Electrónica => Electrónica Geral => Tópico iniciado por: SJD22 em 30 de Julho de 2011, 00:13
Título: Powerpath
Enviado por: SJD22 em 30 de Julho de 2011, 00:13
Boa noite,
procuro com alguma urgencia um chip powerpath.
Preciso de ligar o meu sistema a um chip destes pois permite-me ter uma alimentação externa e uma bateria que vai sendo carregada. Quando falha a alimentação entra a bateria.
Isto é muito usado em PDAs, etc. O que encontrei só tem de output 4.4V e eu preciso de 5V.
Além disso todos os que vi têm entrada AC e eu queria entrada DC.
Alguem me pode dar umas dicas?
Obrigado.
Título: Re: Powerpath
Enviado por: maurosmartins em 30 de Julho de 2011, 19:27
Olá SJD22, por acaso também já tinha andado a ver algumas coisas sobre isso, mas nca a fundo.
Neste pdf http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu332/sluu332.pdf (http://focus.ti.com.cn/cn/lit/ug/sluu332/sluu332.pdf) a texas faz um comparativo entre vários integrados que tem.
Como a moda é o lithium são para estes tipos de baterias.
Também existem alguns para NIMH mas em mto menor quantidade.
Enviado por: SJD22 em 30 de Julho de 2011, 19:57
Eu já ando a desesperar um pouco com isto porque uma coisa tão simples como ter uma alimentação externa e uma bateria ao mesmo tempo ligadas, parece ser muito complicado encontrar o integrado ideal... grrr...
vou dar uma vista de olhos, obrigado.
Enviado por: CBX em 30 de Julho de 2011, 19:58
dá uma vista de olhos no esquemático do arduino, está lá o que queres...
Enviado por: SJD22 em 30 de Julho de 2011, 20:01
CBX... já dei tantas vistas de olhos por esses esquemas... :) Mas em qual estás a falar ao certo?
O problema é que de todos os esquemas que vi (pode ter falhado algum) usam DC ou USB mas nenhum tem bateria e muito menos a carregar quando o DC está ligado...
Enviado por: CBX em 30 de Julho de 2011, 20:28
arduino fio: http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Arduino-Fio-v23.pdf (http://dlnmh9ip6v2uc.cloudfront.net/datasheets/Dev/Arduino/Boards/Arduino-Fio-v23.pdf)
se quiseres alguma coisa mais elaborada: https://github.com/leaflabs/maple/blob/master/maple-r5/maple-r5-schematic.pdf (https://github.com/leaflabs/maple/blob/master/maple-r5/maple-r5-schematic.pdf)
as baterias aqui são de 3.7v mas dá para tirar umas ideias...
Enviado por: SJD22 em 31 de Julho de 2011, 01:02
Obrigado CBX.
Dei uma vista de olhos nesse esquema do arduino e depois fui analisar o datasheet do MCP73871: http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22090a.pdf (http://ww1.microchip.com/downloads/en/DeviceDoc/22090a.pdf)
É um chip interessante. Consigo ligar USB ou DC no input do chip e uma bateria noutro pino. A bateria carrega quando há alimentaçao pelo DC/USB e quando não existe essa alimentação, a bateria assegura a alimentação ao OUT do chip.
Só vejo aqui um grande problema: o OUT do chip só vai de 3V a 4.2V... e eu preciso de 5V. Como dar a volta a isto? Já pensei meter um step-up no OUT para me dar os 5V.
Neste momento no IN do chip já tenho um regulador comutado que me passa de 12VDC para 5VDC. Ou seja, tendo eu já 5VDC no IN, estar a arranjar um step-up para ter também 5V no OUT, acho um bocado parvo...
ideias?
Enviado por: vdr em 31 de Julho de 2011, 10:13
Aproveito o teu tópico para perguntar se existe algum integrado que faça o mesmo mas para uma bateria de 12V e tenha um output 12V.
Enviado por: maurosmartins em 31 de Julho de 2011, 20:49
SJD22, alguns dos powerpaths que vi tem conversores buck/boost internos, para permitirem uma saida estavel.
Passa pelo site da linear technologies.
Cumps, Mauro.
Enviado por: SJD22 em 31 de Julho de 2011, 21:53
Olá mauro.
Num outro forum perguntei e deram-me o tal link da linear.
Penso que ja me safei... Ando a ler os datasheets...
Cumps.
Enviado por: maurosmartins em 31 de Julho de 2011, 23:03
Já agora, posta o componente, pode servir para outra aplicação!
Cumps, Mauro.
Enviado por: SJD22 em 31 de Julho de 2011, 23:08
O componente é este: http://cds.linear.com/docs/Datasheet/40895fc.pdf (http://cds.linear.com/docs/Datasheet/40895fc.pdf)
Enviado por: SJD22 em 31 de Julho de 2011, 23:09
É o LTC4089-5 para o caso dos 5V fixos na saída.
