Autor Tópico: Duvida bateria de aspirador  (Lida 5696 vezes)
« em: 08 de Outubro de 2011, 11:04 »
Pessoal tenho aqui um daqueles aspiradores de mão que a bateria tá a dar as ultimas...
ela tem 6 pilhas de 1,2v e 600mA NiCd, só que ela não dura nem 2 minutos, existe alguma maneira de "reavivar" esta bateria?
O aspirador já tem 2 anitos a usar diariamente quase ;D
Re: Duvida bateria de aspirador
« Responder #1 em: 08 de Outubro de 2011, 12:23 »
lol o meu está na mesma situação.. demora uma noite a carregar e dura 2 minutos  >:(  mas sinceramente nem me dei ao trabalho de ver a bateria daquilo, mas diria que se é da bateria então é trocar as pilhas por umas novas mas iguais.. essas, assim como as minhas, já devem ter dado o berro
« Responder #2 em: 08 de Outubro de 2011, 12:54 »
é exactamente essa a situação...
eu deixo tar o aspirador a carregar 2 dias seguidos para aspirar 2 minutos lol...
Eu tive a ver a venda e gastava 12€ em pilhas por isso não me compensa, o aspirador custou 15,99€...lol
Por isso e que queria saber se existe maneira de as reavivar...
« Responder #3 em: 08 de Outubro de 2011, 13:00 »
ahh lol  ;D não tinha essa ideia dos preços....  o melhor será comprares um novo e deixar esse para peças  :P
A nível de pilhas acho que nunca se conseguem reavivar..  se comprares umas novas no ebay por 5€ corres o risco de durarem 1 mês.. mas vamos esperar por alguma resposta maravilha que alguém possa ter :)
« Responder #4 em: 08 de Outubro de 2011, 13:54 »
Podem reavivar sim. Não ficam como novas, mas ficam muito melhor. NICD reavivam bem, NIMH já nem por isso. Tem a ver com o tipo de material e estrutura interna.
Material ::
- fonte de alimentação capaz de 5V @ >= 1A
- condensador de >= 10000uF
Procedimento ::
- rescarregar a bateria até ~700mV
- colocar o condensador em paralelo com a saída da fonte
- colocar um voltímetro em paralelo com a bateria
- ligar o negativo da fonte ao negativo da bateria
- com um fio solto/banana/crocodilo ligado ao positivo da fonte, ir dando toques no positivo da bateria.
Vai haver faiscada e pirotecnia, mas é normal. São micro arcos eléctricos devido à corrente de descarga do condensador, que vai "curando" e limpando os depósitos no eléctrodo. Vão vendo pouco a pouco a tensão da bateria subir.
Quando estiver >= 1.1V, então coloquem à carga durante 16h com a corrente a 1/10 da capacidade destas.
Descarreguem as mesmas até ~800mV, e repitam o processo de activação e carga lenta.
O problema desses aparelhos que são usados pontualmente e estão sempre à carga, é que fazem com que as baterias morram muito depressa. As mesmas nunca chegam a descarregar. E nas NICD o famoso "efeito-memória" é muito mais pronunciado do que nas NIMH.
Eu tenho baterias NICD com mais de 15 anos, que já teem mais de 5000 ciclos em cima. Claro que não teem 100% de capacidade, mas andam à volta dos 60-70%. Isto porque eu as descarrego sempre até ~800mV, antes de aplicar carga lenta.
Aí para os engenhocas, podem fazer um descarregador de baterias, com corrente e tempo controlado :)
« Responder #5 em: 08 de Outubro de 2011, 14:07 »
uma duvida assim meio fatela,
como saberemos se a bateria esta com esses valores de corrente que dizes?
« Responder #6 em: 08 de Outubro de 2011, 14:20 »
Hum sempre há maneira, agora tenho que ver se invento alguma coisa :P
Se não, lá vai ter que ser para peças... (que pena  :P)
« Responder #7 em: 08 de Outubro de 2011, 15:20 »
Que valores de corrente?  não compreendo a pergunta...
