Autor Tópico: Sensor de cor RGB AXE 045 - Duvida  (Lida 7053 vezes)
Offline jps
« em: 01 de Fevereiro de 2010, 11:25 »
Boas pessoal!!!
Eu estou a desenvolver a minha pap e um dos componentes que utilizo é o sensor de cor RGB AXE045. Já o adquiri mas não consigo fazer com que ele destinga as cores.
Este é o link do manual dele: http://www.rev-ed.co.uk/docs/axe045.pdf
Espero que me possam ajudar!!!
Re: Sensor de cor RGB AXE 045 - Duvida
« Responder #1 em: 01 de Fevereiro de 2010, 13:48 »
então, rapaz? já passaste os olhos na datasheet? lá tens isto:
TAOS Colour Filter Selection table
S2             S3             Filter
0                 0                Red
0                 1                Blue
1                 0                None
1                 1                Green
também lá tens a indicação acerca de como alimentar o chip.. portanto, pra leres as cores, basta que recebas o S2 e S3 no teu programa e que os compares com HIGH's e LOW's, para que, com essas comparações e olhando prá tabela acima, consigas dizer se é azul, vermelho ou verde.. (ou nenhuma, mas n sei se interessa..)
« Responder #2 em: 01 de Fevereiro de 2010, 14:44 »
S2             S3             Filter
0                 0                Red
0                 1                Blue
1                 0                None
1                 1                Green
ricardo-reis essa informação serve para activar os filtros e não para ler o valor. O que terás que fazer é ir activando o filtro para cada componentes e depois ler o valor na saida OUT.
Therefore the process for measuring the RGB light intensity from a sample is:
1. Connect S0 and S1 pins to 5V and connect OE pin to 0V.
2. Select red filters (S2=0, S3=0)
3. Count pulses on OUT for a short time (red value)
4. Select blue filters (S2=0, S3=1)
5. Count pulses on OUT for a short time (blue value)
6. Select green filters (S2=1, S3=1)
7. Count pulses on OUT for a short time (green value)
Offline jps
« Responder #3 em: 01 de Fevereiro de 2010, 22:24 »
Até aonde vós chagaste eu tambem tinha chegado.
Eu até tenho trabalhado em cooperação com o meu professor de electronica e ele tambem não consegue pô-lo a distinguir as cores.
Ele chegou até onde eu cheguei. Eu inha esperança que alguem já tivesse trabalhado com algo parecido ou soubesse por isto a a distinguir, é que ele liga, mas não detecta.
« Responder #4 em: 01 de Fevereiro de 2010, 23:04 »
Até aonde vós chagaste eu também tinha chegado.
Isto não é muito agradável de se ler...
Tu consegues por exemplo ler só vermelho? Já agora como estás a ler? Aquilo são impulsos e tens que os contar!
« Responder #5 em: 01 de Fevereiro de 2010, 23:14 »
Convinha já agora dizeres como é que estás a tentar ler isso, as ligações que tens feitas, eventual código, etc...
E não te fica bem dizer coisas como
Porque as pessoas estão a fazer os possíveis para te ajudar... À partida não sabemos o nível a que se encontra a pessoa que posta a dúvida, e tens de aceitar que o teu 1º post não diz muito...
Tens de ser um bocadinho mais humilde e aceitar o que te dizem, até podes lá ter chegado, mas há muitas maneiras de dizer o mesmo, se calhar não escolheste a melhor.
« Responder #6 em: 02 de Fevereiro de 2010, 01:47 »
és bem capaz de ter razão, já que, o que postei foi o que 'tirei' de uma vista d'olhos na diagonal à datasheet. de qualquer forma, dada a notória humildade do jps, já foi uma perda de tempo.
que o google esteja contigo.
« Responder #7 em: 02 de Fevereiro de 2010, 11:54 »
Eu não tenho problemas em ajudar no entanto precisas de dar mais informações em relação ao que já tentaste fazer.
« Responder #8 em: 02 de Fevereiro de 2010, 16:04 »
eu tb nunca tive problemas em ajudar. mas não ajudo em situações (conhecidas) tais como: falta de humildade por parte de quem recebe a ajuda, português incompreensível/ilegível, quando já há tanta gente a ajudar que um a mais só vai complicar, e, obviamente, quando não tenho conhecimentos para o fazer.
« Responder #9 em: 08 de Fevereiro de 2010, 22:27 »
Até tem código funcional no datasheet...
