[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: Como posso ligar 3 acelerometro MMA7361 em apenas um "Arduino MEGA"  (Lida 14000 vezes)
Re: Como posso ligar 3 acelerometro MMA7361 em apenas um "Arduino MEGA"
« Responder #15 em: 29 de Setembro de 2015, 14:41 »
Tens que aprender a programar, senão torna-se difícil de encontrar onde estão os erros e torna mais difícil pequenas alterações ou adições (como devia ser adicionar alguns eixos).
Tive um bocadinho no almoço e "refiz" o teu código da primeira mensagem.
#include <Servo.h>
#define NUMERO_AMOSTRAS 15
#define NUMERO_EIXOS 3
//Pinos
enum{
    PinoSleep = 8
static const int PinoServo[NUMERO_EIXOS]={10,9,11};
static const int PinoAcelerometro[NUMERO_EIXOS]={0,1,2};
//Definições dos Eixos
static const char NomeEixos[NUMERO_EIXOS]={'X','Y','Z'};
static const int MapEixos[NUMERO_EIXOS][2]={{171,499}, //X
                                            {184,511}, //Y
                                            {184,511}}; //Z
Servo servos[NUMERO_EIXOS];
int media;
int medicao[NUMERO_EIXOS][NUMERO_AMOSTRAS];
int amostra=0;
void setup()
    Serial.begin(9600);
    pinMode(PinoSleep, OUTPUT);
    digitalWrite(PinoSleep, HIGH);
    for(int eixo=0;eixo<NUMERO_EIXOS;eixo++) {
        servos[eixo].attach(PinoServo[eixo]);
void loop()
    for (int eixo=0; eixo<NUMERO_EIXOS;eixo++) {
        medicao[eixo][amostra]=analogRead(PinoAcelerometro[eixo]);
        media=0;
        for (int i=0;i<NUMERO_AMOSTRAS;i++){
            media=media+medicao[eixo][i];
        media=media/NUMERO_AMOSTRAS;
        media=map(media,MapEixos[eixo][0],MapEixos[eixo][1],180,0);
        servos[eixo].write(media);
        Serial.print(" Eixo ");
        Serial.print(NomeEixos[eixo]);
        Serial.print(" : ");
        Serial.println(media);
    amostra++;
    if (amostra>=NUMERO_AMOSTRAS) amostra=0;
    delay(1);
Qual te parece mais legível e fácil de adicionar mais eixos?(resto do pessoal esteja à vontade para botar abaixo ;) )
PS:Não compilei, pode ter erros parvinhos como falta de ponto e virgulas e chavetas...
« Responder #16 em: 29 de Setembro de 2015, 14:44 »
Complicaste demasiado depressa, só meter uns for já ajudava, agora com arrays bi-dimensionais vais matar a cabeça ao rapaz.
Offline megamartinelle
« Responder #17 em: 29 de Setembro de 2015, 14:56 »
Obrigado Arthur, estou fazendo isso :D
« Responder #18 em: 29 de Setembro de 2015, 14:59 »
A vantagem é que para adicionar eixos basta alterar as constantes, não se precisa de mexer mais no código, nem andar a fazer cut&pastes que sofrem de G.I.G.O. :D
« Responder #19 em: 30 de Setembro de 2015, 00:24 »
Galera muito obrigado pela ajuda, pretendo estudar mais programação e mais tarde postarei o resultado de como ficou e se deu certo.
« Responder #20 em: 30 de Setembro de 2015, 02:07 »
 jm_araujo, esse código que você me enviou já é para os 3 acelerômetros? E se não for pedir demais, tem como me enviar um arquivo falando como você chegou a esse código? Wuero entender mesmo que seja o básico.
