Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: Serial54 em 30 de Março de 2010, 20:15
é o seguinte , depois de estar toda a manha a trabalhar com o arduino e ele ter funcionado direito, no inicio da tarde ele começou a dar um problema...
não fazia upload e dava o seguinte erro:
avrdude: stk500_getsync(): not in sync: resp=0x00 avrdude: stk500_disable(): protocol
alguém já esteve na mesma situação?
já tentei fazer algumas coisas mas ele continua sem funcionar! :(
obrigado
cumps
ps: se tiver no local errado pf movam!
penso que isto possa ajudar,
http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1187909552 (http://www.arduino.cc/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl?num=1187909552)
OBRIGADO
mas já tentei :(
Eu já tive esse erro porque estava com o Arduino em cima de uma superfície condutora.
mas aqui já testamos em vários PC e mesmo assim nada!
Fizeste algum curto-circuito tipo ligar a massa ao pino dos 5v ou dos 3.3v?
ele tava a funcionar em cima a breadbord cheio de fios...
ate podia ser
não digo que não .
Podes ter queimado o chip ftdi...
existe alguma forma de descobrir se queimou o FTDI?
Obrigado!
alguem pode esclarecer se este problema pode ser reparado ou nao?
nós queremos avançar com o projecto o mais rapido possivel e gostavamos que alguem experiente nos esclarece-se se temos de arranjar outro arduino ou nao
bgd pela atençao
vê no arduino IDE se estás a usar a porta e a board corretas...
cumps
a porta está bem defenida
As luzes de rx e tx piscam quando ligas o arduino?
Pega num multimetro e vê se os 5v e os 3.3v estão estáveis.
ao ligar piscam!
pela manha vejo a parte do voltímetro.
obrigado
A corrente na saída não varia! sempre nos 5.2v na saida dos 5v...
cumps
Existe alguma forma de saber se o atmega328 esta danificado??
obrigado
fiz uma coisa e penso ter detectado o problema
retirei a atmega328 do arduino e dá o mesmo problema que referenciei no inicio deste tópico
avrdude: stk500_disable(): protocol error, expect=0x14, resp=0x51
dado que tento fazer o uploading as luzes RX e TX piscam quando o ligo, penso que o problema nao é no processador FTDI.
Gostava que me pudessem confirmar se o problema é o atmega
Houve uma coisa que ainda não respondeste.. no ide do arduino tens a board certa seleccionada? Outra hipotese é comprares outro atmega, e se nao for esse o problemas, ficas logo com um breaduino...
sim, esta a board correcta !
obrigado
verifica as ligações, volta a liga-las todas novamente, já me deu esse problema, e parou tão repentinamente como começou...
continua tudo igual..
as ligações estão correctas .
Com o atmega na board tens uma tensão de +5V em Vcc ? Já tentaste desinstalar e voltar a instalar a aplicação de programação ?
Isso leva um bootloader qualquer e poderá ser daí o erro!
sim, sai +5v em vcc e sempre constantes...
amanha vou tentar fazer isso, é que agora não tenho aqui o arduino.
obrigado
já tentei desinstalar e voltar voltar a instalar e nada :(
não será o bootloader que deu o "berro" ? deve haver maneira de voltar a instalá-lo nao?
Já falaste com a loja onde o compraste? Se calhar consegues assistência facilmente com eles, visto que já fizeste tantos testes e nada.
Ele já tinha falhado antes ou foi a primeira vez?
Eu acho que foi um curto e que o atmega foi desta para melhor, não era o primeiro, nem o ultimo, não gostam lá muito de curto-circuitos...
O Senhor da loja pediu nos para tentar ver se descobria mos qual era o problema, mas esta a ser complicado.
obrigado pelas ajudas!
cumps
Os leds TX e RX piscam a ligar, e o RX pisca 2 ou 3 vezes quando tento fazer upload , mas acaba por aparecer um erro e não faz upload. :(
O ftdi tenta falar com ele, ele não responde e o avrdude dá os erros que já mostras-te.
Exacto, esses leds a piscar é o computador a tentar comunicar com o avr. Possívelmente têm o atmega desprogramado ou queimado.
Há alguém que conheçam que vos possa troca-lo para testarem? Em último caso comprem um atmega328 com bootloader arduino programado e ponham a ver se fica bom.
Se quiseres enviar-mo por correio posso te fazer esse teste.
não conheço ninguém nesta zona que tenha arduino...
só gostava mesmo de saber se o problema era da Atmega328.
muito obrigado!
Tudo indica que seja ;)
muito obrigado a todos!
vou tentar nos próximos dias substituir o Atmega.
cumps,
Atenção que tem de ter o bootloader Arduino, se não nunca funciona.
O bootloader do AVR faz piscar 1 vez muito rápido o LED no pino 13. Quando carregas no botão de reset do arduino e o largas, vês o LED a dar uma piscadela? Se sim, o bootloader tá ok, se não, o mega ou avariou ou ficou desprogramado. És de onde?
Quando estou a clicar no botão de reset e o deixo o pin 13 não pisca!
somos de Braga !
Feliz Páscoa a todos!
Se quiseres pagar os portes de envio nos 2 sentidos e enviar-mo eu posso arranjá-lo, se for um problema de ter ficado desprogramado. Envia-me uma MP se interessado.
Eu sou de Guimarães, se às vezes passares por cá posso-te ver isso...
O problema resolvido...
ATmega estava mesmo queimada!
Obrigado a todos!
