[Hoje às 15:31]
Autor Tópico: 4-Channel 5V Relay  (Lida 10047 vezes)
4-Channel 5V Relay
« em: 08 de Junho de 2011, 10:57 »
Olá,
Comprei isto:
This is a 5V 4-Channel Relay interface board, Be able to control various appliances, and other equipments with large current. It can be controlled directly by Micro-controller (Arduino , 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL logic) .
5V 4-Channel Relay interface board, and each one needs 15-20mA Driver Current
Equiped with high-current relay, AC250V 10A ; DC30V 10A
Standard interface that can be controlled directly by microcontroller (Arduino , 8051, AVR, PIC, DSP, ARM, ARM, MSP430, TTL logic)
Indication LED’s for Relay output status
http://cgi.ebay.co.uk/4-Channel-5V-Relay-Module-Arduino-PIC-ARM-DSP-AVR-/230624822931?pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item35b24f8693#ht_2665wt_1139
Quero testar com um Arduino, preciso de ligar uma resistência de 2,2k ou 1k entre o pino digital do arduino e o pino de entrada da placa (exemplo IN1) ?
Segundo o esquema http://arduino.cc/playground/uploads/Main/relays.pdf é preciso, neste caso e com esta placa estou na dúvida..
Já agora, o que é aquele componente U1 no esquema?  ::)
Thanks
Re: 4-Channel 5V Relay
« Responder #1 em: 08 de Junho de 2011, 11:11 »
Não precisas de ligar nada entre o Arduino e a placa, o U1 é um optoacoplador para isolar o sinal.
PS: diria que a placa está com um preço muito bom pois aparentemente parece ter qualidade e bem dimensionada.
« Última modificação: 08 de Junho de 2011, 11:14 por metRo_ »
« Responder #2 em: 08 de Junho de 2011, 11:14 »
;) Ah ok, nesse caso o Arduino fica protegido :)  Obrigado!
« Responder #3 em: 08 de Junho de 2011, 11:17 »
Sim, recebi ontem a placa e está mesmo muito fixe, só não a testei logo pq fiquei com está dúvida e tb já não tive tempo para mais.. mas hje à noite já vou ligar e desligar aparelhos  ;D
« Responder #4 em: 08 de Junho de 2011, 11:52 »
Quase de certeza que vai funcionar directo mas agora estou com uma duvida pois pelo esquema isso  vai ligar o relé quando tiveres a saída do arduino a 0 e desligar o relé quando tiveres a saída do arduino a 1. E do que me lembro o valor de corrente que o Arduino consegue fornecer é diferente do que o que consegue receber.
http://www.atmel.com/dyn/resources/prod_documents/doc2486.pdf na pagina 238 fala de:
Ii - Input Current each I/O :  Min=-10  Max=10 µA
Vou mandar uma PM ao Njay a pedir se pode passar por este post :)
« Última modificação: 08 de Junho de 2011, 12:09 por metRo_ »
« Responder #5 em: 08 de Junho de 2011, 11:58 »
Gracias  ;)
« Responder #6 em: 08 de Junho de 2011, 14:31 »
Isso é o que o pino precisa em input, como saida ele faz no máximo 40mA seja sink ou source.
« Responder #7 em: 08 de Junho de 2011, 17:52 »
Pode ligar directamente ao Arduino sem problema nenhum. À confiança :)
Está lá uma resistência já em série com o LED do optoacoplador.
O preço da placa nao paga o material e o trabalho! mt barato, preço optimo
« Responder #8 em: 08 de Junho de 2011, 23:01 »
Ta feito  :D
Liguei uma ventoinha para experimentar, para alimentar os relays não usei os 5v Arduino, segundo o fabricante da placa: "5V 4-Channel Relay interface board, and each one needs 15-20mA Driver Current", todos juntos não sei se podem passar o máx. que o arduino pode dar na linha de 5v e por isso usei uma fonte externa e liguei os GND.
Funcionou fixe, usei o seguinte código:
#define O1 12
void setup() {
  // initialize the digital pin as an output.
  pinMode(O1, OUTPUT);
  Serial.begin(9600);
void loop() {
  digitalWrite(O1, HIGH);   // turn the relay on
  Serial.println("LIGADO");
  delay(5000);              // wait 5 seconds
  digitalWrite(O1, LOW);    // turn the relayoff
  Serial.println("DESLIGADO");
« Última modificação: 08 de Junho de 2011, 23:02 por almamater »
« Responder #9 em: 10 de Junho de 2011, 12:33 »
Como disse o Sena, é ligar directamente ao Arduino sem problemas.
Os AVR têm uma corrente máxima de saída/entrada num pino de 40mA, mas este é um valor a evitar usar pois é mesmo no limite, e tem outros efeitos "secundários".
« Responder #10 em: 02 de Setembro de 2012, 10:07 »
Aproveito este tópico porque quero usar esta placa para ligar/desligar lâmpadas a 220v, posso alimentar os relés com os 5V do Arduino (ou da mesma fonte do Arduino)?  Li num site que para estar completamente isolado tenho de retirar o Jumper e alimentar os relés com 5V diferentes.. mas será mesmo necessário?
« Responder #11 em: 02 de Setembro de 2012, 10:15 »
Não há necessidade, pois os relés já são em si isoladores.
Agora tem atenção à corrente disponivel dos 5V, convém não ultrapassar.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #12 em: 02 de Setembro de 2012, 11:24 »
agora a ver este topico fiquei em duvida quanto ao meu rele.
vou comprar simplesmente um e depois faço a placa. para ligar o sinal é necessário algo entre o arduino e o rele?
o rele pode puxar mais de 40mA?
o rele é este
http://ptrobotics.com/product.php?id_product=731
Tiva MCU é que é.
« Responder #13 em: 02 de Setembro de 2012, 11:36 »
o rele é este
esse relé está a um preço extremamente caro, consegue isso por pelo menos metade do preço. Procura em mais casas, tipo Sonigate ou Robert Mauser.
esquemas eléctricos para ligar relés há muitos na net, procura no google
« Responder #14 em: 02 de Setembro de 2012, 11:40 »
A bobina desse relé exige cerca de 138mA, portanto está muito acima do limite de 40mA dos pinos do arduino. De qualquer forma não o podias ligar directamente, precisas de um transistor aí no meio como no esquema da imagem do 1º post desta página (removendo o acopolador óptico, ligas o pino do arduino a R2).
Como é que eu sei qual é a corrente que a bobina do relé pucha? Está tudo nas especificações do relé. Na verdade as deste não dizem qual é a corrente, mas dizem a tensão da bobina (5V) e a resistência da bobina (36 Ohm), e então aplicando a Lei de Ohm temos 5 V / 36 Ohm ~ 0.138 A = 138 mA
