Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: beirao em 03 de Março de 2012, 15:53
Boas pessoal,
Estou a usar um conversor LM2907 mas não estou a conseguir resultados com isto.. já alguem usou o dito o conversor?
ja vi alguem usar isso com o arduino
http://code.google.com/p/multidisplay/ (http://code.google.com/p/multidisplay/)
pois.. o site apenas bem confirmar que o que tenho está bem mas mesmo assim não funciona... :/
Porque não colocas o teu esquema. Talvez te possa ajudar...
O esquema é esse... o sinal que recebo vem de um ampop e é um sinal em frequencia (de 0V a 5V) com duty-cyle constante (50%).
Lendo a teoria do IC também experimentei colocar 2.5V no pin 11, mas sem sucesso na mesma....
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fi40.tinypic.com%2F2yovfk9.png&hash=52a367cc4dd9904c74d07a4a9dd225e884edba8f)
Tens mais algum IC para testar? Esse que tens pode ter queimado..
boas,
uma coisa estas a ler os sinais de onde?
De 14 pin não, mas tenho de 8 e já testei e também não funciona.... :/
boas,
O sinal vem de um oscilador LC, que passa por um ampop. nos testes para testar várias frequencias mais facilmente estava a ler os sinais vindo diretamente de um PIC, mas vindo direto de um PIC ou de um ampop não funciona na mesma...
Sinceramente não sei o que possa ser :/
Vendo agora os gráficos do datasheet, todos apresentam tensões entre 6 e 24V... será que o IC precisa de no mínimo um Vcc de 6V ? é que não vejo isso nas características...
Edit: vendo a pagina da TI do IC:
Vs (Min) (V) 6
Vs (Max) (V) 28
mas no datasheet não encontro esta info em lado nenhum...
que frequencia e tensao podem entrar no pino 1?
testa o seguinte:
altera o valor da resistencia, que liga ao pino 3, para 100K e altera o condensador, que está em paralelo com a resistencia, para 1uF ( no esquema está 4,7nF). Realmente não encontro nenhuma informação com o valor minimo de VCC, mas tenta alimentar o circuito com mais de 5V.
Não sei se conheces este datasheet do LM2907: http://www.ti.com/lit/an/snaa088/snaa088.pdf (http://www.ti.com/lit/an/snaa088/snaa088.pdf)
A freq e tensão depende da saida que queres, mas como tensao maxima tens Vcc, penso eu de que...
testa o seguinte:
Obrigado, mas por acaso já conhecia essa aplication note. uma coisa, já usaste este IC? para a tensão de ripple, tenho de saber a corrente I2... como sei essa corrente? Simplesmente pelo condensador C2 ?
Já cheguei ao valor de I2 através dos gráficos do datasheet...
Agora, fazendo as contas para C1, C2 e R1, para uma frequência entre 5k a 8kHz, chego a valores de:
R1 = 60k
c1= 1nF
C2=15uF
teoricamente, tenho uma tensao de ripple de 0,000289 V... contudo, não consigo ter nada disso no osciloscopio.... parece que o IC, ou melhor, o transistor de saida, satura em 10V.. :/
Alguém que já tenha usado o IC ou que me possa dar uma ajudinha? ;
P.S- Tech_Ja, obrigado pela dica, mas para os meus valores de frequência o valor de R1 e C1 são muito elevados... :S
Ah.. pelas contas a Fmax de entrada que posso colocar é de 15kHz, o que está bem fora da minha gama de entrada...
por outro lado, nos gráficos do datasheet em termos de R1 também so falam a partir de 100k.. sera que R1 tem de ser maior que 100k? segundo as contas so tem de ser maior ou igual que V3max/I3min....
beirao,
Eu fiz uns testes com o Lm2917, com frequencias entre os 5KHz e os 10 KHz, usei esses valores que mencionei e funcionou sem problemas.
Verifica como está o sinal de entrada no pino 1: Tens as transições do sinal de entrada a passar por zero? Não estão a flutuar acima de zero? qual é o valor de pico-a-pico do sinal no pino 1? experimenta colocar uma resistencia entre o pino 1 e a massa, para fazer de pull-down.
beirao,
Mas se Vout=fin*Vcc*C1*R1, com r1=100k e C1=1uF, tendo F=8kHz fico logo com um Vout de 800...isto sem multiplicar por Vcc sequer... :/ como funcionou no teu?
tenho o sinal de entrada a vir de um gerador de sinais, de 0V a 12V... e no pin 11 meti 6V... ou estou errado?
obrigado!
Tenho o pino 11 ligado à massa.
O calculo que mencionas para o VOut não está correcto: está a usar o valor de C2 e não o de C1.
Pelas minhas contas:
Fin=8KHz
Vout=6V
C1=10nF
R1=100KOhm
Vout=Fin x VCC x C1 x R1
Vout= 8K x 6 x 1n X 100K
Vout=4,8V
eiiiiihhhhhh.. tens razao!! tive desde o início a fazer as contas pensava que C1 era o condensador que está em paralelo com R1 (no pin3)...... enfim!!
à tarde já vou experimentar e depois dou news ;)
já agora... tens o pin 11 ligado à massa mas o teu sinal qual é? um TTL ou uma sinusoide?
tenho um sinal de onda quadrada
já funca ;)
obrigado pela ajuda ;)
então, o que alteraste?
fiz as contas com os condensadores certos, C1 e C2, e já deu bem... ;) agora é ajustar os valores todos para ter um compromisso entre a linearidade e o tempo de resposta...
é isso mesmo! ;)
é isso mesmo! ;)
Como calculaste o tempo de resposta?
pois... foi a parte mais difícil do circuito. Tive que optar por experimentar os valores dos circuitos dos exemplos que constam no datasheet.
Se vires os exemplos, a constante de tempo de C2R1 é de 0,1s. Não consegui chegar a nenhuma conclusão sobre o tempo de resposta do circuito.
eu diria que é R1C1, nao?
Neste caso é mesmo R1C2 - 100K x 1uF
Nesta caso é mesmo R1C2 - 100K x 1uF
amanhã vou voltar a pegar nisto e já confirmo isso ;)
