[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: Perfis V-Slot vs C-Beam vs Bosch vs 8020  (Lida 15538 vezes)
« em: 05 de Outubro de 2017, 11:45 »
Viva
alguem me pode eslcarecer as diferencas de perfils
V-Slot vs C-Beam vs Bosch vs 8020 vs etc..
Que compatibilidades existem entre si?
Qual o tipo de perfil que é mais leve?
Onde podemos comprar em Portugal perfis deste tipo? eventualmente pedir para cortar à medida.. ?
Re: Perfis V-Slot vs C-Beam vs Bosch vs 8020
« Responder #1 em: 06 de Outubro de 2017, 00:30 »
manda mail á Fasten e pede um catálogo, o mesmo á Bosch, talvez á Atena que é de Aveiro, á Siroco Automação, e tens muitas outras, todos vendem perfis de aluminio, e tens muito mais por onde escolheres.
O peso vai depender do perfil em si, portanto, é pedir informação e ver qual serve para ti.
« Responder #2 em: 06 de Outubro de 2017, 09:23 »
Fasten - nao encontrei a empresa ou site
Bosch - ? Bosch Portuguesa? tem alguma loja ?
Atena - encontrei a empresa "nas paginas amarelas" mas nao tem site, ou o que tem nao funciona
Siroco - nao parece que tenho perfil para ser cliente deles :/
"todos vendem perfis de aluminio" - tenho encontrado muitas empresas que vendem perfis de aluminio.. mas..
"tens muito mais por onde escolheres" - a maior parte das empresas é para fazer caixilharias para janelas e maquises.. :/
eu precisava de uma empresa que existisse (e para isso tem de ter site web, para mim nos dias de hoje, 2017... )
que me desse o catalogo e ficheiros CAD (idealmente)
e que eu ao falar com ela a dizer que é só para comprar uns metros eles não me mandassem à fava :D
« Última modificação: 06 de Outubro de 2017, 09:27 por KammutierSpule »
Offline Tech_JA
« Responder #3 em: 06 de Outubro de 2017, 13:46 »
não se se têm o que pretendes mas conheces estas empresas?
motedis - http://www.motedis.com/shop/
ratrig - http://www.ratrig.com/
« Responder #4 em: 06 de Outubro de 2017, 14:06 »
Costumo usar esta empresa http://www.makprofile.com/#contactos
Podes usar este site para identificares as referencias que queres: http://www13.boschrexroth-us.com/Framing_Shop/Product/Default.aspx?Group=101
« Responder #5 em: 06 de Outubro de 2017, 14:29 »
A ratrig ja tinha encontrado aqui no forum alguem a falar. Gostei do site, os preços sao +-, só nao tem muitas referencias e acessórios.. e não tem CAD.
O motedis muito bom, pena ser na Alemanha e portes (que nao sao muito caros até..).
O site está todo como deve ser: muita variedade, preços online, modelos CAD, fotos, exemplos de utilização, custos de portes, etc etc
Obrigado!
« Responder #6 em: 06 de Outubro de 2017, 20:32 »
Não conhecia a motedis, tem uns preços muito simpático s. Alguém que já tenha comprado perfil em vendedores nacionais sabe qual a diferença de preços?
« Responder #7 em: 08 de Outubro de 2017, 18:22 »
Mais ou menos tudo o mesmo, se comprares ás varas de 7 metros.
Offline edeweld
« Responder #8 em: 22 de Outubro de 2017, 05:33 »
Em tempos andei à porrada para encontar uma empresa que vende-se disso! Penso que foi com esta que tive sorte http://www.oneprofile.pt/contactos/
Mas penso que não tem cad da coisa. Já agora, para quê que precisas do CAD?
« Responder #9 em: 22 de Outubro de 2017, 19:53 »
Obrigado.
Preciso das especificacoes técnicas, catalogos e CAD.. para poder projectar da melhor forma o que quero fazer, a alternativa é desenhar o projecto com lapis, papel, regua, esquadro e transferidor.
