[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Controlador automático para o aquário.  (Lida 19728 vezes)
Offline GnobarEl
Re: Controlador automático para o aquário.
« Responder #15 em: 21 de Maio de 2010, 00:22 »
Obrigado pela dica =)
este é diferente do que eu quero fazer, pretendo fazer algo parecido com um "braço" mecânico para despejar a comida. Mas tem lá algumas coisas interessantes, quem sabe numa versão futura.
Neste momento estou a estudar como se liga um switch.
Obrigado a todos pela ajuda e pelas dicas!
« Responder #16 em: 21 de Maio de 2010, 22:23 »
Por acaso não tens um desenho do que pretendes fazer, assim a malta pode ajudar melhor.
Já agora tens duvidas sobre os switch.
Offline GnobarEl
« Responder #17 em: 21 de Maio de 2010, 22:33 »
Obrigado,
para o switch usei este site: http://www.ladyada.net/learn/arduino/lesson5.html
e já estão a funcionar. Estou agora a estudar o código.
Ainda não tenho desenhos, nem sei bem como desenhar lol
mesmo mentalmente as vezes confundo-me todo.
Em principio segunda feira chegam os novos servos (obrigado Tiago por toda a disponibilidade prestada) e já poderei ter uma noção mais real de como vai ficar.
A ideia principal é colocar o "contentor" da comida (um pequeno cilindro) dos peixes escondia da parte de trás do aquário. Quando for para alimentar os peixes o servo levanta o contentor da comida e um outro servo roda ligeiramente o contentor para deixar cair um pouco de comida. Por fim faz o reverso e volta à posição inicial.
A próxima etapa, possivelmente mais demorada por falta de hardware, vai ser criar o "relógio". Enquanto isso, vou tentar usar apenas código para controlar as horas.
Obrigado!
Offline GnobarEl
« Responder #18 em: 02 de Junho de 2010, 11:53 »
Actualização do projecto:
- Já tenho os motores servos e já estão a ser controlados pelo arduino. Como ainda não montei no sitio uso apenas valores de referência.
- Ainda não tenho o RTC mas tenho usado a função time, não tive o arduino ligado muito tempo seguido para ver o desfasamento. Mas mesmo que haja algum desfasamento pelos meus testes não deve ser assim tanto.
-O problema do switch já está resolvido, existe um switch para ligar e desligar o alimentador automático, caso esteja desligado, quando chega a hora de executar uma função não acontece nada :)
-Alguém tem algum esquema para ligar um relé? Já andei a procura no fórum mas ainda não tenho bem a certeza de como se liga. Em principio sábado já devo comprar um relé de 220V para ligar a iluminação do aquário.
Se não estou em erro, pelo que li, basta ligar quase directamente o relé ao arduino. Depois com isso posso controlar a iluminação do aquário.
Logo já coloco o código que tenho, por agora não tem nada de especial, mas podem ser fazer comentários.
Comentem à vontade. Todas as criticas são bem vindas.
« Responder #19 em: 02 de Junho de 2010, 12:11 »
Muito bem! Depois tens que nos mostrar a cara de felicidade dos peixinhos ;D
http://lusorobotica.com/search.php?cx=000416183904538598060%3Abqwm1z-rqvk&cof=FORID%3A10&ie=UTF-8&q=arduino+relé&sa=Pesquisar
Offline GnobarEl
« Responder #20 em: 07 de Junho de 2010, 09:30 »
Actualização do projecto.
Finalmente atingiu a versão beta 1.0 =)
- A luz liga e desliga normalmente, afinal a ligação do relé foi bem mais simples do que me pareceu inicialmente.
- O alimentador já está colocado no sitio, só falta regular a abertura por causa da comida que cai.
Mais logo deixo aqui algumas fotos.
Fica o código que tenho.
PS. o código ainda precisa de ser bem revisto, algumas coisas foram colocadas apenas de forma a trabalhar. Alguma melhoria sintam-se à vontade de dizer
//feed The Fisher
// Alpha1
// 22 Maio 2010
 To do:
 *feedTheFishes                 - done 80%
 *RTC                           - notDone
 *automatic feed                - notDone
 *turnOn/Off the lights         - done 100%
 *turnOn/Off lighs sequentially - notDone
 *turnOn/Off Fan                - notDone
 *nokia 3310 LCD                - notDone
 Arduino Controller
 Analog Pin 0 =
 Analog Pin 1 =
 Analog Pin 2 =
 Analog Pin 3 =
 Analog Pin 4 =
 Analog Pin 5 =
 Digital Pin 0 = RX
 Digital Pin 1 = TX
 Digital Pin 2 = switchOn/Off
 Digital Pin 3 = Alarm
 Digital Pin 4 = Servo1
 Digital Pin 5 = Servo2
 Digital Pin 6 = Servo3
 Digital Pin 7 = Luz aquário (relay)
 Digital Pin 8 =
 Digital Pin 9 =
 Digital Pin 10 =
 Digital Pin 11 =
 Digital Pin 12 = arduinoWorkingBusy
 Digital Pin 13 = fedeerOn/Off
#include <pitches.h>
#include <Time.h>
#include <TimeAlarms.h>
#include <Servo.h>
//Debug switch
boolean DEBUG = true;
//boolean DEBUG = false;
//melody notes
int melody[] = {
  NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3,0, NOTE_B3, NOTE_C4};
int noteDelays[] = {
  4,8,8,4,4,4,4,4};
int dPinSatus         = 13;       //global on or off status
int dPinWorking       = 12;       //doing some action
//int dPin11          = 11;
//int dPin10          = 10;
//int dPin9           = 9;
//int dPin8           = 8;
int light             = 7;        //luzDoAquario
//int servo3            = 6;        //servo3
//int servo2            = 5;        //servo2
//int servo1            = 4;        //servo1
int dPinAlarm         = 3;        //piezoAlarm
int dPinSw            = 2;        //switchOn/Off
int dPinTx            = 1;        //Tx
int dPinRx            = 0;        //Rx
int lightMode         = 0;        // Is the light on or off?
