Autor Tópico: Review Clicker 2 PIC18FJ  (Lida 3816 vezes)
« em: 13 de Outubro de 2016, 21:06 »
Boa noite,
Deixo aqui um ou dois comentários à board Clicker 2 PIC18FJ que comprei na mikroe. Podem algum dia ser útil a alguém.
Link da placa: http://www.mikroe.com/pic/clicker-2-pic18fj/
O PIC é um PIC18F87J50 que vem programado com um bootloader. Com as ferramentas da mikroe é possível enviar um ficheiro .hex bastando ligar um cabo USB e usar o aplicativo que disponibilizam no site deles. Para além da ficha USB tem uma ficha ICSP para o programador da mikroe; no meu caso, estou a usar um pickit 3 pelo que tive que usar um flat cable para alterar o pinout da ficha e conseguir ligar o pickit. Não tive qualquer problema a programar por aqui. Como disponibilizam o ficheiro .hex original é sempre possível colocar a board na "situação de fábrica".
Disponibiliza todos os pins do PIC que não estão a ser utilizados nas laterais da placa e com pitch de 2.54mm para utilizar numa breadboard se for o caso. Está preparada para ligar até 2 shields da mikroe, tendo inúmeras combinações possíveis.
Em termos de alimentação, pode ser alimentada por USB ou por uma li-po (ou pelo programador).
Para interface rápida tem dois botões e dois leds presentes na placa; mais um led para o power e outro para a bateria.
De um modo geral parece-me uma placa em condições para fazer alguns testes e ensaios; o pic tem 128k de memória e 3904  bytes de RAM. Vou continuar a utilizar nalguns testes e depois posso ir atualizando com o feedback.
« Última modificação: 13 de Outubro de 2016, 21:07 por beirao »
Re: Review Clicker 2 PIC18FJ
« Responder #1 em: 13 de Outubro de 2016, 21:25 »
Obrigado pelo review e feedback.
Eh sim uma board simples, barata e interessante. Faz o trabalho dela. A Mikroelektronica tem, ao longo dos ultimos anos, feito umas coisas interessantes.
Nao eh por acaso q a Microchip nas proprias boards tem posto sockets p os shields da MikroE.
« Responder #2 em: 14 de Outubro de 2016, 00:29 »
Sim, falamos de uma board para "iniciantes", nada de complexo. Contudo, a realidade é que dá para a maioria dos testes/ensaios que a malta muitas vezes tem de fazer, e o uC não é dos mais fracos (falo dos PIC de 8 bits).
Inclusive vendem as boards na microchip direct: http://www.microchipdirect.com/ProductSearch.aspx?Keywords=TMIK031