« Responder #10 em: 22 de Outubro de 2017, 22:28 »
Parece-me que estás a dramatizar. Não é teres o ficheiro com o perfil que magicamente te vai tornar proficiênte em CAD. Diria até que é praticamente indiferente, um perfil desenha-se em segundos. ;)
E se não resolver num CAD, não estou qual a grande vantagem que o "lapis, papel, regua, esquadro e transferidor." te dá e torna já tudo possível. A minha experiência é precisamente a oposta. Com CAD paramétrico podes ir projetando sem teres ainda toda a informação, que mais tarde é muito fácil alterar parâmetros  e fazer correções.
« Última modificação: 22 de Outubro de 2017, 22:33 por jm_araujo »
« Responder #11 em: 23 de Outubro de 2017, 12:01 »
Não é necessario ter ficheiros CAD, convem é saber em qual standard / modelo comercializam para ir buscar à net o ficheiro CAD. Claro que é mais fácil se for uma loja organizada..
Por exemplo aí na empresa/site que o edeweld enviou o site nem está funcional, dizem que são representantes de marcas... como posso saber o que fornecem? Catalogo? .. teria que entrar em contacto com eles para saber, se caso os escolhesse como fornecedores, que referencias podia usar para desenhar.
Eu prefiro trabalhar no sentido "do que consigo arranjar num fornecedor em concreto" do que "projectar com referencias ideais" e depois não consigo encontrar fornecedores para elas :/
A alternativa do "lapis, papel" que falei, não mencionei, mas para mim não é alternativa :)
Offline LVirtual
  • http://www.s-tronika.com
« Responder #12 em: 23 de Outubro de 2017, 14:01 »
bastou-me uma micro-pesquisa no google com estas palavras: "imagens perfis de aluminio cad"
para me aparecer logo na seguda posiçao da lista esta imagem:
que remete para este link deste fornecedor que ate tem bibliotecas cad e tudo:
http://www.minitecframing.com/MiniTec_CAD_File_Location.html
mesmo apenas com a imagem e com regua, esquadro, lapiz e borracha, tanto no plano fisico como no plano virtual atraves do Microsoft Visio se consegue pegar no desenho dos perfis e transpo-los para bibliotecas CAD, ou fisicamente atraves de scanner e imagem bmp ou tiff ou virtualmente gravando em formato CAD o desenho do Visio.
E quem diz o visio diz outros programas de cad de borla... ;)
independentemente das marcas, os perfis de aluminio obedecem a um padrao internacional convencional.
logo, qualquer marca vende o perfil padrao, basta ir olhar no site ou catalogo do vendedor o desenho do perfil para se ter as informaçoes todas.
já agora mais um edit:
tens aqui um link para uma casa de ferraghens brasileira onde tem todos os perfis e mais alguns por assim dizer.
com medidas e tudo, prontos a passar para cada por artes simples de copy past.
http://www.cadafe.com.br/perfis-de-alum%C3%ADnio.php
« Última modificação: 23 de Outubro de 2017, 14:06 por LVirtual »
« Responder #13 em: 23 de Outubro de 2017, 14:19 »
Existem vários standards e tamanhos, esse exemplo que deste é só um dos vários tamanhos/padroes.
Aqui algumas das lojas online que ja coloquei, não vendem tudo o que existe, só tem disponivel um tipo / gama de standards
Conforme referi no post anterior, isso é o que não quero fazer.
Não posso estar a "escolher todos e mais alguns e é só copiar" e depois não encontro nenhum fornecedor para os comprar cá em Portugal/Europa.
Offline LVirtual
« Responder #14 em: 23 de Outubro de 2017, 14:31 »
encontras sim, qualquer serralharia de aluminios te vende meia duzia de metros de perfil de aluminio se souberes falar com o dono da "tasca" e desde que leves o desenho do perfil para ver se eles têem.
e se pesquisares por revendedores de materias metalicos a retalho tambem encontras alguns perto de aveiro...
os perfis mais usados para fazer estruturas peloq ue tenho visto existem em todo o lado á venda, que é esse que publiquei a imagem.
edit:
tens aqui por exemplo uma loja online de materiais metalicos para varias areas e em que tambem vende perfis de aluminio:
https://www.norelem.com/pt/pt/Produtos/Vis%C3%A3o-geral-de-produtos/Tecnologia-de-montagem/10000-Perfis-em-alum%C3%ADnio-Elementos-de-conex%C3%A3o-Coberturas-Elementos-especiais.html
ja experimentaste alguma loja do genero?
« Última modificação: 23 de Outubro de 2017, 14:39 por LVirtual »
