[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: [ AJUDA ] BARCO COM PAINEIS SOLARES  (Lida 8689 vezes)
Offline exterminador
« em: 02 de Maio de 2012, 15:22 »
Boas eu tenho de construir um Mini barco que funciona com energia solar e com painéis solares como Mini PAP do meu curso de eletronica.
Precisava que me ajudassem com o seguinte .
Lista de material : precisa de uma placa eletronica !
-Estrutura de um material flutuante
-Células fotovoltaicas (1 ou 2 dependendo da potência);
- Vários componentes Eletrónicos
-Placa eletrónica
-Material de Soldar
-1 motor
Acho que preciso de mais material mas não sei o que ...
Gostava que me dessem uma breve descrição de como montar ou se souberem algum site que me possa ajudar com algum tutorial ou assim agradecia .
« Última modificação: 02 de Maio de 2012, 15:31 por exterminador »
Offline tiagogala
    • therandombit.wordpress.com
Re: [ AJUDA ] BARCO COM PAINEIS SOLARES
« Responder #1 em: 02 de Maio de 2012, 17:27 »
Neste forum tens uma secção dedicada a Barcos Fotovoltaicos: http://www.fotaolusitano.info/forum/index.php
Offline Marvin
    • The scientist and the geek
« Responder #2 em: 02 de Maio de 2012, 17:29 »
Para alguem te ajudar vai precisar de saber o seguinte:
-Conhecimentos que tens em mecanica, eletronica e programação.
-Materiais que tens disponiveis
-Quais os conhecimentos do teu orientador de PAP
-O projecto é teorico, pratico ou teorico-pratico
-Quanto tempo tens para o fazer
Off topic
p.s. Com o numero de pedidos de ajuda para PAP's que ha neste forum ja haveria de haver um disclaimer a indicar como deve de ser efectuados os pedidos de ajuda, mesmo que as pessoas não leiam é mais facil linkar apenas para o post.
« Responder #3 em: 03 de Maio de 2012, 17:06 »
Off topic
Esta é uma boa ideia e que vai ser tida em conta
« Responder #4 em: 03 de Maio de 2012, 22:59 »
Poucos ainda estou no 10º ano a tirar eletricidade eletrónica ,automação e instrumentação . o barco é um projeto simples nao envolve programaçao ...
Material tenho o motor dum telecomandado , o resto ainda vou ter de comprar mas nao tenho a certeza do material todo !
Conhecimentos dele ? muito elevado é engenheiro e pussui varias empresas neste ramo.
o Projeto é prático .
Tenho precisamente 1 Mês para construir o barco!
O que eu Quero fazer é estilo isto ! mas parece complicado ..
http://www.abae.pt/programa/EE/escola_energia/2009/docs/barcos.pdf
« Responder #5 em: 04 de Maio de 2012, 14:56 »
tens de ver que tipo de barco/embarcaçao queres fazer e tb o tipo de propulsao que keres nele...
queres algum controlo ou automaçao? ou é só ligar o botao on/off e toca a navegar?
Qto a componentes que podes arranjar na Webloja G7, sugiro-te isto:
motores e suportes: http://www.g7electronica.net/pt/67-dc
motor com caixa de engrenagens duplo eixo (5.7€): http://dl.dropbox.com/u/5538088/motor%20mais%20caixa%20de%20engrenagens.png
Célula Fotovoltaica 4V-35mA (5.5€): http://dl.dropbox.com/u/5538088/c%C3%A9lula%20solar.png
Interruptores: http://www.g7electronica.net/pt/98-interruptores
Fonte Reguladora: http://www.g7electronica.net/pt/power-supply/40-fonte-reguladora-5v.html
e uns LEDs para pimpares a embarcaçao! :P http://www.g7electronica.net/pt/52-3mm
« Responder #6 em: 04 de Maio de 2012, 23:33 »
Eu não usaria nenhum regulador de tensão, pelo menos um linear, porque a energia dos paineis solares já é pouca, então a desperdiçar num regulador ainda pior, colocava um ou dois condensadores para compensar pequenas variações e era directo ao motor.
Pelas fotos do pdf/apresentação dá para perceber bem a construção de um barco desses.
« Responder #8 em: 30 de Maio de 2012, 15:32 »
Preciso de um esquema da placa eletronica de um mini Painel solar ja procurei mas nao encontro nenhum alguem sabe de algum ? o painel tem 5.5v , 3W .
E o que faz normalmente a placa electrónica de um painel solar?
« Responder #9 em: 24 de Junho de 2012, 23:06 »
será tipo isto:
« Responder #10 em: 26 de Junho de 2012, 20:30 »
não , essa placa é muito complicada a que eu usei é muito mais simples . já está construido o barco e já funciona . depois mostro os resultados e como ficou .
« Responder #11 em: 26 de Junho de 2012, 22:11 »
Acho que ficámos sem saber o que é a placa electrónica de um painel solar !
