[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Ajuda a identificar componente  (Lida 8718 vezes)
Re: Ajuda a identificar componente
« Responder #15 em: 04 de Maio de 2013, 00:43 »
Parecem-me ser varistors. São usados para proteger circuitos de picos de corrente, como um "resetable fuse".
Offline TheDeadLives
« Responder #16 em: 04 de Maio de 2013, 12:13 »
Tens aqui umas coisas semelhantes: http://www.sztdz.com.cn/offer/652564736.html
Offline elfo106
« Responder #17 em: 04 de Maio de 2013, 12:24 »
Tanto um como outro? Por acaso se não falavas neles isso nem me passava pela cabeça. Vendo imagens de varistores reparo que eles são achatados como esse amarelo que postei, até se costuma ver os pinos dentro do "plástico".  Estes têm uma forma rectangular e nas imagens que vi eles são redondos mas acredito que também haja rectangulares sim. Como identifico o valor dele?
Quanto à segunda imagem a mim parece-me mais um condensador de poliester (por não serem tão achatados) mas aquele código eu não reconheço, provavelmente estou enganado.
Realmente são iguais a esse. Lá diz que são Fusiveis PTC, desconhecia a existência disso :D
Corrente de retenção:   4 (A)
Corrente máxima:   40 (a)
Tensão máxima:   30 (V)
mas um ptc deveria ter um valor de resistência certo??
Obrigado!
« Responder #18 em: 04 de Maio de 2013, 14:02 »
Em geral queres é saber qual é a "trip current", ou seja a corrente a partir da qual a PTC/Varistor abre o circuito.
No exemplo que destes é 4A (corrente de retenção). O valor da tensão máxima é em geral elevado e por isso não deve ser tão importante.
Offline elfo106
« Responder #19 em: 04 de Maio de 2013, 14:26 »
No site da mouser, na categoria PTC, posso escolher a resistência e tolerância. Não tem como opção de filtro a "trip current".
Não sabia que os PTC abriam o circuito, pensei que alteravam a sua resistência conforme a temperatura mas que não ia para infinito
« Responder #20 em: 04 de Maio de 2013, 14:48 »
Pesquisa por "resettable fuses": http://pt.mouser.com/Search/Refine.aspx?N=18356501
Aqui está uma descrição melhor: https://en.wikipedia.org/wiki/Resettable_fuse
É como dizes, quando passa uma corrente que supere a "trip current" a resistência varia/aumenta de tal forma que "abre" o circuito. Isto é teoria, em que a resistencia teria de ser infinita, na pratica não é completamente assim como sabes, mas é suficiente para desempenharem a sua função como protecção de circuitos.
« Última modificação: 04 de Maio de 2013, 14:58 por TheDeadLives »
Offline elfo106
« Responder #22 em: 04 de Maio de 2013, 15:21 »
É possível saber por que valores devo procurar através dos códigos escritos nos componentes?
« Responder #23 em: 04 de Maio de 2013, 16:16 »
Já tive a procura, mas não encontrei, dsc. Mas ser possível deve ser
Offline elfo106
« Responder #24 em: 04 de Maio de 2013, 16:20 »
Não tens nada que pedir desculpa! Eu é que tenho que vos agradecer. No 1º componente (amarelo) estou a confiar nos valores que estão naquele site. No outro não faço ideia por que valores devo procurar, para além de que tenho outros componentes iguais com códigos diferentes, por isso é que me dava jeito conseguir "descodificar" o valor deles.
« Responder #25 em: 04 de Maio de 2013, 18:38 »
Pois, pelo que eu sei, esses códigos normalmente variam de fábrica para fábrica. São os códigos internos (muito parecido com aquilo que há nos ovo), por isso é que podes ter componentes semelhantes com códigos diferentes.
Offline elfo106
« Responder #26 em: 05 de Maio de 2013, 18:58 »
Descobri coisas novas em relação ao 2º componente. O simbolo diz que a marca dele é Matsushita, que segundo percebi, passou a ser Panasonic.
Depois de saber a marca ja descobri mais coisas sobre o código. 7 k 220 --> 7 é o diametro em mm, o "k" deduzo que seja a série, e o 220 é a tensão de "varistencia", os 2 primeiros digitos são o valor e o 3º o multiplicador (como os códigos de resistencias). Então trata-se de um varistor de 7mm com tensão de varistência de 22v (22 x 10^0).
ps: Não tenho a certeza se o termo correcto é "varistência"...