« Responder #21 em: 30 de Setembro de 2015, 04:44 »
Tava estudando o código que postei e vi alguns erros e concertei. Agora ele está assim:
#include <Servo.h>
//Acelerômetro 1
Servo Servo1_Y;
Servo Servo2_X;
//Acelerômetro 2
Servo Servo3_Y;
Servo Servo4_X;
//Acelerômetro 3
Servo Servo5_Y;
Servo Servo6_X;
//Acelerômetro 1
int Eixo_X,Eixo_Y; //Leitura dos eixos
int Medicao1[15],Media1_Y;
int Medicao2[15],Media2_X;
//Acelerômetro 2
int Medicao3[15],Media3_Y;
int Medicao4[15],Media4_X;
//Acelerômetro 3
int Medicao5[15],Media5_Y;
int Medicao6[15],Media6_X;
int i,j,l;
int Pino_Sleep = 8;
void setup()
Serial.begin(9600); //Serial Monitor
pinMode(Pino_Sleep, OUTPUT);
digitalWrite(Pino_Sleep, HIGH);
//Acelerômetro 1
Servo1_Y.attach(3);
Servo2_X.attach(4);
//Acelerômetro 2
Servo3_Y.attach(5);
Servo4_X.attach(6);
//Acelerômetro 3
Servo5_Y.attach(7);
Servo6_X.attach(8);
i=0;
j=0;
l=0;
/////////////////////////////////// TA FODA ESSA PARTE CARAI FI
void loop()
///////////////////////////////////// ACELERÔMETRO 1
Eixo_X = analogRead(0);
Medicao[j]=Eixo_X;
#define AMOSTRAS 15
Media_X=(Medicao1[0]+Medicao1[1]+Medicao1[2]+Medicao1[3]+Medicao1[4]+Medicao1[5]+Medicao1[6]+Medicao1[7]+Medicao1[8]+Medicao1[9]+Medicao1[10]+Medicao1[11]+Medicao1[12]+Medicao1[13]+Medicao1[14])/15;
i++;
if(i>=15)i=0;
Media_X=map(Media_X,171,499,180,0);
Servo2_X.write(Media_X);
Eixo_Y = analogRead(1);
Medicao[j]=Eixo_Y;
j++;
if(j>=15)j=0;
Media_Y=map(Media_Y,184,511,180,0);
Servo1_Y.write(Media_Y);
///////////////////////////////////// ACELERÔMETRO 2
Eixo_X = analogRead(3);
Medicao1[j]=Eixo_X;
i++;
if(i>=15)i=0;
Servo4_X.write(Media_X);
Eixo_Y = analogRead(4);
Medicao2[j]=Eixo_Y;
Media_Y=(Medicao2[0]+Medicao2[1]+Medicao2[2]+Medicao2[3]+Medicao2[4]+Medicao2[5]+Medicao2[6]+Medicao2[7]+Medicao2[8]+Medicao2[9]+Medicao2[10]+Medicao2[11]+Medicao2[12]+Medicao2[13]+Medicao2[14])/15;
j++;
if(j>=15)j=0;
Servo3_Y.write(Media_Y);
///////////////////////////////////// ACELERÔMETRO 3
Medicao[j]=Eixo_X;
i++;
if(i>=15)i=0;
Servo6_X.write(Media_X);
Medicao[j]=Eixo_Y;
j++;
if(j>=15)j=0;
Servo5_Y.write(Media_Y);
Serial.print(" Eixo X: ");
Serial.print(Media_X);
Serial.print(" Eixo Y: ");
Serial.println(Media_Y);
delay(1);
Número de erro foi reduzido bastante, agoratenho esse erro:
c_digo_teste_aceler_metro.ino: In function 'void loop()':
c_digo_teste_aceler_metro:83: error: 'Medicao' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:87: error: 'Media_X' was not declared in this scope
c_digo_teste_aceler_metro:108: error: 'Media_Y' was not declared in this scope
Re: Como posso ligar 3 acelerometro MMA7361 em apenas um &quot;Arduino MEGA&quot;
« Responder #22 em: 30 de Setembro de 2015, 06:35 »
Se reparares os erros são exactamente iguais aos que tinhas anteriormente, contínuas a ter variáveis por declarar.
« Responder #23 em: 30 de Setembro de 2015, 06:57 »
Sim, sim, já percebi isso a questão agora é eu reconhecer e saber o que fazer, se puder me ajudar e me dizer o pq ficou de tal maneira eu agradeço!
« Responder #24 em: 30 de Setembro de 2015, 07:05 »
Como corrigiste os primeiros erros?
« Responder #25 em: 30 de Setembro de 2015, 11:14 »
Acho que o código não pode ser mais claro. Estuda-o até o entenderes e terás as tuas respostas.
Como cheguei a esse código? Peguei no teu e eliminei todas as repetições que encontrei. Como tinha dito anteriormente quando se repete blocos de código (ainda por cima com cut&paste), é normalmente por má programação, que ajuda a propagar erros e torna-o muito mais difícil de manter (cada correção tem de ser corretamente feita em todos os blocos copiados o que raramente se consegue e dá sempre merda).
« Responder #26 em: 30 de Setembro de 2015, 14:27 »
Eu corrigir os outros erros eliminando todos os eixos "Z" que não vou usar e reparei que tinha marcado tudo errado. Tipo, servo1_Y eu coloquei no acelerômetro 1 no eixo Y o servo 2, tava indicando os servos errados tava tudo confuso. Masagora melhorou, só falta eu entender esse erro de agora!
« Responder #27 em: 30 de Setembro de 2015, 14:45 »
Vamos voltar ao início, quais os teus reais conhecimentos de linguagem C e o que queres fazer em concreto com o teu projecto, faz-nos um resumo rápido dos objectivos dele
« Responder #28 em: 30 de Setembro de 2015, 15:02 »
Bem, meu conhecimento em C pra ser sinsero, não sei oque te dizer cara até pq comecei a estudar mesmo um livro de liguagem de programação em C a 3 dias. E meu real objetivo com esse projeto é fazer um braço robótico que se mova de acordo com meus movimentos. Ou seja, eu poderia usar pontenciometro no lugar dos acelerômetros, mas isso ficaria com imprecisão. E os acelerômetro são bem melhores!
Deu pra entender algo? kkk
« Responder #29 em: 30 de Setembro de 2015, 18:52 »
Isso vai fazer uns movimentos bem estranhos com 3 acelerómetros.