int estadoDoArduino   = 0;        // 1- Arduino ligado || 0 - Arduino desligado
int buttonState       = 0;        // current state of the button
int lastButtonState   = 0;        // previous state of the button
int ledState          = 0;        // remember current led state
Servo myservo1;  // create servo object to control a servo
int pos = 0;    // variable to store the servo position
void setup() {
  pinMode(dPinRx, OUTPUT);
  pinMode(dPinTx, INPUT);
  pinMode(dPinSw, INPUT);
  pinMode(dPinAlarm, OUTPUT);
//pinMode(servo1, OUTPUT);
//pinMode(servo2, OUTPUT);
//pinMode(servo3, OUTPUT);
  pinMode(light, OUTPUT);
//pinMode(dPin8, OUTPUT);
//pinMode(dPin9, OUTPUT);
//pinMode(dPin10, OUTPUT);
//pinMode(dPin11, OUTPUT);
  pinMode(dPinWorking, OUTPUT);
  pinMode(dPinSatus, OUTPUT);
myservo1.attach(4);  // attaches the servo on pin 4 to the servo object
myservo1.write(pos);
  Serial.begin(9600);
    setTime(12,0,0,5,23,10); //12:00:00 May 23, 2010
    Alarm.alarmRepeat(8,30,0, morningAlarm);
    Alarm.alarmRepeat(19,30,0, eveningAlarm);
void loop() {
  if (DEBUG){
    digitalClockDisplay();
    Alarm.delay(15);      // wait one second between clock display
  buttonState = digitalRead(dPinSw); // read the pushbutton input pin
  // check if the button is pressed or released
  // by comparing the buttonState to its previous state
  if (buttonState != lastButtonState) {   // change the state of the led when someone pressed the button
    if (buttonState == 1) {
      if(ledState==1){
        if (DEBUG){
          Serial.println("automaticFeederOff ");
          playSongStop();
        ledState=0;
      else{
        if (DEBUG){
          Serial.println("automaticFeederOn ");
          playSongStart();
        ledState=1;
    lastButtonState = buttonState; // remember the current state of the button
  digitalWrite(dPinSatus, ledState); // turns LED on if the ledState=1 or off if the ledState=0
  delay(20); // adding a small delay prevents reading the buttonState to
fast
void playSongStart() {
  estadoDoArduino = 1;
    if (DEBUG){
    Serial.print("estadoDoArduino: ");
    if (DEBUG){
    Serial.println(estadoDoArduino);
  if (DEBUG){
    Serial.println("playSoungStart ");
  for(int thisNote = 0; thisNote <8; thisNote++){
    int noteDelay = 1000/noteDelays[thisNote];
    tone(3,melody[thisNote],noteDelay);
    int pauseBetweenNotes = noteDelay * 1.30;
    delay(pauseBetweenNotes);
void playSongStop() {
  if (DEBUG){
    if (DEBUG){
  if (DEBUG){
    Serial.println("playSoungEnd ");
  for(int thisNote = 8; thisNote >0; thisNote--){
void morningAlarm() {
  if (DEBUG){
    Serial.println("morning alarm ");
  if(estadoDoArduino == 1) {
    turnLightsOn();
    //waits one minute and start feeding the fishes
    feedTheFish();
  else {
    Serial.println("automaticFisherOff ");
void eveningAlarm() {
  if (DEBUG){
    Serial.println("evening alarm ");
    feedTheFish();
    delay(10000);
    //waits one minute and turnoff the light
    turnLightsOff();
  else {
void feedTheFish() {
  if (DEBUG){
    Serial.println("feeding the fishes ");
    // workingLight on - start feeding
    digitalWrite(dPinWorking, HIGH);   // set the LED on
    //código para colocar os servos a funcionar
    //check this part to full control the servos movement
 for(pos = 0; pos < 180; pos += 1)  // goes from 0 degrees to 180 degrees
  {                                  // in steps of 1 degree
    myservo1.write(pos);              // tell servo to go to position in variable 'pos'
    delay(10);                       // waits 15ms for the servo to reach the position
  for(pos = 180; pos>=0; pos-=1)     // goes from 180 degrees to 0 degrees
 delay(5000);
    digitalWrite(dPinWorking, LOW);   // set the LED off
void turnLightsOn() {
  //turnOnTheLights
  if (DEBUG){
    Serial.println("turnOn the lights and waits 10 minutes before feed the fishes ");
  digitalWrite(light, HIGH);   // Turn ON the Light
  delay(5000);
void turnLightsOff() {
  //turnOffTheLights
  if (DEBUG){
    Serial.println("turnOff the lights ");
  digitalWrite(light, LOW);   // Turn OFF the Light
void digitalClockDisplay()
  if (DEBUG){
    Serial.print("clockDisplay ");
  // digital clock display of the time
  Serial.print(hour());
  printDigits(minute());
  printDigits(second());
  Serial.println();
void printDigits(int digits)
  // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
  if(digits < 10)
    Serial.print('0');
  Serial.print(digits);
Obrigado.
Offline GnobarEl
« Responder #21 em: 18 de Junho de 2010, 12:03 »
feed The Fisher
 Alpha1
 22 Maio 2010
 To do:
 *RTC                           - notDone
 *automatic feed                - done 100%
 *nokia 3310 LCD                - done 100%
 *2 food containers             - done 100%
 *manual control                - 50%
 Arduino Controller
 Analog Pin 0 = Switch BTN
 Analog Pin 1 =
 Analog Pin 2 = Potenciometro
 Analog Pin 3 =
 Analog Pin 4 =
 Analog Pin 5 =
 Digital Pin 0 = RX
 Digital Pin 1 = TX
 Digital Pin 6 = NOKIA LCD
 Digital Pin 7 = NOKIA LCD
 Digital Pin 8 = NOKIA LCD
 Digital Pin 9 = NOKIA LCD
 Digital Pin 10 = NOKIA LCD
 Digital Pin 11 = Luz aquário (relay)
 Digital Pin 12 = arduinoWorkingBusy (LED)
#include <nokia_3310_lcd.h>
#include "Andrew.h"
#include "pacman.h"
#include <Time.h>
#include <Servo.h>
#include "Wire.h"
//melody notes
int melody[] = {NOTE_C4, NOTE_G3,NOTE_G3, NOTE_A3, NOTE_G3,0, NOTE_B3, NOTE_C4};
int noteDelays[] = {4,8,8,4,4,4,4,4};
int alarm[] = {NOTE_C4, NOTE_C4, NOTE_G4, NOTE_C5, NOTE_G4, NOTE_C5};
int durations[] = {1,1,1,3,1,3};
int dPinTx = 1;                        // Tx
int dPinRx = 0;                        // Rx
int dPinAlarm = 3;                                                              // Alarm
int dPinWorking = 7;                                                    // ledOn when motors are working
int aquariumLight = 6;
//menu starting points
#define MENU_X 10                                     // 0-83
#define MENU_Y 0                                       // 0-5
#define NUM_MENU_ITEM 7
int pot=0;        // pino do potenciometro
int botao=2;        // pino do botao AnalogPin
int i=0;        // varialve de teste
int estadoDoArduino    = 1;                                            // 1- Arduino ligado || 0 - Arduino desligado
int firstStartup       = 0;                                                     // logo inicial, ocorre uma vez quando o programa inicia.
