Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: MMM em 13 de Junho de 2013, 00:15
Resumidamente queimei a minha fonte ATX que usava como fonte de bancada. Fiz um curto entre os +12 e -12 e agora só me funcionam os +5V do standby. Alguém sabe como posso reparar? :/
P.S. E fontes de bancada a sério alguém sabe onde possa comprar baratinhas? Precisava de qualquer coisa que me desse dois canais pra ter tensões simetricas.
Obrigado.
se nao for necessario mt corrente do rail negativo, podes sempre usar um charge pump inverter e um carregador de portatil por exemplo
edit: e em principio tens a parte do transformador a funcionar correctamente, podes sempre adapta-lo e construir tu a fonte
O que ele tem a funcionar é o stand-by que é uma fonte comutada á parte e separada da fonte comutada principal, possivelmente tens para ai diodos, fets e quiçá um controlador queimado, tendo em conta que isso custa 20€ novo, poderá não compensar o arranjo.
Fontes de bancada baratas, de dois canais, complicado, abaixo de 100€ não existe nada, e mesmo tipicamente 100€ só de um canal, procura no ebay hp's, agilent's, e assim antigas de preferência na Europa, ás vezes aparecem bons negócios.
Obrigado pelas respostas.
Provavelmente vou arranjar outra atx e juntar dinheiro pra uma coisa que tenha protecção contra curtos.
A fonte atx já não deveria ter essa protecçao?
É, o mais fácil deve ser mesmo arranjar outra ATX de um computador velho.
A ATX que eu tenho como fonte de bancada tem proteção contra curtos, já "testada" várias vezes.
O problema pode ter sido por não ter sido curto à massa, depende como a proteção estiver desenhada.
Mas podes me explicar qual é o comportamento da protecção contra curtos?
A minha a fonte desliga-se completamente.
Para recuperar tenho de a desligar da tomada, esperar uns segundos e voltar a ligar.
A diferença é que a minha passado umas horas ainda não ligou hehehehe.
Obrigado pela ajuda. Se arranjar uma que tenha protecção já fico bem servido.
Edit: Já agora, como soubeste que a fonte tinha a protecção antes de a "testar"?
e que tal abrir a fonte e veres o que esta queimado. Se nao souberes o que e posta aqui umas fotos.
Já a abri. Não vi nada queimado. Não tenho como tirar foto por isso vou ver se arranjo outra fonte e desta vez com protecção contra curto a funcionar xD
Não sabia ;D
Foi uma agradável surpresa, ainda por cima numa fonte de um PC que encontrei no lixo.
Supostamente todas as fontes ATX têm proteção contra curtos, em relação a outro tipo de proteções a fonte sai mais cara mas protege o PC caso esta avarie... experiência pessoal, a fonte é a última coisa a se poupar num PC.
Pelo modelo dá para ir à net e procurar o tipo de proteções, já apanhei muitas motherboards em curto e a fonte simplesmente tenta arrancar e desliga, não se avaria.
Se estás interessado numa fonte simétrica, a ATX não é a melhor opção já que os -12V não passam 1A asseguradamente.
Construir uma também não compensa pelo valor dos componentes, a partir de 100€ já se tem uma simétrica.
Eu vou ver se um colega meu me arranja outra. Desta vez não perco tempo a fazer buracos na chapa nem nada. A alimentação simétrica era só pra circuitos com AMPOP's, por exemplo, não era necessária muita corrente. Eu vi simétricas na mauser a 150€ mas ainda é puxado pro meu orçamento.
Penso que o meu problema tenha sido não ter desligado e ligado o "power on" da massa, simplesmente desliguei da ficha. A fonte já foi pro lixo mas fica aqui o testemunho para quem se encontre numa situação semelhante.
Lixo?
Aproveita-se sempre a ventoinha, dissipadores, e pelo menos as bobines todas e a ficha..
Há muita coisa para se aproveitar até ir uma fonte para o lixo, rectificador, condensadores de entrada, cabos, parafusos, interruptor... devo ter umas 10 placas de transformadores ATX, algumas ainda estão boas outras queimadas visualmente, mas não vai nada para o lixo.
Só aproveitei a ventoinha pra fazer um extractor de fumos da solda e a ponte de diodos que já vinha num package.
Qual utilização posso retirar das bobines? Em circuitos à base de microcontroladores não se tira grande proveito, ou estou enganado?
Nem tanto, mas é sempre bom teres umas em casa :P
