[Ontem às 15:31]
Autor Tópico: AJUDA: criar fotocélulas com LED emissor -> receptor  (Lida 5664 vezes)
Offline moonstreat
« em: 22 de Maio de 2013, 00:01 »
Olá pessoal..
Bom eu tou interessado em realizar um projecto, mas vou necessitar de bastanses fotocelulas (10)
e como são um pouco caras, eu decidi comprar no ebay o seguinte item:
http://viewitem.eim.ebay.pt/6pcs-launch--6pcs-receiver-5mm-940nm-IR-infrared-diode-LED-Lamp-New/261019762266/item
eu andei a ver esquemas na internet para montar um circuito, que quando eu interrompa o feixe de luz, eu receba um sinal do automato.. não sei o que fazer!
quem tiver alguma colução eu ficarei muito grato!!
Re: AJUDA: criar fotocélulas com LED emissor -> receptor
« Responder #1 em: 22 de Maio de 2013, 00:24 »
Não estou a ver onde está a dúvida, são foto-células normais ou IV?
Basta colocar um led numa ponta com a respetiva resistência de limitação e na outra ponta o receptor, ao programar a entrada no micro tens de colocar o pull-up interno.
« Responder #2 em: 22 de Maio de 2013, 00:58 »
Offline npereira
  • Abstuntis Majoris
    • Site Pessoal
« Responder #3 em: 22 de Maio de 2013, 09:39 »
Como é para ligar a um Autómato provavelmente estamos a falar de ambiente industrial onde devemos ter alguns cuidados com ruídos/interferências. Como tal aconselharia a usar um sinal IR codificado, como nos comandos de TV. Claro que isto vai complicar o circuito e ficar mais caro, não é por acaso que os sensores industriais são caros.
Nelson Pereira
Automação, Robótica e Controlo Industrial
Offline moonstreat
« Responder #4 em: 22 de Maio de 2013, 12:39 »
Não é para um ambiente industrial, simplesmente é para eu fazer uma maquete em casa. e preciso de muitos sensores (fotocelulas)
Offline npereira
  • Abstuntis Majoris
    • Site Pessoal
« Responder #5 em: 22 de Maio de 2013, 16:57 »
Como falaste em autómato pensei que era algo industrial. Então um circuito simples emissor/receptor funciona perfeitamente.
Nelson Pereira
Offline moonstreat
« Responder #6 em: 22 de Maio de 2013, 20:11 »
sim vai ser para ligar a um automato! o que é para ti um circuito simples?? vou ter de usar 10 relés com bobine de 5V, para poder ter saidas de 24v ???
Offline npereira
  • Abstuntis Majoris
    • Site Pessoal
« Responder #7 em: 23 de Maio de 2013, 14:40 »
Se pretendes ter isolamento entre o circuito e o autómato sim. Senão um transístor à saída é suficiente, maioria dos sensores industriais tem saída a transístor. Ou então aproveitando o circuito que o Hugu colocou e alimenta o ampop a 24v.
Nelson Pereira
