Autor Tópico: Projecto final de curso - Estufa  (Lida 67571 vezes)
Offline Renato_fama
Re:Projecto final de curso - Estufa
« Responder #30 em: 23 de Junho de 2009, 14:51 »
ah entao deve ser isso!! penso eu! não sei, ele agora n tá cá, quando ele chegar eu pergunto-lhe!! xD
ABRAÇO
Renato Costa
Offline jp_
« Responder #31 em: 23 de Junho de 2009, 15:54 »
Se calhar quando ele falou em linguagem de escada estaria a referir-se a "ladder" ? Eu aprendi isso numa cadeira em que tinha de programar uns autómatos do século passado da Telemécanique..
olá msaleiro.
Deixa-me que te informe o seguinte: LADDER não é uma linguagem de programação do século passado....
é bem actual...
Os Automatos como referes talvez já sejam ultrapassados.
Não sei se já entras-te no mundo do trabalho "industria". Porque quando entrares, ainda que seja daqui a 10 Anos, vais-te esbarrar, com PLC e todos os que conheço são programados num software que tem como base o LADDER.
Olha, Renato_fama,
No caso de ser LADDER a linguagem que o teu prof quer que programes téns as ferramentas aqui no forum:
http://lusorobotica.com/index.php/topic,996.0.html
Bom trabalho...
jp_
« Responder #32 em: 23 de Junho de 2009, 15:56 »
O sht11 é relativamente mais versátil para qualquer tipo de aplicações. e ambos são só sensores de humidade e não de temperatura.
Incorrecto.
Estes sensores têem ambas as medições de Temperatura e Humidade. E posso dizer que são muito estaveis, fiaveis e robustos.
Há vários anos que os uso em muitas aplicações.
Têem um protocolo pseudo-I2C.
http://www.sensirion.com/en/01_humidity_sensors/02_humidity_sensor_sht11.htm
Tem razão, lapso meu, estive a ler mais atentamente, e até encontrei um exemplo em C que anexo ao post.
Já agora, nunca é demais, bibliotecas para o sensor, em código ASM PIC, e uma feita por mim em C para PIC.
Offline Renato_fama
« Responder #33 em: 23 de Junho de 2009, 16:05 »
Ok muito obrigado, vou precisar disso!! obrigado a todos pela ajuda!!
abraço!
Renato Costa
Offline Renato_fama
« Responder #34 em: 23 de Junho de 2009, 16:11 »
Não se esqueçam de passar por aqui caso eu tenha alguma duvida!!
abraço
Renato Costa
Renato Costa
« Responder #35 em: 23 de Junho de 2009, 16:50 »
é bem actual...
Eu sei que o ladder ainda é muito utilizado.. se leres bem a minha frase o que digo é que os autómatos é que eram mt velhos. No entanto sei que é uma das principais, se não for a principal linguagem no que diz respeito a programação de autómatos. Pessoalmente gostei mais do Grafcet :P
Não entrei e nem sei se vou entrar nesse mundo. Os meus interesses são outros :)
Offline jp_
« Responder #36 em: 24 de Junho de 2009, 10:26 »
Olá, msaleiro
Tens razão desculpa, foi falta de óculos  ;)
Então sempre vai ser em ladder ou não?
Quando se refere a um controlador de temperatura o teu prof. refere-se a um equipamento como este por exemplo:
http://www.temperature.com.au/Products/Controllers/JCSeries.aspx
e neste caso com dois destes podes controlar a temperatura e a humidade de um determinado ambiente. Não precisas de qualquer
Automato.
Mas podes fazer como sugeriram usar um arduino em C o Pic ou um Atmega e usar Ladder para programar mas podes contar com
muito mais trabalho. A titulo didático aprenderás muito mais se fizeres com um Microcontolador e todos os acessórios necessários, mas
a nível prático e funcional dois controladores daqueles da Shinko com entrada 4-20mA e saidas analógicas ou por PID e uma sonda de
temperatura e humidade com saída 4-20mA   resolves isso rapidamente.