int feedContainer      = 30;                                          // Numero de vezes que o alimentador alimenta os peixes, ao fim de 30 vezes a comida acaba e soa o alarm.
int feedTimeMorning    = 1;                                     // Number of times the motor rotates to feed the fishes
int feedTimeEvening    = 1;
int feeding = 1;                                     // Number os times the motor rotates to feed.
Servo myServo1;                          // create servo object to control a servo
Servo myServo2;
//Debug switch
// menu definition
char menu_items[NUM_MENU_ITEM][40]={
"Feeder1",
"Feeder2",
"Light",
"Feed Num",
"Set Alarm"
void (*menu_funcs[NUM_MENU_ITEM])(void) = {
feederC1,
feederC2,
light,
feedNum,
setAlarm
char current_menu_item;
int blflag = 1;        // Backlight initially ON
char degree = 0x7b;                                                             // Degree symbol
Nokia_3310_lcd lcd=Nokia_3310_lcd();
void setup(){
pinMode(pot, OUTPUT);                                                       // Colocar o pino do potenciometro como entrada.
pinMode(botao, OUTPUT);                                                     // Colocar o pino do botao como entrada.
pinMode(dPinAlarm, OUTPUT);                                                 // Alarm - output
pinMode(aquariumLight, OUTPUT);
        digitalWrite(aquariumLight, HIGH);
        Serial.begin(9600);
setTime(23,10,45,5,23,10);                         // 12:00:00 May 23, 2010
Alarm.alarmRepeat(23,11,0, morningAlarm);
Alarm.alarmRepeat(23,30,0, eveningAlarm);
lcd.init();
lcd.clear();
init_MENU();    // menu initialization
current_menu_item = 0;
 // int blflag = 1;                                                             // Light initially ON
void init_MENU(void) {
byte i;
lcd.clear();
lcd.writeString(MENU_X, MENU_Y, menu_items[0], MENU_HIGHLIGHT );
for (i=1; i<5; i++) {
lcd.writeString(MENU_X, MENU_Y+i, menu_items[i], MENU_NORMAL);
// waiting for center key press
// trocar por SW2
void waitfor_OKkey() {
delay(500); // This delay is to avoid the to keep pressing the SW
int key = 0;
int temp = 0;
lcd.gotoXY( 5,3 );
while (key!= 1){
if(digitalRead(2)==1){                                              // Se o botao estiver pressionado...
key=1;
void loop() {
  // colocar a funcçao getkeys da luz na funcao loop
  // conector RJ45
  // print_time();
if (DEBUG){
Alarm.delay(10);                       // wait one second between clock display
bootProgram();
  //Nao iniciar logo com o menu, screen de apresentação
  //dataBig e ao clicar no SW aparece o menu
  //mainScreen();
pot=analogRead(0);                                                          // Le o valor do potenciometro na entrada 0;
i=map(pot,0,950,0,4);                                                       // Mapeia o valor lido de 0 a 1023 num valor de 0 a 5 que ? o numero de linhas. - Coloquei 950 em vez de 1023 porque quando carregava no botao havia um queda de tensao suficiente para passar o valor de 5 para 4.
 if (DEBUG){
  lcd.gotoXY( 76,5 );
  lcd.print( i ); // Menu Number
switch(i){
case 0:
//lcd.writeString(MENU_X, MENU_Y + current_menu_item, menu_items[current_menu_item], MENU_NORMAL );
lcd.writeString(10, 0, menu_items[0], MENU_HIGHLIGHT );
lcd.writeString(10, 1, menu_items[1], MENU_NORMAL );
lcd.writeString(10, 2, menu_items[2], MENU_NORMAL );
lcd.writeString(10, 3, menu_items[3], MENU_NORMAL );
lcd.writeString(10, 4, menu_items[4], MENU_NORMAL );
current_menu_item =0;
break;
case 1:
lcd.writeString(10, 0, menu_items[0], MENU_NORMAL );
lcd.writeString(10, 1, menu_items[1], MENU_HIGHLIGHT );
current_menu_item =1;
break;
case 2:
lcd.writeString(10, 2, menu_items[2], MENU_HIGHLIGHT );
current_menu_item =2;
break;
case 3:
lcd.writeString(10, 3, menu_items[3], MENU_HIGHLIGHT );
current_menu_item =3;
break;
case 4:
lcd.writeString(10, 4, menu_items[4], MENU_HIGHLIGHT );
current_menu_item =4;
break;
lcd.clear();
(*menu_funcs[current_menu_item])();
lcd.clear();
init_MENU();
void mainScreen() {
delay(500);
lcd.writeString( 0, 1, "MainScreen", MENU_NORMAL);
lcd.writeString(24, 5, "Picture", MENU_HIGHLIGHT );
waitfor_OKkey();
lcd.clear();
// Display temperature in big digits, feederC2 in small digits underneath
void feederC1() {
lcd.gotoXY(6,1);
lcd.print("Feeder C1");
lcd.gotoXY(6,3);
lcd.print("Start");
waitfor_OKkey();
myServo1.write(pos);                      // tell servo to go to position in variable 'pos'
delay(500);                                         // Avoid the key is pressed for a long time and jumbs to menu.
