Robótica => Projectos de robótica => Projectos em desenvolvimento => Tópico iniciado por: DFC17 em 11 de Janeiro de 2010, 18:41
Estou a tentar começar um projecto, pois preciso para um projecto final ke e so em setembro ufa XD
Queria fazer uma maquete domótica, e para ja estou a pensar em meter um VU meter de luzes e queria alimentar o circuito com celulas fotovoltaicas. gostava que me dessem mais ideias do que posso adicionar nesta pequena casa e onde posso comprar material bom e barato :D obrigado aos que colaborarem XD
Podes optar por colocar mais artimanha ou por inovar o que já pensaste.
Mas podes colocar uns sensores de luminosidade dentro da maquete por exemplo....
boas..
n sei o que tás a pensar mm fazer, mas na área da domótica tens tantas opções..
persianas automáticas, luzes, climatização, controlos remotos, controlos por web, tanta coisa.. se tens até setembro pra fazer isso vai fazendo com calma e vendo o que achas que podia melhorar o teu projecto..
podes fazer tanta coisa...
por exemplo:
-circuitos com LDR para acender uns leds quando fica escuro (esta de noite),
-circuitos com LDR para fazer umas persianas subir ao amanhecer...,
-circuito para acender uns leds com um "estalar de dedos"...
-portão automatico (abrir ao detectar um carro(objecto) á frente, ou mesmo controlado por RF(radio frequencia)..
e tantas coisas mais, imagina o que gostarias de ter em tua casa e faz nessa tua maquete ;)
Acho que já tens bastantes ideias no entanto queria acrescentar que se não começas a trabalhar, daqui a uns dias(meses :p) dizes "já acaba em setembro" ;)
pois XD so que eu nao tou muito dentro da electronica :D ja me deram umas ideias boas :D
Agora e comprar o material e começar a aprender a fazer :D posso utilizar o arduino duemilnove ou aconselham um melhor?
Eu acho que é o ideal esse Arduino ;)
o arduino é bastante simples de usar pra quem tá a começar, parece-me uma boa opção..
leds, termoestato ds1620 (tens documentação cá pelo fórum e há samples), relógio (pró caso de quereres ligar algum sistema da casa a horas específicas - o ds1307 há em samples e está bastante bem documentado por cá), prás persianas uns mini-servos (modificados pra rotação contínua) ou motores dc (que requerem a típica ponte h - tb encontras bastante documentação no fórum)...
paaah.. diz-nos as tuas ideias e nós ajudamos-te a pô-las em prática..
bem e assim eu quero meter pelo menos 2 portas e 4 percianas, uma entrada para garagem, e depois o resto e inventar coisas para parecer uma domotica :D
Olá DFC17.
Tens algum desenho ou projecto que mostre o que queres fazer +-? Tipo uns esquemas da maquete?
vou faze la amanha :D em autocad. Eu tenho uma duvida num esquema, que tambem tu conheces fifas:
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg68.imageshack.us%2Fimg68%2F4779%2Fvumeterqh8.jpg&hash=81298b63fe575e793a55192e5de54d30b0ea70c3)
neste circuito usa 12 volts, mas eu so tenho material para 24 DC... como posso faze lo?
e ja agora kuantos aos paineis fotovoltaicos, imagina que compro de 1v cada um se os juntar no circuito dara 3 volts??
precisas disto na tua 'casa' mesmo pra quê?
e apenas para ver se dava para meter musica na casa e meter alguns leds dentro tipo discoteca XD mas nao sei se meterei, e mesmo para eu começar a praticar uns circuitos, precisava das informaçoes que perguntei.
é a sala de convivio da casa :D
Tinha ideia que esse circuito funcionava a 5V :P Se tens 24V podes tentar usar um regulador de tensão 7812, por exemplo...vou dar uma vista de olhos no datasheet desse IC ;)
tb eu.. :-X vai lá procurar os circuitos.. :P
entao onde posso eu comprar o regulador de tensao?? mais barato possivel :D
O mais barato possível, aconselho o ebay.com, já o mais rápido será possivelmente numa alimentar o circuito com um transformador universal em que permite escolher a tensão de saída, ou ires a uma casa de electrónica perto de ti.
Este regulador permite ir até 25V mas confirma os consumos que vais ter pois creio que a essa tensão ele não tenha muita "estaleca".
http://loja.lusorobotica.com/102-voltage-regulator-adjustable.html (http://loja.lusorobotica.com/102-voltage-regulator-adjustable.html)
eu conhecia isso por ponte rectificadora XD a
Tens o LM338, aguenta até 5amp, mas precisa de um bom dissipador..
Um abraço
5 amperes mas tive a ver e so sai 1.2v, eu kero 12v :D
o LM317 e o LM338 são reguláveis...podes regular para a tensão de saida que quiseres. O 7812 tem uma tensao de saida fixa de 12V.
As pontes rectificadoras não tem nada a ver com isto..Isto regula a tensão (DC) para uma determinada à escolha (Depende do regulador escolhido). A ponte rectificadora rectifica a onda de uma tensão alternada para podermos criar uma tensão continua (principio de funcionamento de uma fonte de alimentaçao)
voltei, nao tenho tido muito tempo para a casa, andei a arranjar uns materias, ja tenho base para o quadro electrico falta calhas (o meu projecto final nao e em electronica, mas posso usar alguma). comecei a desenhar a casa em 3D, ainda so tenho as paredes e tecto (tanto como na vida real como no desenho) vou meter um mini lcd, um sensor de luminosidade... quando tiver mais actualizaçoes posto.
