Sistemas específicos => Picaxe => Tópico iniciado por: Marmelo em 22 de Março de 2012, 22:36
Ola
Qual acham o melhor starter kit para iniciantes no PICAXE?
Acho PicAxe muito limitado, vale mais um Arduino.
O facto de ser programado em Basic e ser interpretado e não compilado para mim é o suficiente para o colocar de parte.
Sim , sim ja me tinham dito isso , porem , queria comprar um kit basico , assim mesmo basico , so para ter alguma "experiencia" , so mesmo para ver e pouco mais , nao tenho intensoes de gastar mais de 15 euros
Tens aqui a lista deles:
http://www.picaxe.com/Getting-Started/Purchasing-a-Starter-Kit/ (http://www.picaxe.com/Getting-Started/Purchasing-a-Starter-Kit/)
Mas por 15€ é impossivel.
para teres um picaxe por esse preço terás de comprar os componentes separadamente, eu tenho aos picaxes que te posso vender mas isso fica a tua escolha
Epa aserio mas tipo os PICAXEs não era so tipo um pequeno microcontrolador com apenas uma entradazinha?
Tens picaxe com 8 pinos e tens com 40, explica-te melhor.
Tambem tens pic's com 8 pinos, e até com 6, assim como avr's, até arms arranjas com 20 pinos e menos, tens pic32 em dips de 28 patas, o que queres dizer com uma entradazinha?
Para que serve os "Project Boards" ? e para que são precisos?
Ok ja sei o que quero , basicamente so quero um chip e o cabo
Obrigado ^^
quem distribui PICAXE em portugal é a ALIATRON, fala com o Eng. Habib
acho que é melhor antes comprar aqui a alguem um chip + cabo , deve ficar mais barato e estamos a dar utilidade a algo que ja não é usado
Desculpem o double post mas ainda ninguem me explicou isso :/ , preciso saber para saber se devo comprar so o chip ou um project board tambem
e a mesma coisa como no arduino, eu tenho os chips mas ja te envio pm.
hmm como assim ?
Portanto que diferença faz ? oO
hmm como assim ?
basicamente com estas boards já tens resistências e outras coisas onde e ligar e programar, se usares um breadboard tens de por os fios para alimentação, ect e mais fácil mas sai mais caro, eu a nos que uso picaxe e num comprei dessas boards, uso a breadboard e chega, não acho vantajoso para mim utilizar tal coisa
para mim que tenho breadboard , e resistencias não vale a pena entao , certo?
Outra coisa o fio para ligar ao pc liga-se directamente ao chip?
eu para mim não acho vantajoso essas boards, vais programar a partir de desktop ou portátil?
apartir de um desktop , faz diferença?
EDIT: Epa reparo em videos que eles ligam uma coisa ao chip e ai é que ligam o cabo mas não intendo o que é
Os PicAxe programam-se via serial, pois têm um bootloader, e como cabo standart os PICAXE usam um cabo de audio de 3,5mm e é isso que vês nas placas, é um encaixe fêmea para jack audio de 3,5mm.
O andre_f_carvalho estava a perguntar se era fixo ou portatil, provavelmente para saber se tinhas porta serial nativa ou não, mesmo que tenhas uma porta serial nativa precisas de um MAX232 ou similar para converter os niveis de voltagem ou queimas o picaxe, se tiveres um ftdi/qualquer cabo usb-serial basta isso para o programar.
@seno em relação a programação pode-se ligar directamente a porta serial, e usa-se as resistências em o in, out e gnd que mesmo que se use um converso ftdi terá de as levar na mesma
@marmelo eu amanha vou ver os que tenho depois digo algo, este fim de semana e dificil
RS-232 usa -12 e +12v, -12v fritam o micro.
utiliza-se a mesma os 5v de usb por exemplo para o alimentar mas os pinos da db9 da porta serial ligam directamente ao picaxe com ums resistências pelo meio tipo isto que esta em anexo o 123 são já pinos da porta serial
Funciona sim, mas tens que inverter no firmware os sinais de dados.
O FTDI não necessita de resistências, pode ligar directo. Podem ser postas, mas para produtos "rijos" e robustos, que estejam sempre a ligar/desligar da porta USB.
Para qualquer trabalho USB, prefiro os chips da SiliconLabs, muito robustos e bastante configuraveis. Mais rápidos que os FTDI.
