Autor Tópico: Contadores de minutos millis()  (Lida 10610 vezes)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
Re: Contadores de minutos millis()
« Responder #15 em: 19 de Setembro de 2013, 14:48 »
Boa Tarde Pessoal,
Antes de mais, muito obrigado pela ajuda e pelo vosso tempo. Como o TigPT disse, se nos fizerem o trabalho todo nunca aprendemos nada, e por essa razão agradeço muito o teu tempo tarquinio, mas não vou utilizar o teu código, ou melhor vou utilizar na medida em que me vou orientar por o mesmo.
Alguém falou por ai na minha nota, isto é um projecto pessoal por isso não vou receber nada com o mesmo. :P
Vou agora dar uns toques no pedaço de código que tinha, seguir mais ou menos a lógica do código do amigo tarquinio, e qualquer duvida eu vou colocando aqui.
Os Melhoes Cumprimentos
AndréD.
« Responder #16 em: 19 de Setembro de 2013, 14:51 »
Força AndréD ;)
Offline tarquinio
« Responder #17 em: 20 de Setembro de 2013, 15:08 »
Pois mesmo tendo feito overkill e posto logo o código todo, a minha idéia tambem nunca foi simplesmente por o código para fazeres copy-paste directo, daí ter posto os comentários por todo o lado para conseguires seguir bem a linha de pensamendo ;)
Força nisso, tens de acabar isso rápido que o verão está a acabar e depois para testares isso com temperaturas maiores de 30º tens de esperar até ao ano que vem! :P
« Responder #18 em: 20 de Setembro de 2013, 19:10 »
a fogueira também deve servir xD
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #19 em: 21 de Setembro de 2013, 23:50 »
Boas...
Tens razão, tenho de me despachar senão depois não há temperaturas maiores que 30 :P :P :P
Mais uma vez peço aqui ao pessoal uma ajudinha, já andei a ler umas coisas sobre referencias e etc, mas fiquei na mesma.
É o seguinte, preciso de passar um array como parâmetro para uma função, isto para não estar a escrever 50 vezes a mesma coisa que seria:
digitalWrite(Saidas[0],HIGH);
digitalWrite(Saidas[1],LOW);
digitalWrite(Saidas[2],LOW);
digitalWrite(Saidas[3],LOW);
digitalWrite(Saidas[4],LOW);
digitalWrite(Saidas[5],LOW);
digitalWrite(Saidas[6],LOW);
Então a ideia passa por fazer o seguinte, receber o array na função, passar por todos os elementos e verificar se os mesmos são 1 ou 0 e se forem 1 colocar a Saída respectiva a HIGH e se for 0 Colocar a respectiva a LOW.
Criei um array "temporario", para guardar os valores que quero.
int Values[] = {0,0,0,0,0,0,0};
E depois quando quisesse chamar a função faria o seguinte:
Values[] = (1,1,0,0,0,0,0);
    Saida(Values);
void Saida(int cenas[]){
  for(int i = 0; i <=6; i++){
    if(cenas[i] == 1) {
      digitalWrite(Saidas[i],HIGH);
    else {
      digitalWrite(Saidas[i],LOW);
No entanto isto não funciona. Será que podem dar uma mãozinha?
Desde já muito Obrigado pelo tempo e Ajuda
Os Melhores Cumprimentos
AndréD.
Offline tarquinio
« Responder #20 em: 22 de Setembro de 2013, 00:06 »
Ok esta parte tá ok:
Mas isto já n podes fazer:
tens de fazer posição a posição:
Values[0] = 1;
Values[1] = 1;
E já agora, não é por aí que não funciona, mas podes simplificar o código da função sem precisar de ter o IF (porque ter High e Low é o mesmo que teres 0 ou 1)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #21 em: 22 de Setembro de 2013, 00:36 »
Boas...
