Autor Tópico: Novo modo de ver tensões !?  (Lida 4489 vezes)
« em: 05 de Junho de 2009, 00:12 »
Deixo-vos uma screen acabada de tirar para poderem criticar à vontade e dar ideias :P
« Última modificação: 05 de Junho de 2009, 00:14 por TigPT »
Re:Novo modo de ver tensões !?
« Responder #1 em: 05 de Junho de 2009, 00:19 »
eh lá :D
que andas tu a inventar desta vez? :P
como é que les as tensoes? input do arduino? :P
« Responder #2 em: 05 de Junho de 2009, 00:20 »
Na muge!
Offline joaoamaral
« Responder #3 em: 05 de Junho de 2009, 07:53 »
Fantástico!
Java + Arduino XD
Quando puderes faz um pequeno tutorial do teu setup.
Abraço,
joaoamaral
« Responder #4 em: 05 de Junho de 2009, 09:46 »
Ainda nem alpha é.. era só para vos abrir o apetite ;)
Vou-vos mantendo actualizados.
« Responder #5 em: 05 de Junho de 2009, 19:09 »
Com a serial a 115200 baud rate alguem sabe a que frequencia podia se transmitir valores para o pc?
Até que frequencia era possivel ter uma onde bonita no pc?
Outra coisa estás a utilizar o firmata que vem como exemplo no arduino?
« Responder #6 em: 05 de Junho de 2009, 19:46 »
Estou a fazer tudo do zero, isto porque estive a ler o código do firmata e estão tão tão martelado que até me dá vómitos.
Depois partilho quando houver algo que se apresente.
Consegues 14.400 bytes/s (medidas se tirares 2 bits de precisão ao adc) por segundo, penso que seja mais rápido que o próprio ADC.
Offline joaoamaral
« Responder #7 em: 05 de Junho de 2009, 19:49 »
entao a baud rate ja sao bits por segundo
a comunicacao serie/usb do arduino a 115200 tem 8 Data Bits 1 Stop Bit, 1 Start Bit e neste caso não há Bit de Paridade
assim
1 caracter = 1 byte = 8bits ao ser transmitido equivale a 10bits (8 databits (caracter) + 1 stopbit + 1 startbit)
115200 / 10 bits = 11520 Bps (bytes ou caracteres por segundo) = 11.5 kbps
comparando com um mp3 "normal" que é 128kbps
« Responder #8 em: 05 de Junho de 2009, 19:50 »
sim, sim, o firmata é um lixo dos grandes.. :) eu olhei um bocado pró código kd postei akeles exemplos de interacção de arduino com flash.. :)
« Responder #9 em: 05 de Junho de 2009, 19:59 »
Se quiseres até podes bufferizar uma amostragem no arduino o mais rápido possível e depois descarregar por serial, conseguindo amostragens com a definição máxima do adc do atmega. Fica é dessincronizado em termos de tempo, mas consegues precisão!
