[Hoje às 17:34]
[Ontem às 17:14]
Autor Tópico: Motor Portão de Garagem  (Lida 22990 vezes)
Re: Motor Portão de Garagem
« Responder #15 em: 31 de Julho de 2013, 01:34 »
Embora ja tenhas decidido, fica a info, embora não somos daí de baixo, já temos feito trabalhos aí para baixo... ;)
Se precisares de algo apita..
Cumps,
André.
Offline samc
« Responder #17 em: 31 de Julho de 2013, 10:39 »
Eu montei há uns anos um kit do Lidl (100 eur) que é usado quase diariamente e tem funcionado bem. Os suportes da calha não inspiram confiança, mas cumprem o seu objetivo que é serem flexíveis de forma a oscilarem com a vibração.
Trazia dois comandos, um interruptor com luz de fundo para controlar manualmente e um bom manual de instruções. Foi uma boa compra na altura.
« Responder #18 em: 31 de Julho de 2013, 10:52 »
Pois, infelizmente esses produtos do lidl só aparecem 1 vez e não sabemos se ou quando voltam a aparecer.
Já vi outros kits no Aki e Lerroy mas são tudo para os 130€ e com aspecto de serem muito fraquinhos, tenho que reconsiderar até porque essa porta é a única porta de acesso à garagem, não havendo nenhuma porta lateral ou das traseiras, fazendo com que se o motor avariar, fique sem acesso ao interior.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #19 em: 31 de Julho de 2013, 12:22 »
Que tal o portão ter uma porta de maçaneta com fechadura?
Tiva MCU é que é.
« Responder #20 em: 31 de Julho de 2013, 12:27 »
Problema e que é dos portões seccionados como o da foto impedindo tendo uma porta dentro do portão:
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #21 em: 31 de Julho de 2013, 13:39 »
Metes uma portinha entre as dobras  :P
É melhor rastejar do que ficar sem carro ou ter de deitar a baixo o portão
Tiva MCU é que é.
« Responder #22 em: 31 de Julho de 2013, 13:40 »
True
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #23 em: 31 de Julho de 2013, 13:43 »
Isto seria algo para manutenção e estaria trancada normalmente. Não é para usar regularmente por isso é uma possível solução.
Bom ver-te de volta ao activo Tiago :)
Tiva MCU é que é.
« Responder #24 em: 31 de Julho de 2013, 15:07 »
Existem portões desses com portas, a porta é flexivel tambem, nunca viste?
Se o motor avariar tambem facilmente o forças.
« Responder #25 em: 31 de Julho de 2013, 15:11 »
Nunca vi, mas a ideia de uma porta pequena para passar deitado em SOS creio ser a mais simples e eficaz.
« Responder #26 em: 31 de Julho de 2013, 15:59 »
tens aqui uma com porta:
« Responder #27 em: 31 de Julho de 2013, 16:01 »
Parece um portão da estação espacial internacional :P
Ok fica a opção na mesa se os custos não forem elevados!
« Responder #28 em: 31 de Julho de 2013, 18:37 »
barato nao deve ficar e nem deve ser facil de adaptar. é capaz ser mais facil fazer todo de novo.
Outra alternativa é com o arduino + servo forte + receptor quando faltar a luz ou o motor avariar clicas o arduino aciona o servo e o servo destranca-te o portão depois é so emporrar para cima.
Outra ipotese é com o cabo aço preso a cavilha onde portão destranca-se,  esticar até um dos cantos da garagem, fazes um boraco pequeno para o lado de fora, da garagem tapas com gesso, depois pintas e nem se nota. Quando avariar é um pedra da rua partes o gesso puxas o cabo e é só levantar o portão.
« Responder #29 em: 31 de Julho de 2013, 18:41 »
dio123 temos gente experiente, é uma hipótese, ou então fazer um furo com uma daquelas brocas com um diametro de 10cm e meter lá um mini cofre com chave para acesso ao cabo de aço / nylon.
