Robótica => Iniciantes => Tópico iniciado por: rochinha75 em 01 de Janeiro de 2013, 22:47
Título: Switch ON/OFF
Enviado por: rochinha75 em 01 de Janeiro de 2013, 22:47
Boas pessoal,
Desde ja quero desejar a todos um bom ano 2013.
Gostava também que me ajudassem com um pequeno problema que me deparo neste momento.
Tenho um switch e quero apagar a acender uma placa de leds, só que não estou a ver como o vou fazer, visto que se ligar directo os leds apenas vão acender quando eu carregar no switch.
O que pretendo fazer é carregar uma vez e ligar os leds, voltar a carregar e apagar os leds.
Gostava que me ajudassem com este problema da maneira mais simples.
Título: Re: Switch ON/OFF
Enviado por: senso em 01 de Janeiro de 2013, 22:48
Usa um interruptor com dois estados e não apenas momentâneo.
Enviado por: rochinha75 em 01 de Janeiro de 2013, 22:54
Obrigado pela resposta.
Isso foi o que tentei fazer, só que não arranjo um botão de pressão ON/OFF do tamanho do switch. e para ficar com a estetica que quero teria que ser com esse botão.
Enviado por: senso em 01 de Janeiro de 2013, 23:05
Que tamanho de botão estás a usar então, link de preferencia para uma datasheet ou assim.
Enviado por: rochinha75 em 01 de Janeiro de 2013, 23:11
O switch é normal de pressão. Anexei uma foto do mesmo.
Enviado por: microbyte em 01 de Janeiro de 2013, 23:46
O que tu queres é algo parecido com isto:
https://www.sparkfun.com/products/8903 (https://www.sparkfun.com/products/8903)
Enviado por: senso em 01 de Janeiro de 2013, 23:57
É possivel fazer isso só com dois mosfets.
Enviado por: artur36 em 02 de Janeiro de 2013, 00:18
não tenho tempo agora para procurar o site, mas pesquisa no google por latch a momentary switch, aparece-te um ou dois esquemas com os componentes necessários para fazeres isso com componentes electrónicos sem microcontroladores, basicamente com o primeiro toque acende com o segundo apaga, mas ainda são precisos alguns componentes
Enviado por: senso em 02 de Janeiro de 2013, 00:39
Vê isto:
http://www.eevblog.com/2012/03/30/eevblog-262-worlds-simplest-soft-latching-power-switch-circuit/ (http://www.eevblog.com/2012/03/30/eevblog-262-worlds-simplest-soft-latching-power-switch-circuit/)
Enviado por: Hugu em 02 de Janeiro de 2013, 01:01
queres usar um switch mono-estável com debouncing, é isso?
Enviado por: rochinha75 em 02 de Janeiro de 2013, 12:47
Boas pessoal, obrigado pela vossa ajuda.
Pelo que tenho visto vai ter mesmo que levar alguns conponentes para fazer o que pretendo.
o que me deparo é que naquelas lanternas dos chineses tem algo do que pretendo fazer, só que ainda mais complexo.
Com um toque liga, outro pisca, e outro apaga.
Tentei abrir uma para ver o que estava dentro e vejo um componente que não sei o que é coberto por um bocado de um coisa parecida com porcelana e não tem mais nenhum componente.
Os leds trabalham com corrente directa e esse componente faz a distribuiçao da massa.
Alguem tem uma ideia do que isto possa ser?
Enviado por: senso em 02 de Janeiro de 2013, 13:15
É um driver de leds, com tudo incluido, desde limite de corrente, a controlo on-off e o pisca pisca, é o que podes chamar de ASIC, o que ele tem em cima é epoxy, se dissolveres esse epoxy vais ver um die sem qualquer encapsulamento com bond wires directamente do die para pads na pcb.
Enviado por: rochinha75 em 02 de Janeiro de 2013, 14:01
E como posso fazer algo do género? Se é que é possível
Enviado por: senso em 02 de Janeiro de 2013, 14:10
Usa um micro de 6 patas, em sot-23-6, com um mosfet ou dois.
