[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: instalar bibliotecas, como???  (Lida 11933 vezes)
« em: 28 de Março de 2009, 19:39 »
Bem queria adicionar mais uns servos ao woody ;D mas reparo que só as saidas 9 e 10 funcionam com servos, é suposto ser assim? ??? experimentei ligar o servo ao pino 6 não deu, mas se ligar um LED e faze-lo ligar e desligar gradualmente dá, mesmo no pino 6 ??? o problema não é dos servos... eles funcionam, mas só nos pinos 9 e 10 :( nem o 11 funciona...  :o
o que está mal?
« Última modificação: 31 de Março de 2009, 16:28 por little resources »
Re:problemas com arduino duemillanove saidas PWM...
« Responder #1 em: 28 de Março de 2009, 19:44 »
só tenho a dizer que isso é deveras estranho :s
« Responder #2 em: 28 de Março de 2009, 20:07 »
Da documentação do Arduino:
Servo library
This library allows an Arduino board to control one or two RC (hobby) servo motors on pins 9 and 10.
« Responder #3 em: 28 de Março de 2009, 20:14 »
Servo library
á pois lol
agora tenho de fazer uma biblioteca...  :'(
;D bem já estava a assuatar-me quando né nada de mais... :)
« Responder #4 em: 28 de Março de 2009, 21:54 »
a biblioteca ServoTimer2 dá até 8 servos
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1230479947
« Responder #5 em: 29 de Março de 2009, 12:24 »
Exacto, se não utilizares a biblioteca ServoTimer2, só podes fazer PWM nos pins que dizem PWM, pois nos restantes ele faz um output analógico (não é bem mas podes considerar).
Assim para mandar as ondas quadradas, precisas realmente de fazer com o ServoTimer2 que o guibot postou.
« Responder #6 em: 29 de Março de 2009, 12:27 »
mas há 6 pinos que dizem PWM e pelos vistos a biblioteca servo só funciona com 2, 9 e 10.
« Responder #7 em: 29 de Março de 2009, 12:36 »
Sinceramente nunca utilizei essas libs por não ter tido necessidade, gosto do meu amigo analogWrite(byte pin,byte valor); :D
« Responder #8 em: 29 de Março de 2009, 12:40 »
Existem de facto 6 saídas PWM. Elas estão agrupadas em pares, sendo cada par controlado por um timer do AVR. Pelo menos um dos timers deve estar a ser usado como contador de tempo, o que inviabiliza a sua utilização para PWM. Outro é usado pela biblioteca Servo e o outro está livre para outras brincadeiras...
« Responder #9 em: 31 de Março de 2009, 16:27 »
como é que instalo bibliotecas? eu faço o que me dizem no site arduino/harware/libraries, e nada vou importar bibliotecas,e diz-me que dentro do servotimer2 existe servo, eu importo, e diz #include <Servo.h> mas não é suposto  ser <servotimer2.h>???
obrigado
« Responder #10 em: 31 de Março de 2009, 16:28 »
Acho que não fica a aparecer no menu, mas se meteres manualmente no código o nome da lib, ele depois a compilar faz tudo bem.
Testa ;)
Re:instalar bibliotecas, como???
« Responder #11 em: 31 de Março de 2009, 16:30 »
25: error: ServoTimer2.h: No such file or directory  :'(
éia pá...
« Responder #12 em: 31 de Março de 2009, 17:01 »
éia pá...
já testaste com esta API:
http://www.arduino.cc/playground/ComponentLib/Servo
Para ver se dá...
« Responder #13 em: 31 de Março de 2009, 17:56 »
esse ai só funciona com 2 servos... certo? eu sempre usei <Servo.h> e só me deixa usar servos no pino 9 e 10...
« Responder #14 em: 31 de Março de 2009, 18:04 »
Acho que responde:
The Software Servo Library can drive servos on all of your pins simultaneously. The API is patterned after the wiring.org servo library but the code is different. You are not limited to 8 servos, but you must call the Servo::refresh() method at least once every 50ms or so to keep your servos updating.