lcd.clear();
void feederC2() {
lcd.gotoXY(6,1);
lcd.print("Feeder C2");
lcd.gotoXY(6,3);
lcd.print("Start");
waitfor_OKkey();
lcd.clear();
void light() {
lcd.writeString( 0, 2, "Backlight is ", MENU_NORMAL);
if( blflag != 0 ) {
lcd.writeString( 60, 2, "Off", MENU_HIGHLIGHT);
} else{
lcd.writeString( 60, 2, "On", MENU_HIGHLIGHT);
if( blflag != 0 ) {
blflag=0;
digitalWrite( aquariumLight, LOW );
}else{
blflag = 1;
digitalWrite( aquariumLight, HIGH );
delay(1500);
lcd.clear();
void feedNum(){
lcd.gotoXY(2,1);
lcd.print("How many times");
lcd.gotoXY(2,2);
lcd.print("feed the fishes?");
int key = 0;
int temp = 0;
lcd.writeString(38, 5, "OK", MENU_HIGHLIGHT );
waitfor_OKkey();
//Retirar este delay ou reduzir para 1000
//delay(5000);
  //waitfor_OKkey();
while (key!= 1){
lcd.clear();
// Teste!!! apagar
lcd.gotoXY(20,6);
lcd.print(temp);
temp++;
i=map(pot,0,950,0,7);
lcd.gotoXY(5,3);
lcd.print("Feed ");
lcd.print(i);
lcd.print(" times");
key=1;
delay(1000);
lcd.clear();
if(debug){
lcd.gotoXY(5,3);
lcd.print("Escolheu: ");
lcd.print(i);
delay(5000); // Avoid the key is pressed for a long time and jumbs to menu.
lcd.clear();
/*  delay(500);
  lcd.writeString( 0, 1, "Text feedNum", MENU_NORMAL);
  lcd.writeString(24, 5, "START", MENU_HIGHLIGHT );
  waitfor_OKkey();
  lcd.clear();
  lcd.writeStringBig( 0, 0, "123456", MENU_NORMAL );
  lcd.writeStringBig( 0, 3, "7890+-.", MENU_NORMAL );
  delay(2000);
  lcd.writeStringBig( 0, 0, "123456", MENU_HIGHLIGHT );
  lcd.writeStringBig( 0, 3, "7890+-.", MENU_HIGHLIGHT );
  delay(2000);
  lcd.clear();
  delay(500);
  lcd.writeString( 0, 1, "Graphic Demo", MENU_NORMAL);
  waitfor_OKkey();
  lcd.clear();
  // Draw some circles pulsing in and out
  for(int a=0; a< 4; a++) {
    for( int r = 1; r < 49; r+=1 ) {
      lcd.drawCircle(42, 24, r, PIXEL_ON );
      delay(10);
    delay(10);
    for( int r = 48; r >0; r-=1 ) {
      delay(10);
      lcd.drawCircle(42, 24, r, PIXEL_OFF );
  // More circles
  for( int xc = 10; xc < 85; xc+=15 ) {
    lcd.drawCircle(xc, 24, 20, PIXEL_ON );
  delay( 2000 );
  // Draw diagonal lines using XOR colour
  lcd.drawLine(0,0,83,47, PIXEL_XOR);
  lcd.drawLine(0,43,83,0, PIXEL_XOR);
  delay( 2000 );
  // Draw a rectangle
  lcd.drawRectangle(5,5,78,42, PIXEL_ON);
  delay( 2000 );
  // Draw 2 filled rectangles
  lcd.drawFilledRectangle(5,3,78,20, PIXEL_ON);
  lcd.drawFilledRectangle(5,25,78,42, PIXEL_ON);
  delay( 2000 );
  // Draw bitmap image
  lcd.drawBitmapP( 0,0, &Andrew[0],84,48);
  delay(5000);
  // Pacman animation
  lcd.clear();
  int px = 0;
  int py = 1;
  int pause=70;
  for( int p=0; p <9; p++) {
    lcd.drawBitmapP( px,py, &pacman1[0],32,32);
    delay( pause );
    lcd.clearBitmap( px++,py, 32,32);
    lcd.drawBitmapP( px,py, &pacman2[0],32,32);
    delay( pause );
    lcd.drawBitmapP( px,py, &pacman3[0],32,32);
    delay( pause );
    lcd.drawBitmapP( px,py, &pacman4[0],32,32);
    delay( pause );
    delay( pause );
    delay( pause );
  delay(500);
  lcd.clear();
  lcd.writeString( 0, 3, "The End!!", MENU_NORMAL);
  waitfor_OKkey();
  delay(1000);
  lcd.clear();
void setAlarm(){
lcd.gotoXY( 0, 1 );
lcd.print("Alarm - test" );
lcd.gotoXY( 0, 2 );
lcd.print( "Morning / Evening" );
lcd.gotoXY( 0, 3 );
lcd.print( "==============" );
lcd.gotoXY( 0, 4 );
  //lcd.print( key );
delay(500);
waitfor_OKkey();
void bootProgram() {
if (firstStartup == 0 ){
//futuramente colocar uma imagem de como logo
lcd.clear();
lcd.gotoXY(20,2);
lcd.print("Aquario");
lcd.gotoXY(16,3);
lcd.print("V1.0 Beta");
//delay (5000);
//clearram();
firstStartup++;
lcd.clear();
void unbootProgram() {
//* rever funcionalidade do unboot
if (DEBUG){
Serial.print("Arduino is now ");
Serial.println("ON");
}else{
Serial.println("OFF");
if (DEBUG){
Serial.println("Play Song OFF.");
Offline GnobarEl
« Responder #22 em: 18 de Junho de 2010, 12:04 »
void morningAlarm(){
if (DEBUG){
Serial.println("Good Morning.");
Serial.println("Start Feeding the fishes.");
lcd.clear();
lcd.gotoXY( 5,2 );
lcd.print("Good Morning");
delay(2000);
turnLightsOn();
  // waits before feed
delay(1000);
//workingLight on - start feeding
   for(int x = 0; feeding >= x; feeding--)
      // alterar esta funcao do contentor de comida
      //foodContainer = foodContainer-1;
delay(1000);
if (DEBUG){
Serial.println("Stop Feeding the fishes.");
void eveningAlarm(){
if (DEBUG){
Serial.println("Good Evening.");
lcd.clear();
lcd.gotoXY( 5,2 );
lcd.print("Good Evening");
delay(2000);
turnLightsOff();
delay(1000);
delay(1000);
if (DEBUG){
void turnLightsOn() {                 // turnOnTheLights
if (DEBUG){
Serial.println("Light is ON.");
blflag=1;
lcd.clear();
lcd.gotoXY(1,3);
lcd.print("Turn ON Lights");
delay(1000);
lcd.clear();
void turnLightsOff() {                 //turnOffTheLights
if (DEBUG){
Serial.println("Light is OFF.");
blflag=0;
lcd.clear();
lcd.gotoXY(1,3);
lcd.print("Turn OFF Lights");
digitalWrite(aquariumLight, LOW);
delay(1000);
lcd.clear();
void digitalClockDisplay() {
if (DEBUG){
Serial.print("Time: ");
Serial.println();
void printDigits(int digits){                 // utility function for digital clock display: prints preceding colon and leading 0
  Serial.print(":");
if(digits < 10)
Serial.print('0');
void print_time(){
  lcd.setCursor(0,13);
  int hour;
  int minute;
  hour = RTC.get(DS1307_HR,true);
  minute = RTC.get(DS1307_MIN,true);
  if(hour < 10 && hour > 0 || hour >= 13 && hour <= 21){
    lcd.print(" ");
  if(hour >= 13 && hour != 0){
    lcd.print(hour - 12);
    amorpm = 1;
  }else if(hour == 0){
    lcd.print("12");
    amorpm = 0;
  }else if(hour == 12){
    lcd.print("12");
    amorpm = 1;
  }else{
    lcd.print(hour);
    amorpm = 0;
  lcd.print(":");
  if(minute < 10){
    lcd.print("0");
  lcd.print(minute);//read minutes without update (false)
  lcd.print(ampm[amorpm]);
Como podem ver por alguns comentários ainda existem coisas para fazer, o próximo "grande" passo vai ser a construção da placa. Para ser mais simples vou usar uma placa perfurada.
