Autor Tópico: Insuladora com leds UV  (Lida 27575 vezes)
Offline kast
Re: Insuladora com leds UV
« Responder #30 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:49 »
3 cm
« Responder #31 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:50 »
e angulo dos leds?
Offline kast
« Responder #32 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:50 »
20-25º
« Responder #33 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:52 »
és capaz de ir prós +10 cms de altura.. faz o teste da folha de papel.. mas parece-me que abusaste um bocado no espaçamento entre leds..
Offline kast
« Responder #34 em: 27 de Dezembro de 2010, 23:56 »
Analisa lá isto e diz-me o que achas:
« Responder #35 em: 28 de Dezembro de 2010, 00:11 »
por essa imagem, os teus 3 cms estão quase perfeitos.. mas testa.. mete isso dentro duma caixa com 8~9cms d'altura , liga os leds e mete-lhe uma folha de papel em cima da caixa.. dps diz-nos o que vês.. circulos, uma luz uniforme, ou kê? :)
Offline kast
« Responder #36 em: 28 de Dezembro de 2010, 00:12 »
Esse esquema ou ábaco vinha num artigo da elektor. Já alguém postou esse artigo aqui.
Offline kast
« Responder #37 em: 28 de Dezembro de 2010, 00:26 »
Os leds vinham com resistências de 490 R de 1/4 W.
Vão ser alimentados por 12V, deixam passar 3.2-3.6 v e consomem cerca de 25 mA.
Parece-vos bem ? Pelas minhas contas talvez as resistência tenham de dissipar 1/2 W.
O que dizem ?
« Última modificação: 28 de Dezembro de 2010, 00:28 por kast »
Offline Tyran
« Responder #38 em: 29 de Dezembro de 2010, 00:10 »
Como fizeste essas contas? Entre 3.6 e 3.2 de queda vais ter uma corrente entre 17/18 mA
Offline kast
« Responder #39 em: 29 de Dezembro de 2010, 02:42 »
Essa parte não tinha calculado. Só verifiquei se não ia ter problemas nas resistências.
Mas tens razão:
A resistência em principio aguenta.
« Responder #40 em: 29 de Dezembro de 2010, 10:48 »
Permite-te uma achega ::
os LEDs, tais como outros componentes, não "deixam passar" tensão.
A Tensão é criada aos seus terminais, devido ao fabrico e características, e tem o nome de Diferença de Potencial.
A única coisa que "passa" é a corrente. A Intensidade de Corrente é a grandeza que atravessa o componente, e circula pelo seu interior.
A diferença de Potencial é gerada devido à passagem da Intensidade da Corrente.
Logo, os LEDs têem uma queda de tensão de X.X volts, quando são atravessados por XX mA de Corrente.
Offline kast
« Responder #41 em: 29 de Dezembro de 2010, 13:11 »
O que eu disse foi uma tradução rápida das características.
Eu sei que a tensão ou ddp é uma características dos materiais com que são feitos os componentes.
Isto com tijolos e cimento é bem mais fácil  ;D
« Responder #42 em: 29 de Dezembro de 2010, 13:20 »
Olá pessoal, Kast, podes meter os leds em série e vais ter mto menos potencia dissipada. Ou seja a Vled@20mA é aproximadamente 3.4V se vais alimentar a 12V podes meter três em série e ficas com (3.4*3=10.2) se fizeres Vin-Vled*3=1.8V e para calcular a resistência fazes 1.8/20mA=90Ohms. Neste caso a potencia dissipada é de apenas 0.036W ao contrario dos 1/2W que falavas antes.
É uma ideia.
Cumprimentos, Mauro.
Ps confirma as contas, posso-me ter enganado.
Offline kast
« Responder #43 em: 29 de Dezembro de 2010, 23:04 »
Boas Pessoal
Será que estes leds têm mesmo 7000 mcd ?
Meço 3.5v nos terminais dos leds e a fonte de alimentação está a debitar 11.83v.
As resistências têm 500 ohms.
Bom das duas uma:
1- Os Leds não têm 7000 mcd.
2- As resistências têm impedância a mais.
3- Eu não sei o que são 7000mcd :)
Um teste com 220 e 500 ohms.
Conseguem ver a diferença ?
« Última modificação: 29 de Dezembro de 2010, 23:20 por kast »
« Responder #44 em: 29 de Dezembro de 2010, 23:28 »
eu não noto diferença nenhuma entre eles
