Electrónica => Componentes Genéricos => Tópico iniciado por: KammutierSpule em 31 de Março de 2016, 12:31
Título: Soft push buttons
Enviado por: KammutierSpule em 31 de Março de 2016, 12:31
Viva,
alguem sabe qual a designacao ou o que procurar para ter "Soft push buttons"?
Os push buttons normais sao um bocado "hard"
Alguem tem referencias?
Título: Re: Soft push buttons
Enviado por: senso em 31 de Março de 2016, 19:08
Non clicky, ou procuras por forças de actuação menores.
Enviado por: KammutierSpule em 31 de Março de 2016, 21:10
"Non clicky" so me estao a aparecer coisas de "teclados e ratos para PC"
Ja tinha visto isso das forcas... mas nos sites chineses informacao e' nenhuma :/
Enviado por: senso em 31 de Março de 2016, 22:41
touch push button talvez?
Se andas á procura em ebay/ali/taobao tens de dar com o nome mágico que é criado das traduções automáticas e não pelo nome real.
Dado que tipicamente se chama tactile button, a primeira parte implica que tenha feedback de quando é carregado.
Enviado por: Hugu em 01 de Abril de 2016, 18:09
Viva,
nao tens nenhuma imagem do que queres? é que eu nao percebo o que é pra ti soft ou hard num push button :P e com imagem é mais facil pesquisar no google por fotos do que com palavras palavras
Enviado por: senso em 01 de Abril de 2016, 21:50
O feedback tactil do accionamento..
Enviado por: KammutierSpule em 01 de Abril de 2016, 23:49
@hugo neste caso sao botoes som uma sensibilidade "suave" nao da para ver a sensacao na foto :P
Um push button normal e' "hard", pressionas e ele faz "click"
Um soft button, eh por exemplo a senscao dos teclados dos PCs/portateis.
Enviado por: Hugu em 02 de Abril de 2016, 01:54
basta descrever ou dizer a utilidade para perceber.. é que nem disseste que tipo de push-button procuras, tamanho? estados? pinos? e tb ainda nao deu para perceber se o "suave" é para o som ou para a pressao de actuaçao..
Se queres um dos micro-switches mas na versao soft ou sem o click deve ser complicado, tvz haja alguma versao/construçao semelhante às botoneiras do comandos de tv ou mm dos teclados, com a tal camada silicone a fazer contacto entre pads abertas do circuito...
(https://cdn.sparkfun.com//assets/parts/9/0/00097-03-L.jpg)
mas que ha centenas de botoneiras/push buttons que sao silenciosas ou que necessitem pouca pressao, isso é aos magotes pra alem das botoneiras sensiveis ao toque..
(https://www.google.pt/imgres?imgurl=http://g02.a.alicdn.com/kf/HTB1eJ7OHVXXXXbIXVXXq6xXFXXXJ/200pcs-Black-Shell-Automotive-Momentary-Push-Button-Switches-Screw-Terminal-12mm-Dia-Waterproof-Anti-Vandal-Reset.jpg&imgrefurl=http://www.aliexpress.com/store/product/200pcs-Black-Shell-Automotive-Momentary-Push-Button-Switches-Screw-Terminal-12mm-Dia-Waterproof-Anti-Vandal-Reset/818517_2045153215.html&h=282&w=700&tbnid=z06pzk8j2xjzuM:&docid=7yFiMxh9xypTRM&ei=ORX_VtzuAYe9aZetgrAC&tbm=isch&ved=0ahUKEwic79WM3O7LAhWHXhoKHZeWACY4rAIQMwgQKA0wDQ&biw=1525&bih=734)
(https://lusorobotica.com/proxy.php?request=http%3A%2F%2Fimg.tarad.com%2Fshop%2Fs%2Fsemeco%2Fimg-lib%2Fspd_20090128173701_b.jpg&hash=46cfd4259f65cb9ac9383a5a6d89911d6667d1bc)
(https://d114hh0cykhyb0.cloudfront.net/images/uploads/led-push-button-switch-color-options-pb-x-spdt-x.jpg)
..ou tb podes fazer interruptores capacitivos ou mm com discos piezos sensiveis ao toque e sem barulho :P
Enviado por: KammutierSpule em 02 de Abril de 2016, 12:12
Era um "push button" normal (ou algo de tamanho / aplicacao identico) que procurava
mas com menos forca para pressionar.
Enviado por: Hugu em 02 de Abril de 2016, 14:40
esse é uma parte dos push-buttons que existem, sao mais conhecidos por micro-switches (por isso é que tinha pedido a foto pra saber de quais falavas, pois se meteres no google push buttons aparecem mais doutras raças que desses).
Esses micro-switches há-os de 6x6mm e de 4.5x4.5mm com botoneira maior ou menor 2 ou 4 pinouts TH. Há muitas raças, e depois em smd há ainda mais raças..
Não faço ideia qual seja a pressao mais standard desses, mas basta meteres um micro-switch numa balança e carregares peso na botoneira e ver quantas gramas sao precisas pra actuar o switch.
Pesquisando no google, micro-switches do género, com botoneira em silicone, entre os 60 e 45gramas de actuação, só encontro em versao smd.
E quantos querias?
Enviado por: KammutierSpule em 02 de Abril de 2016, 17:36
E quantos querias?
E onde retiraste essa informacao das "gramas de actuacao"?
De momento nao preciso de nenhum :) Estou so a investigar...
Enviado por: Sérgio_Sena em 02 de Abril de 2016, 20:34
E quantos querias?
As gramas para forca estao nos datasheets, ha varios  "pesos", desde os q se mal notam ao pressionar, aqueles q ateh faz doer o dedo. Ha de tudo :)