Pois, foi o que li também, que só se podiam atribuir valores individualmente, mas isso vou escrever uma carrada de linhas na mesma, fazer,
values[0]=1;
values[1]=1;
etc..
é igual a fazer,
Era isto é que queria evitar... :P Estou agora aqui a lembrar-me, não existe uma maneira de passar um conjunto de Bits, e depois trata-los 1 por um?
Algo deste género B1000000 e depois ir pegando nos mais à direita ou esquerda e colocar nas saídas os respectivos 1's e 0's?
AndréD.
« Última modificação: 22 de Setembro de 2013, 01:29 por AndréD. »
Offline tarquinio
« Responder #22 em: 22 de Setembro de 2013, 01:09 »
Bem não sei exactamente o que é que pretendes fazer com a coisa... Mas tens várias opções.
A opção que disseste dá para fazer sim. Mas pelo que vejo ainda estás a aprender, e o projecto é é bastante simples, por isso sugeria talvez uma alternativa mais simples, que seria ter vários arrays para cada estado diferente, por exemplo:
int estado_1[] = {0,0,0,0,0,0,0};
int estado_2[] = {1,0,1,0,1,0,1};
E depois é passares cada vector ao código que tu já tens. No fundo é igual à tua opção, so que passas vários conjuntos de bytes em vez de vários conjuntos de bits.
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #23 em: 22 de Setembro de 2013, 01:32 »
Mais uma vez obrigado pela ajuda e pelo teu tempo tarquinio, mas é o seguinte se vou fazer um array para cada estado ainda fica mais "complicado" pois vou ter muitos estados possíveis nas saídas...
Vou continuando a pesquisar o assunto dos Bits, para ver se chego a alguma conclusão :P
AndréD.
Offline tarquinio
« Responder #24 em: 22 de Setembro de 2013, 02:13 »
Fazendo com bits a idéia é a mesma, só que em vez de passares N arrays diferentes tens de passar N conjuntos de bits diferentes. Tambem terás de fazer 1 variável diferente para cada estado, o código não fica mais simples por aí. Vais poupar alguma memória, mas a nivel de código a complexidade é a mesma...
Se quiseres mesmo usar bit masks, tens de aprender a usar os operadores de bits >>,  <<,  &  e |
Por exemplo em vez de escreveres
if (a[3] == 1)
fica algo do tipo
if (a>>3 & B00000001)
Não estou a dizer que seja mau usar, apenas que a sintaxe é mais estranha até uma pessoa se habituar, e não estou a ver nenhuma forma disso simplificar o código no teu caso..
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #25 em: 22 de Setembro de 2013, 02:19 »
 :o Tinha uma ideia errada sobre o assunto...
Peço desculpa pelo tempo que te fiz perder e que eu perdi também, mas já vi que não vai adiantar de grande coisa e o código vai ficar mais confuso.
De qualquer das formas e mais uma vez obrigado pela ajuda.
AndréD.
Offline tarquinio
« Responder #26 em: 22 de Setembro de 2013, 02:24 »
Mas no meio disto tudo fiquei sem perceber... Isses outputs todos erm para controlar o que mesmo? :P
Pode ser que se arranje uma maneira alternativa mais simples se explicares mais especificamente o que queres fazer ;)
Offline AndréD.
    • AndreD Robotics
« Responder #27 em: 22 de Setembro de 2013, 02:31 »
Basicamente é para controlar um conjunto de reles...
São 7 outputs, que variam entre ON/OFF (HIGH/LOW) a certas horas do dia, e a certos dias.
AndréD.
Offline tarquinio
« Responder #28 em: 22 de Setembro de 2013, 03:16 »
Bem se usares as bitmasks consegues fazer coisas numa linha do tipo
state = state | B10101010;
que activa logo as posições 7, 5, 3 e um de uma vez, por exemplo. E de forma parecida,
state = state & B11111000;
que por exemplo desliga as posições 0, 1 e 2. Não sei se este tipo de coisas ajudará...
