[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Ajuda Driver Motor de passo  (Lida 15001 vezes)
Offline weed2all
Re: Ajuda Driver Motor de passo
« Responder #15 em: 09 de Julho de 2016, 19:53 »
boa tarde,aproveito o topico para uma pergunta rapida:a minha cnc e constituida por 3 drivers 2m542 e uma bob de 5 eixos...recentamente aumentei a area util do eixo x.. e agora quero adicionar 2 motores de passo para puxar os pilares do eixo x um em cada lado...a minha questao e se ha algum problema em utilizar um driver diferente para o efeito. consegui un tb6600 de graca e o que quero fazer e seguinte:
utilizar um driver 2m542 para mover o X, usar 2 drivers 2m542 para mover o Y ( um em cada pilar) e por fim usar um driver tb6600 para mover o Z...acham possivel?
Enviado do meu SM-G928F através de Tapatalk
« Responder #16 em: 09 de Julho de 2016, 20:16 »
Não vejo problema, só convém ser iguais os que estão em paralelo para que o seu limite de esforço seja semelhante, porque se um salta um passo é o outro não pode ser chato.
Offline weed2all
« Responder #17 em: 09 de Julho de 2016, 22:35 »
pois dai me ter lembrado para usar 2 iguais dos que ja tenho para montar no eixo y...e um no x...e entao o novo digamos assim o tb6600 no eixo z...os motores sao todos iguais sendo que tenho 6 iguais...ainda sobram 2 morores para montar futuramente no torno mecanico que estou acabar de concretizar...
Offline weed2all
« Responder #18 em: 09 de Julho de 2016, 22:36 »
obrigado pela resposta rapida
a maquina que tenho agora e esta...sendo que antigamente o eixo x so tinha 400mm de area de corte...agora o total de corte no eixo x e de 600mm e o y igual de 600mm
« Última modificação: 09 de Julho de 2016, 22:41 por weed2all »
