Robótica => Discussão geral sobre robótica => Tópico iniciado por: macacoman em 11 de Setembro de 2010, 11:54
ola eu resolvi fazer este topico porque estou com um problema com um motor.
o motor que eu quero usar roda ao contrario e eu gostaria se alguem soubesse me ajudaria a resolvelo.
que tipo de motor é?
ser normal dc é so trocar a polaridade
mas também a alguns dc que so rodam para um lado
cump
sim, por exemplo as "ventoinhas" que se usam para ventilar o pc..
sim o motor e normal.
desculpem la mas eu estou me iniciar e não sei o que e a polaridade.
se me podeessem me dizer agredecia.
ja agora o motor e monofásico da para enverter na mesma?
basta trocares os fios...
quanto a polaridades trata-se da linha positiva (+) e a negativa (- ou gnd), num motor dc basta trocares os fios que a rotação sera diferente devido a sua constituição...
sim, um motor monofásico ou ate mesmo o trifásico da...
no trifásico basta trocar uma das linha por outra, por exemplo l1 pela l2
quanto ao monofásico para ele "conseguir" rodar ele tem um condensador para criar um atraso num dos pólos, acontece que se trocares a linha que vai para o condensador pela outra ele já altera o sentido... só não tenho certeza se nos motores AC universais se também é assim, ma penso que sim...
ok muito obrigado pela vossa ajuda. ;D
sempre as ordens ;)
