Autor Tópico: Drivers conversor 232-USB  (Lida 7646 vezes)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
Re: Drivers conversor 232-USB
« Responder #15 em: 24 de Novembro de 2012, 21:52 »
A solução e o problema...
David Martins
« Responder #16 em: 24 de Novembro de 2012, 21:55 »
Tentaste com outras velocidades, parece não estarem sincronizados, talvez a margem de erro seja maior a esse baud não sei?
Sim, o max232 também faz um bom trabalho  :)
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #17 em: 24 de Novembro de 2012, 22:30 »
David Martins
« Responder #18 em: 24 de Novembro de 2012, 23:03 »
Sem ser o FTDI não confio noutros adaptadores de baixo custo, estive a ver alguns fóruns sobre esse IC (PL2303) e parece haver alguns problemas de comunicação, vais sair de um problema e entrar noutro.
O FTDI é um chip caro mas tem razões de o ser.
Estes adaptadores fui eu que fiz e testados à velocidade de 115200baud sem qualquer anomalia:
http://www.g7electronica.net/pt/455-usb-ttl-versao-g7.html
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #19 em: 25 de Novembro de 2012, 01:05 »
Não queria dar tanto por um conversor, visto que não vou tirar o máximo partido dele.
Este conversor era exclusivamente para o datalogger que em principio vai percorrer alguns sítios e a velocidade de trabalho será os 2400...
David Martins
« Responder #20 em: 25 de Novembro de 2012, 01:08 »
Só agora é que reparei quem eras quando falaste do datalogger, LOL
Espero que a pcb esteja fixe, fala com o Hugo talvez te arranje algo mais em conta  ;D
Não me importo de fazer a montagem e pagas só os componentes e portes, sempre sai mais barato do que comprares no ebay.
ps: teu pc não tem porta série?
« Última modificação: 25 de Novembro de 2012, 01:13 por dropes »
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #21 em: 25 de Novembro de 2012, 01:16 »
Eheheh  ;D
A PCB ficou 5*... queria ver se lá mais para o final do ano faço outro, mas com SMD's, com uma EEPROM maior, com um sensor melhor, com um micro mais econômico e recente, etc
Este foi só para "testar", mas gostava que ficasse bem :D.
O portátil não tem... mas queria que isto ficasse com uma porta USB, visto que depois com a porta série não posso ler os valores em qualquer lado...
David Martins
« Responder #22 em: 25 de Novembro de 2012, 01:23 »
Tenho aqui 2 cabos novos Nokia CA-42 que dão para se converter em série:
http://jethomson.wordpress.com/2010/02/21/diy-usb-to-serial-cable-for-3usd/
Foram-me enviados pelo Hugo para estuda-los até agora... por isso é perguntar-lhe por quanto fica  ;)
ps: vem com cd de instalação
« Última modificação: 25 de Novembro de 2012, 01:32 por dropes »
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #23 em: 25 de Novembro de 2012, 01:30 »
Eu até me admiro como é que ele ainda não veio aqui dar a sua sentença eheheh  ;D ;D ;D
David Martins
« Responder #24 em: 25 de Novembro de 2012, 01:34 »
Deve andar cansadinho  ::)
Vou testar um a ver se funciona
Last Edit:
Testado, funciona na perfeição tendo apenas RX e TX, mas é o suficiente para comunicar.
« Última modificação: 25 de Novembro de 2012, 01:58 por dropes »
Offline Dave
    • "O Engenhocas"
« Responder #25 em: 25 de Novembro de 2012, 02:04 »
Eu vou ter de pedir mais uma placa... o ARES trocou-me o nome de algumas trilhas e não está a funcionar como deveria...
Fazer tudo de novo eheheh
David Martins
« Responder #26 em: 25 de Novembro de 2012, 16:54 »
A microchip já tem um IC para substituir o da FTDI FT232. é o MCP2200, podes pedir amostras.
Contudo, este da microchip nunca experimentei, utilizo o da FTDI que nunca me falhou
