[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: Temporizador 555 on /off  (Lida 8139 vezes)
Offline ghostbuster
« em: 31 de Janeiro de 2015, 23:32 »
Boas pessoal, preciso de montar um temporizador com um 555 e um rele para ligar as velas de um carro a gasoleo durante x segundos, ja vi uns quantos esquemas o problema é que preciso que funcione da seguinte maneira.. quando ligo os 12v ao circuito tem que ligar o rele 7 segundos e desligar se completamente mesmo com os 12v postos, apenas devera reiniciar quando se tiram e metem os 12v
Re: Temporizador 555 on /off
« Responder #1 em: 31 de Janeiro de 2015, 23:50 »
Portanto, queres um one-shot.
Offline ghostbuster
« Responder #2 em: 01 de Fevereiro de 2015, 01:33 »
Exacto, so queria saber é se basta ter o trigger sempre ligado e usar a alimentaçao do 555 como one shot trigger
« Responder #3 em: 01 de Fevereiro de 2015, 13:57 »
Monostable 555 Timer
t=1.1 R1 C1 pra 7segundos acho que dá 0.047F e 135Ohms..
« Responder #4 em: 01 de Fevereiro de 2015, 14:08 »
Embora ache o 555 bastante exequível de se aplicar na situação em questão, iria mais para um circuito à base de transístores e condensadores, nada de ICs.
Este circuito ao ser alimentado, carregava um condensador ligado à base de um transístor que por sua vez estaria ligado a outro transístor que alimenta a relé, tratando-se de um inversor. Ao desligar a alimentação o condensador volta a descarregar através de uma resistência pull-down ou um díodo ligado ao positivo.
Não tenho o multisim instalado aqui para poder apresentar um esquema.
Offline ghostbuster
« Responder #5 em: 01 de Fevereiro de 2015, 16:41 »
Boas, pois se calhar era um bocado overkill um 555, estas a falar de um circuito deste genero?
« Responder #6 em: 01 de Fevereiro de 2015, 18:49 »
Não estou a dizer que o 555 não funcionaria, até é uma solução bem minimalista.
Eu é que gosto de aplicar componentes discretos e dá nisto  ;D
Visto esse esquema, parece ser um delay para ligar a relé e não é bem isso o pretendido além de ter uma configuração estranha.
Offline ghostbuster
« Responder #7 em: 01 de Fevereiro de 2015, 19:21 »
Pois, preciso de inventar alguma coisa ate amanha a tarde :D nem que lhe meta um arduino dentro da centralina, as velas teem um modulo de comando separado, o problema da centralina é que nao passa massa durante os x segundos a o tal modulo. e tambem não quero arranjar o que possivelmente esteja avariado na mesma, mas sim montar um circuito que me passe massa ao pino numero 11 nesse caso durante 7 segundos
« Responder #8 em: 01 de Fevereiro de 2015, 20:13 »
Offline ghostbuster
« Responder #9 em: 01 de Fevereiro de 2015, 20:23 »
é tipo isto so que preciso do inverso lol, quando o ligo ele liga x segundos depois desliga completamente ate ser desligado e ligado de novo
« Responder #10 em: 01 de Fevereiro de 2015, 23:04 »
Então vais descartar o 555 porque é overkill e atiras com um arduino?!
O esquema que está no vídeo é quase o pretendido, como o funcionamento é o contrário basta colocar mais um transístor e fica o problema resolvido.
Offline ghostbuster
« Responder #11 em: 01 de Fevereiro de 2015, 23:13 »
consegues dar um exemplo onde e como por o transistor?
Offline ghostbuster
« Responder #12 em: 01 de Fevereiro de 2015, 23:53 »
Offline ghostbuster
« Responder #13 em: 02 de Fevereiro de 2015, 14:00 »
é mesmo necessario usar o rele reed neste circuito? se o pino 2 tiver ligado directamente a massa quando se alimenta o circuito faz a mesma coisa..
« Responder #14 em: 02 de Fevereiro de 2015, 20:50 »
ele n quer usar o arduino, só em caso de n conseguir fazer e implementar o circuito com o 555, ja que o arduino ja é algo que tem às maos e pretende qq coisa urgente e nao esperar meio mês por componentes.. foi o que eu entendi
« Última modificação: 02 de Fevereiro de 2015, 23:56 por Hugu »
