do desafio que é.
Offline jorge_rc
« Responder #12 em: 07 de Junho de 2011, 21:31 »
Exacto, não é tanto pelas vantagens desta lampada em relação aos leds, que nao devem ser nenhumas, A vontade mesmo é conseguir por isto a funcionar.. e pelo que vejo do esquema, o pior é o transformador e a bobine  :-[
Offline vicardosof
  • Moderator
« Responder #13 em: 10 de Junho de 2011, 22:51 »
Transformadores só funcionam com AC. Qualquer coisa que eu conheça que eleve tensão é em AC. Em vez do transformador, podes usar uma bobina com capacitor. Com uns cálculos podes colocar uma alternada baixa no valor que quiseres!
