Autor Tópico: Led em serie ou em paralelo  (Lida 3024 vezes)
Offline joaopedrocmp
« em: 06 de Outubro de 2015, 22:07 »
Comprei 6Led de 100W 30-36V. A intenção é fazerem dimmer em grupos de 3.
O ideal é ligar 3 em serie numa fonte de 90v ou em paralelo numa fonte de 30-36V mas com mais ampergem?
Led deste genero  http://img.dxcdn.com/productimages/sku_42806_1.jpg
Re: Led em serie ou em paralelo
« Responder #1 em: 06 de Outubro de 2015, 22:09 »
Série e tem de ser uma fonte de corrente.
« Responder #2 em: 06 de Outubro de 2015, 22:17 »
Ou seja, uma fonte com cerca de 90-100v e 3A?
« Responder #3 em: 06 de Outubro de 2015, 23:31 »
« Responder #4 em: 07 de Outubro de 2015, 00:01 »
Fonte de corrente constante, pesquisa, leds com fontes de voltagem dá barraca.
Ou então, metes led driver no google e lês um bocado sobre o assunto.
« Responder #5 em: 07 de Outubro de 2015, 00:08 »
Os LEDs estão montados com configuração série+paralelo por isso se forem montados em paralelo o único problema seria a corrente alta.
Por segurança iria para a opção de 30V 9A, vais ter dificuldades em encontrar fontes de 90V 3A.
O dimmer teria de ser feito com mosfets via PWM a uma frequência alta para não cintilar.
Para que queres um booster, não vejo a sua utilidade?!
DC11-35V to 11-35V 10A Constant Current Constant
Voltage Boost Converter Step-up Power Module
36V 9.7A  349.2W (37,62 €):
http://pt.mouser.com/ProductDetail/Mean-Well/LRS-350-36/?qs=sGAEpiMZZMsPs3th5F8koFULpgwPDWdXKZLM44gYoc8PhuU0GtQqhg%3d%3d
PS: em relação ao dimmer terias de o mandar fazer, é demasiado especifico para o que desejas.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2015, 00:23 por dropes »
« Responder #6 em: 07 de Outubro de 2015, 09:38 »
Drops, nesse caso, com essa fonte posso ligar 3Leds , iria precisar de 2 .
para ja vou construir sem.dimmer.
A ideia do booster era ligar auma fonte ATX 12v. Poupava dinheiro na fonte de 35v porque tenho ca muitas atx
« Responder #7 em: 07 de Outubro de 2015, 11:35 »
Fazendo as contas rapidamente (eficiência 100%) 100W/12V = 8.3A
As fontes mais fracas têm no mínimo 10A em 12V, por isso é praticável apenas para UMA célula.
http://www.ebay.com/itm/12V-to-35V-36-60V-62-90V-Car-Power-Supply-Step-up-Module-Booster-Converter-DC-DC-/271947528712?var=&hash=item3f5155fa08
As melhores fontes já têm 20A em 12V mas ainda estaria longe dos 30A necessários para as 3 células.
NUNCA se deve usar fontes ATX em série (terra ligado ao negativo; em caso de curto a mais fraca leva com tensões negativas).
A ideia de ligar boosters em paralelo também não é nada boa devido ao controle de tensão de saída ficar desajustado.
Resumindo, sairia mais caro estar a usar fontes ATX do que comprar uma com os 30V de saída.
Outra opção seria rebobinar o transformador de uma fonte ATX 300W, trocar muitos dos componentes à saída para ter os 30V a 10A, isto teria de ser feito por alguém com bons conhecimentos de electrónica, caso contrário dá barraca.
« Última modificação: 07 de Outubro de 2015, 11:46 por dropes »
« Responder #8 em: 07 de Outubro de 2015, 12:57 »
Mete lá 10A num rail de 12v numa fonte OEM que ela deita-se em pouco tempo..
São feitas para consumos baixos ou melhor, têm specs optimistas..
« Responder #9 em: 07 de Outubro de 2015, 13:45 »
O mais certo é nem sequer ligar com essa corrente, se for nos 5V funciona de certeza, nos 12V é bastante duvidoso, a não ser que leve uma resistência baixa nos 5V, de qualquer forma tenho algumas dúvidas.
Levar um booster nos 5V também é obra :P seria uma granda booster de 20A, então para 300W 60A, esquece isso.
