Robótica => Projectos de robótica => Projectos Concluídos => Tópico iniciado por: Vieira em 13 de Novembro de 2012, 10:17
http://youtu.be/UaCCYxMNPQM (http://youtu.be/UaCCYxMNPQM)
Está aqui o video do meu robot acabado ontem.
Vou fazer um documento em pdf publico a ensinar a fazer um igual que vai ser colocado no tópico para os iniciantes.
Parabéns ;) Já tive exactamente o mesmo problema com um sensor ultrasónico no primeiro robô que fiz. Como são sensores por reflexão, quando o ângulo entre o sensor e a parede é muito diferente de 90º o som é reflectido para o outro lado. Basta pensar no que acontece quando estamos a jogar snooker e a bola bate por exemplo a 45º no lado da mesa.
a serio? com os srf tirando o srf235 dá problemas de reflexo? nunca tive esse problema com esse.
o que unico problema parecido que tive é que a distancia ,com angulo grande, tem de ser superior. +- a partir de quando da problemas?
O que eu usei foi o SFR02, que usa o mesmo transdutor para enviar e para receber os sinais.
Bom Trabalho, achei piada à roda traseira ;D
A roda traseira é feita com pessas de lego xD
O datasheet do HC-SR04 http://jaktek.com/wp-content/uploads/2011/12/HC-SR04.pdf (http://jaktek.com/wp-content/uploads/2011/12/HC-SR04.pdf) ele do ponto central só tem um angulo de "visão" de 22.5º
alguns srf tem um pouco mais e esse parece so ter um efectivo de 15º.
a roda ta original e ate parece que funciona muito bem
