Autor Tópico: PCB Printing using Deskjet Printer  (Lida 5221 vezes)
Offline edeweld
« em: 01 de Julho de 2017, 11:56 »
Tenho esta senhora: https://www.cnet.com/products/hp-deskjet-656c/specs/ e pretendo fazer uma coisas destas:
O que acham?
Re: PCB Printing using Deskjet Printer
« Responder #1 em: 01 de Julho de 2017, 12:14 »
Que não vais conseguir.
Offline edeweld
« Responder #2 em: 01 de Julho de 2017, 12:18 »
why?
« Responder #3 em: 01 de Julho de 2017, 13:00 »
Porque não concluis nada mil vezes mais simples que fazer isso que é basicamente aproveitar meia impressora e meter mais um monte de peças para fazer um cnc e depois ainda falar com uma cabeça de impressão....
« Responder #4 em: 01 de Julho de 2017, 13:43 »
A tinta não adere ao cobre, para isso a pcb tem de levar um produto próprio.
A ideia já não é nova, como disse o Senso, a impressora passa por uma valente transformação de forma a imprimir placas mantendo sua deslocação.
Na minha opinião não vale o esforço, o que se poupa é apenas um acetato e alguns euros de diferença pela placa fotosensível. O que acaba por ser equivalente à compra da base para jacto de tinta ao imprimir directamente.
+1
Offline edeweld
« Responder #5 em: 01 de Julho de 2017, 14:21 »
+1
O que me interessou neste processo é a rapidez da coisa! Assim não tenho que imprimir acetato e acertar com a luz.
A placa que ele utiliza é uma placa pré-sensibilizada, como esta: https://static.lvengine.net/castroelectronica2015/Imgs/produtos/product_31671//PFS3.jpg
Ou uma placa já com o cobre à vista: https://static.lvengine.net/castroelectronica2015/Imgs/produtos/product_20098//011200101.jpg
Julgo que seja a última. Que nomes se dá à última?
« Responder #6 em: 01 de Julho de 2017, 14:35 »
A última é a placa normal, para circuito impresso. Placa virgem para circuito impresso, julgo eu. Depois há os tipos de suporte (a parte isoladora) quer podem ser de vários tipos, a espessura da camada de cobre e se tem uma ou as duas faces cobreadas.
Mas a ideia de imprimir sobre placa pré-sensibilizada é apelativa.
Depois é preciso que a impressora pare de se arreliar por não haver papel, pare de reclamar que o papel está encravado, etc.
Para CNC suponho que, caso não haja motivos que contrariem a decisão, há que escolher uma base (o suporte isolador) que poupe as frezas (espécie de brocas).
« Responder #7 em: 01 de Julho de 2017, 14:50 »
Por isso é que a Othermill usa FR1(fenólica) em vez de FR4. Isso e o pó de fibra de vidro ser do pior (silicose)
« Responder #8 em: 01 de Julho de 2017, 14:51 »
Vou dar aqui uma perspectiva:
- nos dias de hoje, fazer PCBs em casa por algum metodo so vejo o interesse para "fins didaticos".
Para fins hobistas, se forem capazes de gastar +-10€ (portes incluidos) e esperar umas semanas, entao tem um melhor resultado e em menos tempo do que as complicacoes de fazer PCBs em casa.
Offline edeweld
« Responder #9 em: 01 de Julho de 2017, 14:59 »
Mas diz-me uma coisa! Estamos a falar desses valores para que tamanhos de pcb?
Na semana passada coloquei este tópico: https://lusorobotica.com/index.php?topic=9109.msg102123;topicseen#new
Esse valor que falaste é para uma pcb desse género, ou ainda maior?
Nota: o tópico ainda está em andamento, por isso o desenho da pcb não é o final. Apenas pretendo ter uma ideia de preços!
« Responder #10 em: 01 de Julho de 2017, 15:05 »
Esse topico ja vai uma confusao :P
Tens de fazer um trabalho de casa melhor... ja experimentaste criar uma lista de varios sites que fazem PCBs?
Geralmente os sites dizem logo o preco para diferentes tamanhos configuracoes e podes fazer orcamentos online.. ficas logo a saber o custo.
Tambem alguns indicam ja a estimativa dos valores dos portes.
basta googlar por
"PCB quotation" e/ou "PCB service"
para encontrar varias listas de servicos com cotacoes online.
Offline edeweld
« Responder #11 em: 01 de Julho de 2017, 15:19 »
Para já tenho este:
    seeedstudio.com
    itead.cc
    dirtypcbs.comhttps://www.pcbway.com/
    pcbway.com
    elecrow.com
    oshpark.com
    pcbs.io
    allpcb.com
    easyeda.com
Esse trabalho já fiz à muito! Foi apenas uma pergunta de "corredor"!  :P ::)
Já agora, tem mais empresas para adicionar à lista?
« Responder #12 em: 01 de Julho de 2017, 21:12 »
A Guimocircuito tambem faz pcb's e o preço tambem não é assim tão mau quanto isso..
O preço é ires aos sites e ver, seeed/itead/elecrow é o mais barato sem grandes trabalhos e estão sempre com promoções.
Offline edeweld
« Responder #13 em: 01 de Julho de 2017, 23:28 »
Vou terminar uma board no proteus e testar um desses serviços!  ;D
Thanks
« Responder #14 em: 02 de Julho de 2017, 19:16 »
uma maneira de conseguir preços mais baixos (ou mais em conta) é mandando fazer um painel completo com o maximo de espaço ocupado. Assim evita-se de "sermos" obrigado a fazer pedidos minimos (normalmente de 5 unidades de pcbs iguais, que é o serviço minimo da maioria dessas empresas lowcost), quando se quer apenas fazer uma pcb prototipo para testes antes de querer uma pcb final ou termos de escolher uma pré dimensão standard da fabrica e termos de ajustar as medidas pra maximizar a nossa PCB nessas placas ou quando temos intençoes de querer fazer mais de 3 ou 4 pcbs diferentes e não ter de pagar por 15 ou 20 pcbs (pcbs a mais e peso a mais porque vai potenciar nos portes desnecessáriamente). E com isso tb poupar nos portes (fazendo a divisão deles por mais pessoas) porque o que carece um serviço de pcbs made in asia, são na maioria os portes que o proprio fabrico da/s pcb ou então a demora de recepção que duplica ou triplica caso cai nas redes burocráticas da alfandega..
« Última modificação: 02 de Julho de 2017, 19:21 por Hugu »