Tenho as paredes da casa em 3D do inventor... se alguem quiser ver e desenhar para me dar ideias agradeço :)
porque é não usas um micro plc para controlar algum parametro da tua maquete?
´tamos a fazer uma maquete domótica da escola e precisamos de alguns conselhos, pessoal PF respondam
Se quiserem utilizar Labview e uma placa de aquisição NI, posso facultar-vos um trabalho que efectuei para um encontro tecnológico. Modificado poderá ser um trabalho muito interessante! Poderão por exemplo controlar através da Internet. Como um passo seguinte estou a testar um sistema de alarme.
Publiquei um trabalho de controlo com Picaxe no meu blogue em inglês que poderá ser base de um projecto interessante. Pode vêr tudo no seguinte link:
http://redacacia.wordpress.com/2010/08/05/internet-control-of-a-picaxe/ (http://redacacia.wordpress.com/2010/08/05/internet-control-of-a-picaxe/)
Efectivamente interessa-nos o que nos enviou.
Ainda assim pode ser um bocado lixado. Se alguém nos explicar ao certo como fazer isto será bem-vindo.
(especialmente se nos explicar como arranjar o material necessário)
Acho que devem primeiro definir exactamente o que querem fazer.
Se é um projecto com micrcontrolador tipo Picaxe ou com placa de Labview.
O blogue diz o que é preciso para efectuar os projectos que lá estão publicados.
Sempre o constrangimento de orçamento é um factor limitativo. Porém para ser um projecto credível devem-se simular as coisas que são necessárias:
abrir e fechar cortinados, ligar desligar equipamentos, sistema básico de vigilância, talvez controlo ambiental (no mínimo temperatura e humidade).
OK. Já reparámos no catálogo da companhia. Pensamos em fazer um elevador, algo para ligar e desligar as luzes, e sistemas de temperatura e climatização. Parece que vai demorar um pouco por enquanto. :-X
Já iniciámos o fabrico da maqueta. Mas isto não vai assim muito bem...
...alguns conselhos, por favor... :-[
Pedir conselhos não chega.
# o que pretendem fazer?
# o q está feito?
# q dificuldades têem?
# fotos?
# esquemas?
Já temos alguma coisa.
Domótica: Maqueta de Demonstração (http://www.youtube.com/watch?v=Uu25tRiwvkw#)
é isto que vamos fazer...
:o deviam ter escolhido melhor o tamanho/tipo de letra e as cores, porque nem com mt boa vontade se consegue ler nada naquela parte dos três quadrados.. querem explicar o que se pretende fazer?
btw - um elevador é um elevador, n tem grande coisa a ver com domótica.. o que é que destigue o vosso dos outros?
Se puserem a 480p já dá para ver melhor.
Nós lembrámo-nos do elevador como uma ideia engraçada para a maqueta. Se calhar não o vamos utilizar mas até lá ainda faz parte dos planos 8)
Nós pretendemos utilizar as aplicações electrónicas proporciondas pela domótica para mover o elevador.
este foi só um vídeo de demontração de uma parte da maqueta, não é nada de mais, ainda estamos em fase inicial do trabalho e se nos pudesse dar ideias agradeciamos... se nos poderem facultar qualquer tipo de informação ou vídeo que mostre as várias etapas da construção de uma maqueta seria útil.
o pessoal de arquitectura normalmente usa k-line pra fazer as maquetes.. mas há tantos materiais possíveis.. o pvc, cartão grosso, acrílico, etc..
quanto à ideia do elevador, parece-me melhor que só o façam no fim, se tiverem tempo.. usem essa ideia para as persianas, para as abrir ou fechar automaticamente..
quanto ao vídeo, continuo a dizer que não consigo ler nada naquela imagem de fundo azul, que fico com a ideia de que será a que tem as vossas ideias pró projecto.. (mesmo em 480p.. n se lê..)
Muito obrigado pelos conselhos.
A ideia das cortinas...bem, está bem pensado...somos capazes de fazer isso.
BTW
O texto da cena dos 3 quadrados:
Amarelo: sensores de luminosidade - acendem automaticamente as luzes assim que detectam o movimento.
Vermelho: sensores de temperatura - ajustam a climatização da casa e permitem a detecção rápida de um incêndio.
Turquesa: sensores de movimento - abrem as portas automaticamente.
amarelo: sensores - ldr e pir
vermelho: sensores - ds1620 (tens tutorial cá no fórum) e detector de fumo (o circuito é extremamente simples.. com uns dois leds e dois ldrs dá pra fazer um básico)
turquesa: pir ou infravermelhos
Já estamos a começar as cenas.
A propósito, estamos a ter um pequeno enclave. Não temos grandes informações sobre quando começou a domótica.
Se alguém tem um link para algo parecido, era muito agradecido. :'(
Se quiserem tirar algumas ideias de um trabalho com o mesmo tema que fiz no ano passado vejam este link http://lusorobotica.com/index.php?topic=1954.msg26507#msg26507 (http://lusorobotica.com/index.php?topic=1954.msg26507#msg26507) e mais uma sugestão habituem-se a aperfeiçoar melhor as vossas apresentações, aquele vídeo que vocês puseram não tem assim muito bom aspecto ;)
1. Infelizmente, vocês postaram tarde demais, porque nós já temos a maqueta despachada 8)
2. Isso não responde à pergunta que tínhamos feito :-X
3. Nós já vamos postar um novo vídeo e novas fotos do produto final.
:D