Enviado por: Hugu em 02 de Janeiro de 2013, 14:57
Aceitas projecto?
Contacta-me para te dar um orçamento duma plaquinha com esse sistema latching.. se quiseres uma pcb/board ja com o teu circuito completo, ainda melhor, assim fica logo com uma coisa de jeito!
Envia-me pm com a explicaçao do que pretendes, que dpx dou-te orçamento, da pcb ja montada ou nao e com comps incluidos ou nao!..
Enviado por: rochinha75 em 02 de Janeiro de 2013, 15:31
Já vi que apesar de parecer uma coisa fácil, ainda se gasta alguns componentes.
Será que não me fica mais barato comprar uma dessas lanternas e aplicar ao meu circuito?
Aceitas projecto?
Hugo tudo depende do valor da pcb. Eu vou precisar de 3 circuitos destes. As lanternas que falo custam cerca de 2,50€ e já trazem os componentes todos.
Mas o que eu queria mesmo era ser eu a fazê-lo, daí a ideia de pedir ajuda a ver se encontrava alguma solução.
Enviado por: Hugu em 02 de Janeiro de 2013, 15:48
queres fazer apenas uma lanterna é isso?
qtos leds pretendes usar? qtos efeitos queres fazer? (acender, apagar e piscar?)
essa lanternas dos chinos a board vem ja um chip driver k faz essas mariquices todas, de lá n consegues tirar os comps pk o chip vem dentro daquele pingo de epoxy preto e fora da board o k podes ter mais é uma resistencia e um cond e pouco mais... (ou seja, pra recuperar comps n vais recuperar mtos!)
O efeito podes tentar faz~e-lo de 3 maneiras:
1) usar um interruptor de 3 posiçoes e em cada posiçao dá uma funçao aos leds (desligar, ligar e piscar)
(o efeito piscar podes usar um 555, uns transistores ou um micro)
2) se queres usar um switch mono-estavel (um botao apenas pra selecionar varias funçoes), podes usar um circuito usando apenas logica k atrás foi referido ou entao um micro e podes ter os efeitos que quiseres! e até combinar mais que um switch!..
Normalmente, usam-se chips drivers em aplicaçoes com leds, onde tens um circuito de controlo e um circuito de potencia integrado num chip.
Ha lanternas que combinam varios efeitos, pra alem de acender e apagar, ha umas que teem piscas de emergencia (em leds de outra cores) ou flashes de leds pra sinalizaçao com varias cadencias de piscar.
Primeiro convem explicar bem o que pretendes, e dpx vendo o que pretendes é k se ataca da forma que desejares, mas tudo vai depender da tua capacidade! sabes programar micros? tens conhecimentos de logica electronica? pretendes usar comps k ja tens ou pretendes uma soluçao barata?
A electronica é um bocado flexivel, e pode haver varias soluçoes pró mm efeito!
Enviado por: senso em 02 de Janeiro de 2013, 20:50
Compra as lanternas lol, muito mais rápido e mais barato.
Enviado por: rochinha75 em 03 de Janeiro de 2013, 01:34
O que eu pretendo mesmo é apenas acender e apagar cerca de 50 leds ligados em paralelo a uma bateria de 6V, a um micro switch. É apenas isso que eu pretendo fazer.
O meu conhecimento de electronica é básico. Sei programar alguma coisa. Por exemplo com o arduino faria isso em menos de 1 minuto, mas acho um micro muito grande para fazer uma coisa tão simples. Nunca programei outro tipo de micro. Tenho alguma formação em JAVA e C++
Quanto a lanterna em que falo estava mesmo a pensar em aproveitar a placa que eles utilizam, onde tem o botão tirar esse botão e puxar 2 fios para o meu apenas não sei se irá aguentar com a quantidade de leds que pretendo.
Obrigado pela tua ajuda.
