Autor Tópico: Rodas de cassetes de vídeo!  (Lida 8244 vezes)
Offline kikokiko
« em: 14 de Novembro de 2009, 15:56 »
Aqui está um bom par de rodas para robôs! Praticamente grátis e esforço quase nulo!
Para isto precisamos de:
- 1x Cassete de vídeo;
- 1x Chave de fendas em forma de cruz (+);
- 1x Chave de fendas em forma de menos (-)(opcional);
- 1x Clip (opcional) (não usado);
1º Passo
Retirar todos os parafusos abaixo indicados com a chave de fendas em forma de cruz. :)
Ao todo são 5.
2º Passo
Abrir a cassete. É muito fácil basta desencaixar as duas metades. :D
E retirar os suportes das fitas.
3º Passo
Agora a parte mais difícil (ou não). :P
Retirar as fitas das futuras rodas.
Fazer isto para os dois suportes (rodas).
Extra: O meu irmão mais novo teve uma ideia muito original, usar a fita magnética nos embrulhos do natal. ;D
Mas também servem para fazer ferrofluído http://www.instructables.com/id/New-way-of-making-a-ferrofluid.-Cost-only-1.00%24!/.
4º Passo
Quando chegamos ao fim da fita reparamos que ela está presa. Para a soltar temos de retirar a peça que a segura.
Aqui podemos usar a chave de fendas em forma de menos ou o clip mas com este temos de o usar por um orifício que se encontra no lado opaco das rodas ao pé da peça. (na imagem está um buraquinho de onde vem luz, é por aí que o clip vai).
5º Passo
Colar os servos (neste passo não foi possível tirar fotos porque não tenho servos :( :( :()
Tem muito espaço para colar ou até aparfusar.
Notas Finais
Escolhi estas rodas porque :
- São fáceis de encontrar pois muita gente tem cassetes perdidas e sem uso em casa(e em caso de não ter acho que também não são muito caras);
- São versáteis(se repararem, o lado opaco das rodas é dentada, dando assim mais tracção em zonas irregulares e em caso de serem muito leves podemos enche-las com espuma isoladoras e retirar os excessos acrescentando peso e densidade) e também é possível colocar uma correia pelo meio das rodas. :D :D
- Os restos podem servir para muita coisa, incluindo bases para futuros robôs ou até outros projectos divertidos. http://www.instructables.com/tag/?q=video+cassettes&limit%3Atype%3Aid=on&type%3Aid=on&type%3Auser=on&type%3Acomment=on&type%3Agroup=on&type%3AforumTopic=on&type%3AforumTopic=on&sort=none
Espero que tenham gostado!! :) :) :) :)
« Última modificação: 14 de Novembro de 2009, 16:18 por kikokiko »
Re: Rodas de cassetes de vídeo!
« Responder #1 em: 14 de Novembro de 2009, 17:26 »
Muito original...
Parabéns ;)
Offline kikokiko
« Responder #2 em: 14 de Novembro de 2009, 17:36 »
Obrigado é o meu primeiro VERDADEIRO post :D
Espero que me tenha saído bem!
« Responder #3 em: 14 de Novembro de 2009, 19:06 »
Saíste bem de certeza, parabéns.
« Responder #4 em: 14 de Novembro de 2009, 20:45 »
Podias ter concorrido ao Toca a rolar... para ganhar prémios :)
Offline kikokiko
« Responder #5 em: 14 de Novembro de 2009, 20:56 »
Eu estou a concorrer pelo menos pus lá o link para este post!!
« Responder #6 em: 14 de Novembro de 2009, 23:49 »
Achas que ele se lembrava disto se não houvesse prémio?  :D
« Responder #7 em: 15 de Novembro de 2009, 01:45 »
O "para ganhar prémios" faz parte do título do desafio, eu alterei-o recentemente :)
Boa participação 2kiko!