Quero agradecer a toda a comunidade da lusorobotica salientando o tr3s o metRo_ e o TigPT pelo seu contributo. Parte do código utilizado foi desenvolvido e partilhado por eles.
utilizei também as librarias para a shield do 3310
http://blog.thiseldo.co.uk/?p=383
Todos os comentários e sugestões são bem vindas =)
PS. os meus conhecimentos de electrónica e programação são muito básicos...
« Responder #23 em: 18 de Junho de 2010, 13:18 »
Muitos parabéns pelo projecto...
Agora o que eu queria ver era fotos  :P :P :P :P :P
Cumprimentos..
Offline GnobarEl
« Responder #24 em: 18 de Junho de 2010, 14:40 »
Algumas imagens do projecto ainda na Breadboard.
Montagens inicial, o display de 7 segmentos servia para indicar o numero de "comida" que existia no recipiente. Quando o valor atingisse zero o piezo emitia um sinal sonoro.
Ligações do LCD, falta colocar cola quente para proteger as soldas.
Projecto na fase final. Pronto para ser montado no PCB, ainda falta o RTC, mas assim que chegar será implementado.
Assim que tiver tempo vou passar o circuito para um PCB.
Offline LoneWolf
    • A Visão do Lobo
« Responder #25 em: 15 de Julho de 2010, 18:10 »
boas a todos, Sr. GnobarEl achei o seu projecto engradado e útil, mas tenho uma pergunta quanto ao alimentador, como faz para os alimentar? adaptou algum alimentador de compra? é sempre certo, deitando sempre a mesma quantidade? só pergunto porque também sou aquariofilista já a alguns anos e uso alimentadores de compra, ou alias usava e deixe porque não eram certos a dar de comida, ora dava pouca ora dava muita e o que por vezes é fatal aos peixes.
Abraços
« Última modificação: 18 de Julho de 2010, 15:30 por TigPT »
Blog: A Visão do Lobo
Nick antigo: kilobyte
Offline GnobarEl
« Responder #26 em: 21 de Outubro de 2010, 21:55 »
Boas a todos,
depois de um meses de ter começado  a desenvolver este projecto e depois de uma longa pausa finalmente terminei-o.
Inicialmente estava projectado montar um PCB com o arduino juntamente com o resto dos componentes necessários para o projecto e usar um LCD de um nokia 3310 tal como se pode ver pelas fotos anteriores.
Acontece que estraguei o LCD, não sei como, mas deixou de funcionar, além do mais, não é muito practico as ligações todas do LCD.
Como tive que comprar outro optei por uma shield e já que ia comprar a shield do LCD comprei também uma ProtoShield. Assim todo o conjunto ficava com melhor aspecto. Parei com o projecto que já tinha, retirei os componentes todos do PCB e adaptei à shield.
O código foi desenvolvido aos pouco e deixo em anexo para quem esteja interessado. De salientar que não sou programador! Fiz o melhor que pude com tudo o que fui aprendendo, o código está minimamente organizado, no entanto ainda à muitos pedaços de código que precisam de uma limpeza.
Funções:
. Liga / Desliga a luz automaticamente:
. RTC -  mesmo que falhe a luz o relógio continua a funcionar.
. 3310LCD - LCD com o menu para um fácil manuseamento.
. Possibilidade de controlo automático e manual.
. Neste momento só tem um contentor com comida, mas facilmente se adapta outro e pode-se variar de comida. Ex. um tipo de comida de manha e outro à noite.
. Gráfico com a quantidade de comida no(s) contentor(es).
. Alertas sonoros para falta de comida.
. etc...
Tenho mais algumas ideias que posso vir a implementar no futuro tal como alerta para a troca de água. Reorganizar o menu e colocar imagens em vez de texto. Possibilidade de definir os horários para ligar/desligar e alimentação.
Espero que tenham gostado e que possa servir a alguém de inspiração para os seus projectos.
Código:
feed The Fisher
Alpha1
Inicio
22 Maio 2010
To do:
 *Full Project                   - done 90%
 *RTC                           - Done 100%
 *automatic feed                - Done 100%
 *turnOn/Off the lights         - Done 100%
 *nokia 3310 LCD                - Done 100%
 *2 food containers             - Done 90%
 *manual control                - done 100%
 *OPCCAO MANUAL, INDICADOR DE MUDA DE AGUA, A CADA 15 DIAS ALERTA PARA FAZER UMA TPA
Arduino Controller
Analog Pin 1 =
Analog Pin 3 =
Analog Pin 4 =
Analog Pin 5 =
Digital Pin 0 = RX
Digital Pin 1 = TX
14 Agosto 2010
Deixou de ser usada a placa controladora (home made) do arduino, passando a ser utilizada uma breadboard shield e um LCD shield.
