[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: fonte alimentação 0-16v 0-2.5A  (Lida 78962 vezes)
Re: fonte alimentação
« Responder #60 em: 07 de Janeiro de 2014, 22:13 »
Boa noite,
Estou aqui com uma dificuldade em fazer com que o arduino leia a corrente da fonte da alimentação.
Tenho 2 resistencias em paralelo de 0.47R.
A corrente varia até 1,1v que corresponde a 2,79amperes. No entanto tenho de por  um amplificador para 5v, e para ser mais facil de ler.
Usei o LM358, mas nao consegui obter os resultados desejados. O que estarei a fazer mal?
http://cl.ly/image/2h0U300V3D3D/o
« Responder #61 em: 08 de Janeiro de 2014, 00:20 »
Pelo esquema tens um ganho de 3x a R1 devia ser igual à R2 para um ganho de 2x.
Simulando com o osciloscópio e onda sinudoisal, ela aparece recordada em cima e em baixo.
Se a resistência R1 for igual à R2 isso já não acontece mas continua a ficar recortada em baixo e não sei como resolver isso de momento... a não ser colocar um offset de 200mV ao sinal de entrada.
http://physika.info/physika/javascript/ampop1.htm
A referência interna do atmega8 é de 2.56V a 10bits, não é assim tão má.
« Responder #62 em: 08 de Janeiro de 2014, 10:18 »
Repararam que na datasheet diz que o Voltage Range(tensão de saída) só vai desde 0V até V+-1.5V=5V-1.5=3.5V
« Responder #63 em: 09 de Janeiro de 2014, 12:39 »
Um transformador diz:  Tensão  secundário: 17VAC
Isto depois passar pelo os diodos e condensadores, filtros,  terei uma voltagem final de aprox:23v dc.
Certo?
No fim de semana vou focar-me melhor no medidor amperagem.
« Responder #64 em: 09 de Janeiro de 2014, 13:16 »
Em vazio:
Vpico= Vrms*sqrt(2)
Vpico=17*1.414= 24V
Se for um rectificador de onde completa, tens queda de 2 diodos = 2*0,7V=1.4V
24V-1.4V = 22.6V à saída do rectificador.
Com os condensadores à saída, podes ver os 22.6V DC à saída SEM CARGA.
Mas quando consumires alguma corrente, só os picos não são suficientes para alimentar a carga,  e a tensão baixa.
« Responder #65 em: 09 de Janeiro de 2014, 16:10 »
A corrente não varia até 1.1V, corrente mede-se em A e não em V ;) . É importante chamar às coisas o nome correcto, para nos entendermos todos, porque se eu disser "2" e estiver a pensar em maçãs e tu em batatas não ficamos nem com um pomar nem com um batatal :) .
A corrente varia de 0A a 2.79A resultando numa queda de tensão nas resistências de medida de 0V a 1.1V. Na verdade não é verdade, porque 2 resistências de 0.47 Ohm em paralelo dá 0.235 Ohm e 2.79A a passar por estas resistências dá 0.235 * 2.79 ~ 0.656V.
« Responder #66 em: 13 de Janeiro de 2014, 23:41 »
Penso que vou tirar uma resistencia e ficar só com 0.47R       0,47*2.79= 1,3 volts.
No entanto vou fazer uma pergunta offtopic.
Comprei um  kit(mica + bucha+parafuso)  para por 2n3055 no dissipador.
No entanto fiquei na duvida se posso usar a pasta termica do pc, ou tem de ser alguma especial.
« Responder #67 em: 13 de Janeiro de 2014, 23:46 »
ha varios tipos de massas termicas, mm pros pcs...ha as de silicone e a outras, pra baixas, medias e altas temperaturas, ha de 50centimos ou de varios euros as seringas!
nos integrados ha kem simplesmente encosta aos dissipadores apertando bem o parafuso ou mola, ha quem meta massa ou entao umas micas (tenho algumas que posso arranjar).
Existem tb uns cenas autocolantes que se metem em memorias ou integrados que depois levam pequenos dissipadores ...
Se queres garantir boa dissipaçao, aumenta o dissipador com abas grandes ou força ventilaçao sobre o dissipador com ventoinha.
« Responder #68 em: 13 de Janeiro de 2014, 23:50 »
Claro que a pasta térmica para os processadores devem ser bem superiores na transferência de calor, se bem que a branca serve para a maior parte dos casos em electrónica, pelo menos até agora nunca vi de outra aplicada em dissipadores nas televisões ou equipamento de áudio.
Se puderes poupar na pasta melhor.
Offline Alfredo Garcia
« Responder #69 em: 13 de Janeiro de 2014, 23:55 »
A mica é utilizada para isolar eletricamente o componente do dissipador quando este está em contacto com as ligações do circuito, ou em perigo de acontecer.
PDI
« Responder #70 em: 21 de Janeiro de 2014, 19:33 »
Boa tarde,
Estou aqui a tentar fazer o amperímetro com o arduino, mas está alguma coisa a falhar.
Estou alimentar o circuito de um transformador.
No LOAD tenho ligado arduino + lâmpada
No V+ o multimetro mede 31mv e  é +/-0.21A
No Shunt a resistencia 0,47R
O arduino com atmega8 Referencia externa 2.5v (lm336 2.5v) a porta analógica não mede nada. Aparece sempre 0.
Alguma ideia do que pode estar mal?
Peguei  no exemplo. imagem
« Responder #71 em: 21 de Janeiro de 2014, 19:49 »
O GND do arduino não tá no GND (V-) mas sim nos 31mV (V+)... portanto lê sempre zero. Não podes ter o arduino como carga no próprio circuito a ser medido, pelo menos não nesse esquema de shunt no GND.
« Última modificação: 21 de Janeiro de 2014, 19:51 por Njay »
Offline samc
« Responder #72 em: 30 de Janeiro de 2014, 13:39 »
Um post e logo a falar do site... acho que não há necessidade de tanto. Essa loja até está bem publicitada no fórum...
« Responder #73 em: 30 de Janeiro de 2014, 14:00 »
Boas malta! Achei aqui um site que tem bastante material que têm falado nesta thread.
www.clickplus.pt
Já mandei vir de lá umas coisitas e foi super rápido!
Deves encontrar muitos TÓPICOS neste fórum a falar de COMPONENTES, aparece cada espertinho (anónimo)
Offline MAntunes
« Responder #74 em: 04 de Fevereiro de 2014, 19:21 »
Boas pessoal!
Como sou novo nestas coisas da eletrónica e robótica decidi que o meu primeiro projeto será uma fonte de alimentação regulável: primeiro por ser um bom projeto para iniciantes e segundo para poder alimentar os meus projetos seguintes!
Pus logo de parte converter uma fonte ATX, por isso pensei em construir uma fonte linear, com por exemplo um LM317, andei à procura de esquemas e não me pareceu nada muito difícil de concretizar, como os apresentados no inicio deste tópico (esta pareceu-me interessante: http://www.electronics-lab.com/projects/power/001/).
Mas há uns dias em conversa com um amigo mais entendido ele apresentou-me a opção de em vez utilizar o LM317, utilizar um regulador comutável (usando este IC, por exemplo: http://www.ti.com/product/lm2679).
Gostava de saber a vossa opinião.
Não preciso de tensões muito altas. De 3-12V (embora ache que mais não faça mal nenhum) acho que chegaria, numa primeira fase. Agora em termos de corrente já não sei. Gostaria que tivesse também proteções contra curto-circuito, aquecimento, etc.
E mais uma questão: até que ponto é que uma tensão negativa seria importante?
Cumprimentos!
