[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: [Tutorial] Faz a tua própria PCB  (Lida 210727 vezes)
0 Membros e 6 Visitantes estão a ver este tópico.
Re: [Tutorial] Faz a tua própria PCB
« Responder #150 em: 03 de Setembro de 2010, 22:16 »
Em grandes superficies é para esquecer, mas tenho aqui umas lojas por perto que devem ter disso barato.
Offline fre_deri_co
« Responder #151 em: 03 de Setembro de 2010, 22:24 »
ok então... caso não consigas se interessar esta a vontade, assim como se mais alguém quiser..
só não sugiro enviar por correios pois penso que ai não compensa mesmo
Frederico Pereira
« Responder #152 em: 03 de Setembro de 2010, 22:26 »
Se não houver aqui, por aveiro arranjo.
Offline fre_deri_co
« Responder #153 em: 03 de Setembro de 2010, 22:28 »
eu sou algures de aveiro, e em algumas lojas das que vi ainda doi... mas pronto... Boa Sorte  ;D
Frederico Pereira
« Responder #154 em: 04 de Setembro de 2010, 13:43 »
eu na mistura da soda caustica uso 1litro de agua e 7g de soda  caustica, revela as pistas num instante, agora para corroer o cobre uso percoloreto, nunca experimentei outra forma
Offline fre_deri_co
« Responder #155 em: 04 de Setembro de 2010, 13:45 »
porque não experimentas pelo menos aquece-lo um pouco? torna-se mesmo muito vantajoso....
Frederico Pereira
« Responder #156 em: 04 de Setembro de 2010, 20:04 »
aquecer o que?
Offline fre_deri_co
« Responder #157 em: 04 de Setembro de 2010, 20:06 »
ou seja nunca experimentas-te aquece-lo?
Frederico Pereira
« Responder #158 em: 04 de Setembro de 2010, 21:32 »
ah, sim, na escola usava um kit para revelar placas, mas exactamente este http://www.sonigate.com/?pt#!/3/13489/tanque-com-resistencia-e-bomba-de-ar-para-acido-para-fabrico-de-pcbs/, mas em casa nunca o aqueço porque não tenho um recipiente adequado para fazer as placas, dai estou sempre a espera que elas corroam  :-\, mas noto a diferença no corrosão e tempo em relação a temperatura do percloreto
« Responder #159 em: 04 de Setembro de 2010, 21:44 »
A mistura de água oxigenada e ácido funciona muito melhor que percloreto, é mais barata, faz menos mal ao ambiente, e pode ser comprada localmente com muita facilidade.
PS: Aquecer alguma coisa com este verão não é muito dificil, metes ao sol ;D
« Responder #160 em: 05 de Setembro de 2010, 01:49 »
boas,
ainda bem que falaste nisso, ando a tempos para saber como se faz a mistura e tempo de revelação, e quantas utilizações lhe podemos dar, se n for muito incomodo :D
Offline GnGz
« Responder #161 em: 05 de Setembro de 2010, 13:11 »
boas,
Mas que acido poes na mistura?
« Responder #162 em: 05 de Setembro de 2010, 14:33 »
Já foi falado várias vezes, até neste mesmo tópico, é acido muriático/clorídico que custa uns 0.9€ para 1.5L, e água oxigenada que se compra na farmácia, já usei de 30, e 20 volumes funcionam bem, até a "normal" para desifectar feridas serve, depois mistura-se 2 partes ácido para 1 parte água oxigenada e já está, é transparente, podem ver o cobre ir saindo, e a mistura vai ficando verde quando corroe o cobre.
Se tiverem mesmo H2O2 misturem alguma água destilada tmb, se não é mesmo muito forte...
Para a guardar dá jeito algo hermeticamente fechado, e num sítio fora do sol directo, pois se estiver ao ar e ao sol perde a força e não faz nada ao cobre...
Dá para ser usada várias vezes se for bem guardada, e quando perde a força basta adicionar mais água oxigenada que ela volta a dar  :D
É bastante rápida comparada com o percloreto de ferro, fiquem de olho nisso para não corroer pistas  :o
A primeira vez que fiz, fiz a olho e corroeu tudo ao fim de uns 2 minutos... se não tivesse pistas grossas ia fora  :P
« Responder #163 em: 05 de Setembro de 2010, 15:20 »
e onde podemos adquirir o acido muriático/clorídico? estavas se eu tiver pistas com 0.6 mm, que foi mínimo que usei e no percloreto corroeu perfeitamente tudo deixando pistas perfeitas (lá vai o tempo xD) com esta tambem posso obter resultados bons com esta mistura?
« Responder #164 em: 05 de Setembro de 2010, 15:48 »
Compra-se em qualquer drogaria, se eu encontrei aqui na serra no algarve... todas devem ter :P
Até agora usei sempre esta mistura, correu tudo bem, desde que a transferencia seja bem feita(se usarem o método do toner)
0.4mm:
mas dá para ver que o numero 1 está bom e é por aí 0.2-0.3mm