Algumas das portas IO irao ser alteradas para serem adaptadas ao novo hardware.
1 setembro 2010
adiccao de graficos com o representacao da quantidade de comida por contentor.
possibilidade de seleccionar o manualmente o contentor da comida.
07 outubro 2010
adiccao de elementos sonoros
trocar beeper por um novo
9 outubro 2010
RTC
20 outubro 2010
versao final 1.5
#include "Andrew.h"
#include "pacman.h"
#include "pictures.h"
#include <Servo.h>
#include <Wire.h>
#include "pitches.h"                       //Include the Tone Library
//melody notes
int melody[]=
  NOTE_C4,NOTE_G3,NOTE_G3,NOTE_A3,NOTE_G3,0,NOTE_B3,NOTE_C4
int noteDelays[]=
  4,8,8,4,4,4,4,4
int alarm[]=
  NOTE_C4,NOTE_C4,NOTE_G4,NOTE_C5,NOTE_G4,NOTE_C5
int durations[]=
  1,1,1,3,1,3
// Pass Tones:
const int melody_pass[]=
const int noteDurations_pass[]=
  4,8,8,4,4,4,4,4
//Fail Tones:
const int melody_fail[]=
  NOTE_D4,NOTE_D3,NOTE_D2,NOTE_D1
const int noteDurations_fail[]=
  4,4,4,1
int dPinTx=1; // Tx
int dPinRx=0; // Rx
int dPinAlarm=3; // Alarm
int dPinWorking=7; // ledOn when motors are working
int aquariumLight=6;
int numberC1=0;
int numberC2=0;
#define MENU_X 0                                     // 0-83
// Pin used by Backlight, so we can turn it on and off. Pin setup in LCD init function
#define BL_PIN 7
int estadoDoArduino=1; // 1- Arduino ligado || 0 - Arduino desligado
int firstStartup=0; // logo inicial, ocorre uma vez quando o programa inicia.
int feedContainer=30;
int feedTimeMorning=1; // Number of times the motor rotates to feed the fishes
int feedTimeEvening=1;
int feeding=1; // Number os times the motor rotates to feed.
int oldPot=0; //contador para verificar se o arduino está a ser utilizado
int newPot=0;
int potCont=0;
int percentagemComidaC1=0;
Servo myServo2;
int pos=0; // variable to store the servo position
//Debug switch
boolean DEBUG=true;
// menu definition
  "Manual Feed","Aquarium Light","LCD Light","Settings","Status"
void(*menu_funcs[NUM_MENU_ITEM])(void)=
  manual,setLight,setBackLight,settings,status_
int blflag=1; // Backlight initially ON
int backLight=1;
char degree=0x7b; // Degree symbol
#define DS1307_I2C_ADDRESS 0x68
byte hour,minute,second,date,month,year,dayofweek;
char timep1[]="    30";
char timep2[]="12-30";
char mon[]="JAN";
char dates[]="12 JUN 2010";
char dow[]="Saturday";
char percentagemComidaC2[]=" ";
// Convert normal decimal numbers to binary coded decimal
byte decToBcd(byte val)
  return ((val/10 * 16)+(val%10));
// Convert binary coded decimal to normal decimal numbers
byte bcdToDec(byte val)
  return ((val/16 * 10)+(val%16));
// 1) Sets the date and time on the ds1307
// 2) Starts the clock
// 3) Sets hour mode to 24 hour clock
// Assumes you're passing in valid numbers
void setDateDs1307(byte second, // 0-59
byte minute, // 0-59
byte hour, // 1-23
byte dayOfWeek, // 1-7
byte dayOfMonth, // 1-28/29/30/31
byte month, // 1-12
byte year) // 0-99
  Wire.beginTransmission(DS1307_I2C_ADDRESS);
  Wire.send(0);
  Wire.send(decToBcd(second)); // 0 to bit 7 starts the clock
  Wire.send(decToBcd(minute));
  Wire.send(decToBcd(hour)); // If you want 12 hour am/pm you need to set
  // bit 6 (also need to change readDateDs1307)
  Wire.send(decToBcd(dayOfWeek));
  Wire.send(decToBcd(dayOfMonth));
  Wire.send(decToBcd(month));
  Wire.send(decToBcd(year));
  Wire.endTransmission();
// Gets the date and time from the ds1307
void getDateDs1307(byte *second,byte *minute,byte *hour,byte *dayOfWeek,byte
  *dayOfMonth,byte *month,byte *year)
  // Reset the register pointer
  Wire.send(0);
  Wire.requestFrom(DS1307_I2C_ADDRESS,7);
  // A few of these need masks because certain bits are control bits
  *second=bcdToDec(Wire.receive() &0x7f);
  *minute=bcdToDec(Wire.receive());
  *hour=bcdToDec(Wire.receive() &0x3f);
  // Need to change this if 12 hour am/pm
  *dayOfWeek=bcdToDec(Wire.receive());
  *dayOfMonth=bcdToDec(Wire.receive());
  *month=bcdToDec(Wire.receive());
  *year=bcdToDec(Wire.receive());
void readTime()
  getDateDs1307(&second,&minute,&hour,&dayofweek,&date,&month,&year);
void setTime()
  setDateDs1307(second,minute,hour,dayofweek,date,month,year);
void setup()
  Serial.begin(9600);
  Wire.begin(); // start connection
  //set time run only if its the first time youre setting the time.
  hour = 23;
  minute = 00;
  second = 48;
  month = 10;
  dayofweek = 1;
  date = 19;
  year = 10;
  setTime();
  pinMode(dPinRx,OUTPUT);
  pinMode(dPinTx,INPUT);
  pinMode(pot,OUTPUT); // Colocar o pino do potenciometro como entrada.
  pinMode(botao,OUTPUT); // Colocar o pino do botao como entrada.
