Autor Tópico: Sirene Escolar automática  (Lida 12969 vezes)
Offline yagoondersem
« em: 05 de Julho de 2014, 15:42 »
Eu estou com dúvida quanto colocar uma sirene escolar que tem um funcionamento com de uma lâmpada automático de acordo com o horário. Ou seja quero fazer com que em determinado horário ela aciona automaticamente como fazer isso?
Re: Sirene Escolar automática
« Responder #1 em: 05 de Julho de 2014, 18:25 »
queres fazer isso com algum arduino? apenas logica ou com algum micro em especial?
http://www.hottimesoftware.com/bell-controller-software.htm
« Responder #2 em: 05 de Julho de 2014, 19:16 »
"tem um funcionamento com de uma lâmpada automático de acordo com o horário": As palavras são de português, mas a língua em que está escrito não se entende.
Se nem a pergunta sabes fazer, é muito difícil dar uma resposta.
« Responder #3 em: 05 de Julho de 2014, 19:49 »
Tem aparência de ter passado pelo tradutor do google, ou de algum smartfone que adivinha o que se vai escrever.
O esquema do @Hugu também foi um tiro no escuro... campainha da escola.
Um comando RF para a campainha é que era obra.  ;D
« Responder #4 em: 05 de Julho de 2014, 19:50 »
Penso em fazer com o arduino uno
Será que é possível?
« Responder #5 em: 05 de Julho de 2014, 19:55 »
Eu quero automatizar uma sirene de escola. Ou seja quero que ela ligue em determinadas horas, fique ligada 6 segundos e desligue , só volte a ligar no outro horário programado.
Quero fazer esse processo com uma placa arduino uno.
« Responder #6 em: 05 de Julho de 2014, 19:58 »
Para controlar uma campainha de escola, um arduino tem capacidade suficiente.
No mínimo precisas de um rele (tradicional ou SSR) e circuito de comando do mesmo para controlar a carga(campainha) e um RTC para manter a hora.
Depois tens de pensar em como vais fazer interface com arduino para programar os intervalos de activação. Podes incluir no próprio arduino quando o programas, programar pelo PC, ou incluir uma interface com o utilizador no próprio arduino. As 2 primeiras só precisas do PC, a última precisas de um LCD e umas teclas/teclado.
« Responder #7 em: 05 de Julho de 2014, 20:06 »
Antecipaste-te ao meu post :)
Incrivelmente a resposta era semelhante.
É sempre bom ter um teclado e display para ajustes horários e acertos de temporizações.
« Responder #8 em: 05 de Julho de 2014, 20:12 »
As grandes mentes pensam de forma semelhante :D
Esqueci-me que acertar o relógio não dá para ser durante a programação. Tem obrigatoriamente de falar com o mundo exterior, via PC ou via display/teclado
« Responder #9 em: 05 de Julho de 2014, 20:17 »
Mas queres simular uma campainha escolar ou queres fazer uma campainha para uma escola?
quais as carecteristicas da campaínha?..
Isto é pra alguma PAP?
« Responder #10 em: 05 de Julho de 2014, 20:30 »
Quero fazer para uma campainha escolar.  O diretor da escola pediu para mim e mais alguns alunos tentar fazer.
« Responder #11 em: 05 de Julho de 2014, 22:25 »
Desde que o programes assim que geras o código é bastante simples acertar o relógio em compile time..
« Responder #12 em: 05 de Julho de 2014, 22:50 »
e o que ja teem ou o que pensam adquirir para construir a campainha?
convem saber as fichas tecnicas dos componentes que vao usar, que tipo de hardware e programaçao que contam usar? existe orçamento minimo?
Offline dvdt
  • David Teles
    • Site Pessoal
« Responder #13 em: 05 de Julho de 2014, 22:51 »
Ó hugu teem???? Não será mais têm?
Analyst in a Big 4
« Responder #14 em: 05 de Julho de 2014, 22:53 »
sim é... mas é mais facil escrever dois "e"s do que usar o acento... é pah, se eu fosse a criticar todas as vezes que os outros erram a escrever, passava a vida a corrigir :P
« Última modificação: 05 de Julho de 2014, 22:55 por Hugu »
