Autor Tópico: Dúvida lógica para controle de pinos.  (Lida 2649 vezes)
Offline Mardune
« em: 06 de Maio de 2011, 16:04 »
Boa tarde a todos,
Estou fazendo um código para um sumô de robô e estou com problemas em fazer determinadas ações:
1 - quero que o robô vá para frente ate que o sensor de linha frente passe para o estado HIGH;
2 - Quando ele ficar em HIGH, deverá desligar o motorFrente ligar o motorTras;
3 - Quando o sensor de linha tras passe para o estado HIGH, deverá fazer a função 1.
Obs: Consigo fazer que ele faça somente usando o sensor de linha frente, nao consigo fazer com os dois sensores. Agradeço a ajuda de todos.
Segue código:
int SIN__F_0   = 0;
int SIN__T_1   = 1;
int M____F_6   = 6;
int M____T_7   = 7;
void setup ()
  pinMode(0, INPUT);
  pinMode(1, INPUT);
  pinMode(6, OUTPUT);
  pinMode(7, OUTPUT);
  pararMotores();
  delay(1000); //TEMPO PARA O INICIO DA LUTA
  digitalWrite(M____T_7, HIGH);      // da um tombo para tras
  delay(1000);
  pararMotores();
}                                 //fim void setup
void loop()
  SIN__F_0   = digitalRead(SIN__F_0);
  SIN__T_1   = digitalRead(SIN__T_1);
  if ((SIN__F_0 == LOW) && (SIN__T_1 == LOW))
      motorFrente();
      //delay(1000);
   else if ((SIN__F_0 == HIGH) && (SIN__T_1 == LOW))
      //pararMotores();
      //delay(1000);
      motorTras();
      //delay(1000);
    else //if ((SIN__F_0 == LOW) && (SIN__T_1 == LOW))
        //pararMotores;
       motorFrente();
    }  //delay(5000);
void pararMotores() {
  digitalWrite(M____T_7, LOW);
  digitalWrite(M____F_6, LOW);
void motorFrente() {
  digitalWrite(M____F_6, HIGH);
void motorTras()  {
« Última modificação: 15 de Janeiro de 2012, 16:43 por Psycop »
Re: Dúvida lógica para controle de pinos.
« Responder #1 em: 06 de Maio de 2011, 18:05 »
os pinos 0 e 1 são de comunicação, é melhor trocares para não haver conflitos...
qual ou quais os sensores que estas a usar?
Offline Mardune
« Responder #2 em: 06 de Maio de 2011, 18:50 »
Estou a usar sensores do tipo IR, eles enviam nivel alto para as portas... vou mudar as portas agora no código...
Posso te add no msn?
Obrigado.
« Responder #3 em: 06 de Maio de 2011, 21:35 »
E provavelmente aconselho a mudar os && para &, o & é bitwise e o && penso que seja lógico, o que dá valores diferentes, e estas 4 variaveis podem ser char's, porque usar int's é um desperdicio de memória nesta aplicação.
int SIN__F_0   = 0;
int SIN__T_1   = 1;
int M____F_6   = 6;
int M____T_7   = 7;
Então o SIN__F_0 inicialmente é 0 e o SIN__T_1 é 1, logo na primeira vez o código le que estão os dois sensores a 0, o que acontece?
Acontece que nunca mais lês o pino 1, e quando leres 1 vais só ler o pino 1, aconselho a usar #define para declares pinos que são usados em digital Reads e Writes para poupar RAM e usar variaveis para os resultados das leituras e assim.
« Última modificação: 06 de Maio de 2011, 21:38 por senso »
