Electrónica => Sensores => Tópico iniciado por: Pedro Almeida em 07 de Janeiro de 2009, 10:58
Título: Identificar uma cor
Enviado por: Pedro Almeida em 07 de Janeiro de 2009, 10:58
Um dos objectivos do robots é identificar uma determinada cor (nomeadamente "aluminio" e verde).
Para nao termos de gastar 50e num sensor de cor pensamos em usar um receptor e um emissor de infra-vermelhos. Como funcionaria?
abc
Título: Re:Identificar uma cor
Enviado por: Fifas em 07 de Janeiro de 2009, 11:26
compras um sensor na sparkfun e já só pagas 25€ ;D ;D lol
Enviado por: ngoncalves em 07 de Janeiro de 2009, 11:35
Suponho que isto seja para a prova do RobotCup Rescue, certo ? Sem saber detalhes do setup, assumo que o led receptor é um transistor em que a corrente de base é proporcional à intensidade de luz infra-vermelha recebida.
Um método simples.  Colocar os dois leds lado a lado, de forma a que o receptor só consiga ver a luz de infra-vermelho reflectida e não directamente do emissor. Depois:
   1º) Colocar a cor "verde" em frente aos dois leds e medir a corrente que passa no led receptor. Seja esta corrente Iv
   2º) Colocar a cor "alumínio" e medir novamente a corrente, corrente Ia
   3º) Colocar a cor "branco" e medir novamente a corrente, corrente Ib
  Estes três passos devem ser repetidos até se encontrar um conjunto de intervalos tais que se a corrente medida estiver num destes intervalos, então a cor é conhecida.
   Por exemplo, assume que a cor aluminio dá o intervalo [Ia_1, Ia_2], a cor verde [Iv_1, Iv_2] e a cor branco [Ib_1, Ib_2]. Assume que a corrente medida é Im. Então é a cor aluminio se: Ia_1 <= Im <= Ia_2. Ou é a cor verde se Iv_1 <= Im <= Iv_2
  Claro que para isto funcionar, os intervalos não se podem intersectar. Mas isso depende da precisão da medida, da proximidade do par emissor/receptor à cor e ao ruído de fundo. O Sol, por exemplo, emite radiação infra-vermelha que pode corromper a medida. Pode, por exemplo, acontecer que as medidas feitas de manhã sejam muito diferentes das medidas feitas ao meio-dia.
  Se isto for feito com luz artificial, depende do tipo de luz. Mas se esta for constante, não deve de influenciar muito.
Enviado por: TigPT em 07 de Janeiro de 2009, 12:31
Pouco mais posso dizer do que o ngoncalves já disse.
Posso acrescentar que um truque muito bom para eliminar o ruído é o de fazer uma "saia" algo escuro em volta do robot que tape a luz exterior.
Se os valores não estiverem no intervalo pretendido, ou seja estes se cruzem podes optar por variar de led emissor de luz para verde melhorando as leituras com a superfície verde pois irá reflectir mais luz.
Podes também fazer este sistema com um LDR (resistência variável consoante a luz recebida) e com led verde para obter muita reflexão sobre verde.
Diversos leds a fazer emissão de luz em tempos diferentes e leituras diferentes podem melhorar os resultados.
Citação de: Exemplo
Emites luz verde e lês o valor da LDR,
Emites luz azul e lês o valor da LRD,
Emites luz vermelha e lês o valor da LDR,
Emites luz branca e lês o valor da LDR.
Não digo que utilizes todos mas se tiveres problemas podes adicionar um e ver se melhora. Como é óbvio a superfície verde reflectirá mais cor verde que vermelha e o LDR terá respostas diferentes.
Enviado por: Pedro Almeida em 14 de Janeiro de 2009, 10:42
obrigado, se tiver alguma duvida posto aqui.