Bom trabalho
jp_
Offline Renato_fama
« Responder #37 em: 24 de Junho de 2009, 10:36 »
Ainda nao sei, sugeriram-me usar um ZEN ! ! é facil de programar acho que n tem nada que saber!
e tambem usava um controlador de temperatura um pareçido ou igual ao que referiste, tanto para temperatura e humidade! ~
e os sensores de temperatura tina que arranjar unns que fosse compactival com o controlador certo??
abraços
Renato Costa
Renato Costa
Offline jp_
« Responder #38 em: 24 de Junho de 2009, 10:59 »
correcto na mesma loja que comprarem o controlador compram a sonda de temperatura e humidade para  distaâncias grandes entre as
sondas e o controlador deves usar sinais de 4-20mA.
Mas se fizeres com o zen vais progamar em ladder. Mas esse trbalho assim não é para uma disciplina de electrónica, isso é mais
electrotecnia e automação. Mas convem que fiques com a ideia que todo esse controlo podia ser feito com um microcontrolador,  duas
sondas de temperatura, 3 display de 7 segmentos e umas linhas de programação, ficava a nível de custos muito mais económico
Dois controladores de temperatura mais um Zen por volta dos 350 euros por volta de 150 uma sonda de temp. e humidade isto contas
redondas são 500 euros.
Agora já se fores por um microcontrolador com 100 euros fazes dois e ainda dás grojetas ao pessoal crack em prog. que tem aqui no
forum
Não sei bém mas um arduino custa.....  Quanto qusta pessoal???
jp_
Offline Renato_fama
« Responder #39 em: 24 de Junho de 2009, 11:07 »
Tipo mas nao sou eu que pago o projecto é para a escola, eles so quer a lista do material, claro o mais acesivel possivel, mas eles quer que use o ZEN pois ja existe lá varios na escola!
Mas olha uma duvida se eu usar o ZEN que material mais preciso??? a nivel de lista de entradas???
porque lista de saidas sao os actuadores e isso eu ja tenho!!
abraços
Renato Costa
« Responder #40 em: 24 de Junho de 2009, 11:24 »
Eles a escola ou Ele o teu professor? É que se for "Eles" é "querem" e não "quer"  ;D :D
Um Arduino (oficial) custa aprox. 25 euros dependendo do sitio onde compras.
Offline Renato_fama
« Responder #41 em: 24 de Junho de 2009, 11:31 »
A escola e o professor vá!
Tenho mesmo que fazer com ZEN agora tenho que saber que material mais tenho que usar!!
abraços
Renato Costa
Offline jp_
« Responder #42 em: 24 de Junho de 2009, 11:51 »
Precisas de visualizar o valor da temperatura e da humidade?
ou só precisas de os manter a um valor ajustado por ti sem necessidade de visualizar valor?
jp_
Offline Renato_fama
« Responder #43 em: 24 de Junho de 2009, 11:54 »
E u basicamente o que preciso é que o sensor detecte que esta a uma determinada temperatura e depois que os actuadores liguem! de visualizar acho que nao é preciso!
Mas se fossse de visualizar já dava para ajustar a temperatura que eu queria dentro da estufa!! eu agora é que escolho isso, por isso pedi ideias!!
abraço
Renato Costa
Offline jp_
« Responder #44 em: 24 de Junho de 2009, 12:15 »
nesse caso o processo é muito simples:
com um termostato e humidostato (não sei se é assim que se escreve) ligados às entradas do Zen uma botoneira vermelha para desligar e uma verde para ligar e meia dúzia de linhas de ladder e está a funcionar.
lista:
1 - Zen
1 - termostato
é só escolher: http://www.google.pt/images?hl=pt-PT&sa=1&q=termostato+ambiente&btnG=Pesquisar+imagens&aq=f&oq=
1- humidostato
é só escolher: http://www.google.pt/images?hl=pt-PT&sa=1&q=humidostato+ambiente&btnG=Pesquisar+imagens&aq=f&oq=
1 - botoneira Vermelha Stop /marcha + caixa + sinalizadores ( para incares o estado dos ventiladores e clapetes (podes fazer um sinótico com o desenho da estufa e colocas leds a indicar o funcionamento dos diversos sistemas)
Fonte de alimentação e proteções com fusiveis uma platine e uma caixa para meter tudo lá dentro
Fios e ponteiras.
e está tudo
jp_