  pinMode(dPinAlarm,OUTPUT); // Alarm - output
  pinMode(aquariumLight,OUTPUT);
  pinMode(dPinWorking,OUTPUT);
  myServo1.attach(5); // attaches the servo on pin 4 to the servo object
  myServo2.attach(4);
  myServo2.write(pos);
  digitalWrite(aquariumLight,HIGH);
  lcd.init();
  lcd.clear();
  init_MENU(); // menu initialization/
  current_menu_item=0;
  int blflag=1; // Light initially ON
  int backLigth=1;
  byte i;
  lcd.clear();
  lcd.writeString(MENU_X,MENU_Y,menu_items[0],MENU_HIGHLIGHT);
  for(i=1;i<5;i++)
    lcd.writeString(MENU_X,MENU_Y+i,menu_items[i],MENU_NORMAL);
// trocar por SW2
  int key=0;
  int temp=0;
  // lcd.gotoXY( 5,3 );  // ?????????????????
  while(key!=1)
      key=1;
void loop()
  readTime();
  if(hour>=12)
    lcd.writeString(75,5,"PM",MENU_NORMAL);
  else
    lcd.writeString(75,5,"AM",MENU_NORMAL);
  if(hour==15)
    if(minute==00)
      if(second==00)
  if(hour==15)
    if(minute==10)
      if(second==00)
        feederC1();
  if(hour==22)
    if(minute==30)
      if(second==00)
        feederC1();
  if(hour==23)
    if(minute==00)
      if(second==00)
        digitalWrite(aquariumLight,LOW);
  sprintf(timep1,"%02d",second);
  sprintf(timep2,"%2d:%02d:",hour,minute);
  lcd.writeString(30,5,timep2,MENU_NORMAL);
  lcd.writeString(65,5,timep1,MENU_NORMAL);
  bootProgram();
  pot=analogRead(1); // Le o valor do potenciometro na entrada 0;
  // Mapeia o valor lido de 0 a 1023 num valor de 0 a 5 que e o numero de linhas. - Coloquei 950 em vez de 1023 porque quando carregava no botao havia um queda de tensao suficiente para passar o valor de 5 para 4.
  // Funcao para verificar se arduino está a ser utilizado
  // SIM - LCD BACKLIGH ON
  // NAO - LCD BACKLIGH OFF
  newPot=i;
  if(newPot==oldPot)
    potCont=potCont++;
    if(potCont<=1000)
      digitalWrite(BL_PIN,HIGH);
    else
      if(potCont>=1001)
        digitalWrite(BL_PIN,LOW);
  else
    oldPot=newPot;
    potCont=0;
  if(DEBUG){}
  switch(i)
    case 0:
      lcd.writeString(MENU_X,0,menu_items[0],MENU_HIGHLIGHT);
      lcd.writeString(MENU_X,1,menu_items[1],MENU_NORMAL);
      lcd.writeString(MENU_X,2,menu_items[2],MENU_NORMAL);
      lcd.writeString(MENU_X,3,menu_items[3],MENU_NORMAL);
      lcd.writeString(MENU_X,4,menu_items[4],MENU_NORMAL);
      break;
    case 1:
      lcd.writeString(MENU_X,0,menu_items[0],MENU_NORMAL);
      lcd.writeString(MENU_X,1,menu_items[1],MENU_HIGHLIGHT);
      current_menu_item=1;
      break;
    case 2:
      lcd.writeString(MENU_X,2,menu_items[2],MENU_HIGHLIGHT);
      current_menu_item=2;
      break;
    case 3:
      lcd.writeString(MENU_X,3,menu_items[3],MENU_HIGHLIGHT);
      current_menu_item=3;
      break;
    case 4:
      lcd.writeString(MENU_X,4,menu_items[4],MENU_HIGHLIGHT);
      current_menu_item=4;
      break;
    lcd.clear();
    lcd.clear();
    init_MENU();
desenhar os contentores C1 e C2 representando graficamente a quantidade de comida de cada um deles
void feederC1()
  // COLOCAR UMA VERIFICAÇÃO DE QUE LADO ESTA O CONTENTOR PARA RODAR NO SENTIDO INVERSO
  int pos;
  lcd.clear();
  lcd.gotoXY(6,1);
  lcd.print("Feeding...");
  //waitfor_OKkey();
  for(pos=0;pos<180;pos+=1)
  for(pos=180;pos>=0;pos-=1)
  lcd.clear();
  lcd.gotoXY(6,3);
  lcd.print("Done");
  lcd.gotoXY(6,4);
  lcd.print(numberC1);
  lcd.clear();
  numberC1=numberC1++;
void feederC2()
  lcd.clear();
  lcd.gotoXY(6,1);
  lcd.clear();
  lcd.gotoXY(6,3);
  lcd.print("Done");
  lcd.clear();
  numberC2=numberC2++;
Imagens:
Offline GnobarEl
« Responder #27 em: 21 de Outubro de 2010, 21:58 »
Continuação do código:
void setLight()
  lcd.clear();
  lcd.writeString(5,2,"Light is now: ",MENU_NORMAL);
  if(blflag!=0)
    lcd.writeString(34,3,"Off ",MENU_NORMAL);
    blflag=0;
  else
    lcd.writeString(40,3,"On ",MENU_NORMAL);
    blflag=1;
  delay(1500);
  lcd.clear();
void feedNum()
  lcd.gotoXY(2,1);
  lcd.gotoXY(2,2);
  int key=0;
  int temp=0;
  lcd.writeString(38,5,"OK",MENU_HIGHLIGHT);
  waitfor_OKkey();
  delay(500);
  //waitfor_OKkey();
  while(key!=1)
    lcd.clear();
    lcd.gotoXY(5,3);
    lcd.print("Feed ");
    lcd.print(i);
      key=1;
  delay(500);
  lcd.clear();
  if(DEBUG)
    lcd.gotoXY(5,3);
    lcd.print(i);
    delay(5000);
  lcd.clear();
VERIFICAR ESTA FUNCAO setAlarm()
void setAlarm()
  lcd.gotoXY(0,1);
  lcd.print("Alarm - test");
  lcd.gotoXY(0,2);
  lcd.print("Morning / Evening");
  lcd.gotoXY(0,3);
  lcd.print("==============");
  lcd.gotoXY(0,4);
  //lcd.print( key );
  delay(500);
  waitfor_OKkey();
void setBackLight()
  lcd.writeString(0,2,"BackLight is ",MENU_NORMAL);
  if(blflag!=0)
    lcd.writeString(60,2,"Off",MENU_HIGHLIGHT);
  else
