Autor Tópico: Iniciar-me em ARM  (Lida 34269 vezes)
Re: Iniciar-me em ARM
« Responder #45 em: 15 de Maio de 2015, 10:48 »
Como podem ver pela imagem em anexo eu faço ping para o ip 192.168.0.10 e tem conexão. Mas quando vou ao browser não tem ligação.
alguém me pode ajudar? alguém já tentou ou fez um web server?
Se tens resposta a ping implica apenas que tens a camada de rede (IP) da stack TCP/IP a funcionar, com respostas ICPM.
Páginas web implica teres também a camada de transporte (TCP/UDP) e de aplicação (HTTP) a funcionar.
Que estás a fazer errado? Impossível saber, não disseste quase nada para além que não está a funcionar.
Offline Addax
« Responder #46 em: 29 de Maio de 2015, 16:39 »
Obrigado pessoal pela ajuda.
já consegui implementar o server+usart
« Responder #47 em: 29 de Maio de 2015, 17:09 »
E afinal qual era o problema? Assim podes ajudar quem tiver o mesmo problema no futuro.
Offline Addax
« Responder #48 em: 29 de Maio de 2015, 17:20 »
Mudei de IDE porque encontrava mais suporte para o IAR Embedded.. e depois um dos problemas foi também ter o wireless do pc ligado enquanto estava a aceder ao webserver
Offline Addax
« Responder #49 em: 11 de Setembro de 2015, 18:09 »
Neste momento estou a utilizar o IDE IAR e a placa de desenvolvimento STM32F4 Discovery.
Tenho um vetor criado com 500 posições e que guarda o que recebe pela UART.
Até aqui tudo bem.
Quando tento aumentar o mesmo vetor por exemplo para 1000 posições e faço pausa no debbug, ele encontra-se parado em void HardFault_Handler(void). Alguém me consegue ajudar a perceber a razão?
(já estive a pesquisar e não consegui chegar a nenhuma solução)
« Responder #50 em: 11 de Setembro de 2015, 19:43 »
Até aqui tudo bem.
Possivelmente algum erro no teu codigo que esta a corromper memoria. Pasta o codigo para vermos.
« Responder #51 em: 11 de Setembro de 2015, 20:48 »
Até aqui tudo bem.
Podeser passagem de pagina de memoria, verifica se acontece com 511 e 513.
Offline Addax
« Responder #52 em: 15 de Setembro de 2015, 15:48 »
Sérgio_Sena, não há nenhum problema no 511 e 513.. fui aumentando aos poucos o tamanho do vetor e verifiquei que com 800 ainda dá e 850 já não dá.
alguém sabe o que pode ser?
« Responder #53 em: 15 de Setembro de 2015, 15:55 »
Auto citacao :)
Offline Addax
« Responder #54 em: 15 de Setembro de 2015, 16:14 »
código: https://copy.com/1kYkY3Bd3Nsfw4le
se me poderem ajudar agradecia
« Responder #55 em: 15 de Setembro de 2015, 18:33 »
Addax, nao consigo ajudar, porque:
- o ficheiro que colocaste 'e um zip de 7.5MB
- decompressed sao 21.9 MB
- o pacote tem 3 pastas e 166 files.
- Todos os utilizadores deste foram que te queiram ajudar vao ter de fazer download de 7.5MB, descompactar e procurar em 3 pastas e 166 files onde estara o problema.
Da para colocar aqui no forum acessivel a todos apenas a parte do codigo que interessa ver?
« Responder #56 em: 15 de Setembro de 2015, 18:35 »
Deve estar no main.c
Offline Addax
« Responder #57 em: 15 de Setembro de 2015, 23:06 »
KammutierSpule, peço desculpa.. Sim está no main.c
Amanhã coloco o main.c individualmente.
edit: já coloquei o main.c em anexo.
quando aumento o array e faço stop no debbug o código está parado em void HardFault_Handler(void) que se encontra no ficheiro stm32f4xx_it.c
« Última modificação: 16 de Setembro de 2015, 09:13 por Addax »
« Responder #58 em: 16 de Setembro de 2015, 09:51 »
O codigo eh muito complexo e dificil de seguir.
Penso que nao precisarias de ter um buffer para fazer o que pretendes, mas sim uma maquina de estados bem feita.
Como estas so a enviar informacao estatica (constante) basta passar o ponteiro e ir incrementando, ou passar isso para um buffer, mas mais pequeno.
Para fazer a recepcao, depende do q querias receber, mas parecem ser comandos pequenos, logo o melhor 'e uma maquina de estados em vez de guardar as coisas em memoria.
O codigo em geral esta muito complexo e confuso (coisas muito misturadas) == propicio a existirem um grande numero de bugs e dificil de encontrar os erros.
Offline Addax
« Responder #59 em: 16 de Setembro de 2015, 10:17 »
eu estou a refazer o código
numa das uart a receção pode ser de muitos comandos. são tantos comandos que as 800 posições não são suficientes e por isso é que tenho que aumentar o vetor.
numa das partes (no switch) já tem uma máquina de estados