    lcd.writeString(60,2,"On",MENU_HIGHLIGHT);
  if(blflag!=0)
    blflag=0;
  else
    blflag=1;
  delay(1500);
  lcd.clear();
void status_()
  lcd.clear();
  int percentagemC1;
  int percentagemC2;
  int percentagem2C1;
  int percentagem2C2;
  int BC1;
  int BC2;
  int barraC1;
  int barraC2;
  percentagemC1=(numberC1 *100)/30;
  percentagemC2=(numberC2 *100)/30;
  percentagem2C1=100-percentagemC1;
  percentagem2C2=100-percentagemC2;
  lcd.gotoXY(12,2);
  lcd.print("C1 -> ");
  lcd.print(percentagem2C1);
  lcd.print(" %");
  lcd.gotoXY(12,5);
  lcd.print("C2 -> ");
  lcd.print(percentagem2C2);
  lcd.print(" %");
  barraC1=(percentagem2C1 *80)/100;
  barraC2=(percentagem2C2 *80)/100;
  lcd.drawRectangle(0,0,80,10,PIXEL_ON);
  lcd.drawFilledRectangle(0,0,barraC1,10,PIXEL_ON);
  lcd.drawRectangle(0,25,80,35,PIXEL_ON);
  lcd.drawFilledRectangle(0,25,barraC2,35,PIXEL_ON);
  delay(5000);
void manual()
  //REVER
  delay(200);
  lcd.clear();
  int key=0;
  int p=1;
  while(key!=1)
    i=map(pot,0,950,0,1);
    lcd.gotoXY(5,3);
    lcd.print(i);
    if(i==0)
      lcd.writeString(10,2,"C1",MENU_HIGHLIGHT);
      lcd.writeString(60,2,"C2",MENU_NORMAL);
    if(i==1)
      lcd.writeString(10,2,"C1",MENU_NORMAL);
      lcd.writeString(60,2,"C2",MENU_HIGHLIGHT);
    lcd.writeString(40,5,"OK",MENU_HIGHLIGHT);
    //WAITS FOR OK KEY PRESS
      key=1;
      lcd.clear();
  key=0;
  //waitfor_OKkey();
  while(key!=1)
    lcd.gotoXY(5,3);
    lcd.print(i);
    // condicao para verificar em que lado esta o potenciometro
    // lado esquerdo ou lado direito
    if(i==0)
      feederC1();
      key=1; //sai do loop
    if(i==1)
      feederC2();
      key=1; // sai do loop
  } // Avoid the key is pressed for a long time and jumbs to menu.
  lcd.clear();
void settings()
  lcd.clear();
  demo();
  delay(5000);
void bootProgram()
  // verificar se é possivel colocar esta funcao dentro da funcao setup() visto que esta so e executada uma vez.
  if(firstStartup==0)
    //Draw bitmap image
    lcd.drawBitmapP(0,0,&introPIC[0],84,48);
    delay(500);
    lcd.gotoXY(20,4);
    lcd.gotoXY(16,5);
    lcd.print("V1.5 Beta");
    for(int thisNote=0;thisNote<8;thisNote++)
      int noteDelay=1000/noteDelays[thisNote];
      int pauseBetweenNotes=noteDelay * 1.30;
    firstStartup++;
    lcd.clear();
void morningAlarm()
  if(DEBUG)
  lcd.clear();
  lcd.gotoXY(5,2);
  lcd.gotoXY(5,3);
  lcd.print("turn ON the lights");
  delay(2000);
  turnLightsOn();
  digitalWrite(dPinWorking,HIGH); // set the LED on
  // fix the food counter
  if(DEBUG)
  digitalWrite(dPinWorking,LOW); // set the LED off
void eveningAlarm()
  if(DEBUG)
  lcd.clear();
  lcd.gotoXY(5,2);
  lcd.gotoXY(5,3);
  lcd.print("turn OFF lights");
  delay(2000);
  delay(1000);
  if(DEBUG)
  turnLightsOff();
void turnLightsOn()
  // turnOnTheLights
  if(DEBUG)
  blflag=1;
  lcd.clear();
  // Futuramente delay de 10 minutos antes de alimentar os peixes
  delay(1000);
  //turnOffTheLights
  if(DEBUG)
  blflag=0;
  lcd.clear();
// Display the simple graphics demo
void demo()
  readTime();
  if(hour>=12)
    lcd.writeString(68,0,"PM",MENU_NORMAL);
  else
    lcd.writeString(68,0,"AM",MENU_NORMAL);
  if(hour==0)
    hour=12;
  if(hour>12)
    hour=hour-12;
  sprintf(timep2,"%2d:%02d",hour,minute);
  sprintf(dates,"%2d %s 20%2d",date,getmonth(month),year);
  lcd.writeStringBig(4,0,timep2,MENU_NORMAL);
  lcd.writeString(68,2,timep1,MENU_NORMAL);
  lcd.writeString(0,3,"==============",MENU_NORMAL);
  lcd.writeString(20,4,getday(dayofweek),MENU_NORMAL);
  lcd.writeString(10,5,dates,MENU_NORMAL);
  delay(1000);
char *getday(int d)
  switch(d)
    case 7:
      strcpy(dow,"Sunday");
      break;
    case 1:
      strcpy(dow,"Monday");
      break;
    case 2:
      strcpy(dow,"Tuesday");
      break;
    case 3:
      strcpy(dow,"Wednesday");
      break;
    case 4:
      strcpy(dow,"Thursday");
      break;
    case 5:
      strcpy(dow,"Friday");
      break;
    case 6:
      strcpy(dow,"Saturday");
      break;
  return dow;
char *getmonth(int d)
  switch(d)
    case 1:
      strcpy(mon,"JAN");
      break;
    case 2:
      strcpy(mon,"FEB");
      break;
    case 3:
      strcpy(mon,"MAR");
      break;
    case 4:
      strcpy(mon,"APR");
      break;
    case 5:
      strcpy(mon,"MAY");
      break;
    case 6:
      strcpy(mon,"JUN");
      break;
    case 7:
      strcpy(mon,"JUL");
      break;
    case 8:
      strcpy(mon,"AUG");
      break;
    case 9:
      strcpy(mon,"SEP");
      break;
    case 10:
      strcpy(mon,"OCT");
      break;
    case 11:
      strcpy(mon,"NOV");
      break;
    case 12:
      strcpy(mon,"DEC");
      break;
  return mon;
