[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: [Vídeo] Modificar um Motor Servo para Rotação Contínua  (Lida 32324 vezes)
Re:[Vídeo] Modificar um Motor Servo para Rotação Contínua
« Responder #15 em: 23 de Julho de 2009, 02:55 »
São pontos de vista, não somos obrigados a concordar um com o outro :)
Entretanto com a discussão e alguma pressa que tinha de ir a certo sítio esqueci-me de agradecer ao guibot pela filmagem e edição do video. Desculpa e Obrigado!! :)
Offline andnobre
« Responder #16 em: 23 de Julho de 2009, 11:15 »
sim esta um bom trabalho mas ainda nao tiras-te a minha duvida da calibração.
eu ainda acho que o servo nao esta calibrado e os testes de software???
isso é que eu queria ver sff.
« Responder #17 em: 23 de Julho de 2009, 11:35 »
Quanto a essa assimetria de que fala o guibot, nunca ouvi falar e não me parece que assim seja; se por acaso assim for, essa "limitação" não deve estar na mecânica. Para que iriamos querer um servo (normal) que rodasse para um lado mais depressa do que para o outro? Não faz sentido...
basta fazeres a seguinte experiência, pega num motor dc e mete-o a andar na velocidade máxima para um lado e na velocidade máxima para o outro, e vê o resultado  ;)
« Responder #18 em: 23 de Julho de 2009, 11:50 »
Isto é verdade e acontece porque também já me deparei com isso, no entanto isso deve-se à fraca qualidade dos motores.
« Responder #19 em: 23 de Julho de 2009, 13:40 »
está fixe o video :)
Dá para mudar servos de rotação continua, para rotação de 180º??
Offline tcustodio
    • Youtube
« Responder #20 em: 23 de Julho de 2009, 17:42 »
Se conseguires arranjar aquela engrenagem principal sem ser moída, consegues
Tiago Custódio,
« Responder #21 em: 23 de Julho de 2009, 18:25 »
Depende do servo.
Se o servo tiver sido modificado desta maneira é só substituir a peça preta, a que tem o batente e aquele buraquinho adaptado ao eixo do potenciómetro.
Existem outros métodos de modificação de servos em que o processo é mesmo irreversível, nestes casos mais vale comprar um novo.
« Responder #22 em: 23 de Julho de 2009, 20:10 »
Comprar aquela engrenagem nova ou simplesmente colá-la ao potenciómetro.
Vou mesmo ter que fazer essa experiência da velocidade dos motores. Até porque conheço bem alguns por dentro e não vejo nenhuma razão mecânica para terem velocidades (à excepção de pequenas assimetrias causadas por diferenças de fabrico) diferentes para um lado ou para o outro.
« Última modificação: 23 de Julho de 2009, 20:12 por Njay »
« Responder #23 em: 23 de Julho de 2009, 20:44 »
E refazer o batente, pois não sei se a força do servo não será suficiente para partir o potenciómetro( a vantagem de baixar o potenciómetro como eu fiz e que basta puxa-lo para cima e refazer o batente).
Eu nunca notei diferenças nos motores nem nos pequeninos, nem nos grandes.
« Responder #24 em: 23 de Julho de 2009, 21:12 »
Para além de me deparar com este "fenómeno" sempre que testo um motor dc , li uma explicação técnica sobre isto à bastante tempo mas a consigo localizar agora..
« Responder #25 em: 23 de Julho de 2009, 21:29 »
Vou ver se na empresa se ainda temos um conta-rotações estroboscopio para fazer a experiência, visto que a olho nunca notei diferença.
« Última modificação: 23 de Julho de 2009, 22:46 por PDI »
« Responder #26 em: 23 de Julho de 2009, 22:33 »
pois obrigado, talvez fure com o dremel, e ponho um parafuso, ou dois.
« Responder #27 em: 24 de Julho de 2009, 00:40 »
Pequenas diferenças há de certeza, porque depende do posisionamento das escovas e apesar do desenho tipico ser simétrico há sempre diferenças de fabrico.
« Responder #28 em: 26 de Julho de 2009, 08:43 »
AVISO: este deve ser o maior post que já viram por aqui :)
Para a "calibração" usei um programa que escrevi num AVR mais pequeno. Esse programa gera PWM com um ciclo activo controlado por porta série.
Para mim, e no caso desta modificação, a calibração é encontrar o tempo de impulso a HIGH que faz o servo ficar parado. Chamemos-lhe o "ponto "zero". O ponto zero é um número, que depende da biblioteca de software que estamos a usar para gerar o PWM ou controlo de servos. Quando calibramos com uma determinada biblioteca, ficamos com um número de "ponto zero" que só funciona nessa biblioteca, porque esse número pode mapear-se de formas diferentes no periodo de impulso a HIGH; 127 numa biblioteca pode corresponder a 1.5ms e noutra pode corresponder a 2ms.
Comecei por modificar um servo A, usando um método de ferro de soldar. A coisa nitidamente não correu bem e nem sequer testei esse servo.
Aí dei com o método deste video e modifiquei um servo B. A coisa aparentemente correu bem mas acho que danifiquei o interior da engrenagem preta, porque notei que o eixo ficou ligeiramente mais dificil de rodar. Considerei-o "perdido" e nem sequer o testei.
Com o conhecimento adquirido nas 2 modificações anteriores então alterei mais 2 servos. Estes então testei com o dispositivo que referi mais acima e tinham pontos de paragem perfeitos. Fiz imensos testes de os levar à velocidade máxima em ambos os extremos, pará-los, avançar muito muito devagar numa direcção, voltar para trás e fazer o mesmo na outra direcção, etc. Sempre apresentaram um ponto de paragem perfeito. Foram vendidos.
Entretanto no AltLab, quando fizémos o video, eu modifiquei mais um servo e o guibot modificou outro. Submetemos os 2 servos ao dispositivo de teste que mencionei acima. Como ele já aqui referiu, o 1º ficou com paragem perfeita e o 2º a precisar de um "toquezinho" para parar. Já não tenho a certeza mas penso que este 2º, ali no ponto de paragem, ficava naquele estado de "vibraçao" forte. Isto resolve-se facilmente desligando o servo quando ele já está nas proximidades do ponto zero.
Hoje estive a escrever um programa para o Arduino para ajudar na calibração destes servos, e levei ao teste o servo B. Este servo tem o tipo de problemas que o andnobre e outros referiram, no sentido em que, ao aproximar-se do ponto zero, começa a vibrar fortemente e há ali uma gama apreciável de valores (estou a usar o analogWrite()), uns 20 a 30, em que ele fica parado com essa vibração. Só depois de sair dessa zona é que perde a vibração e acelera para a velocidade que já devia ter nesse ponto. Quando vou da velocidade máxima para o ponto zero ele só começa a vibrar já quase parado, mas depois para o tirar do modo vibração é mais dificil, tendo que percorrer muito mais passos do PWM.
Comecei por medir a corrente que o servo consome, e verifiquei que na situação normal ele consome até 190mA (sem esforço). Em modo "vibração" ele consome entre 640 e 820mA, o que não admira dada a "potência" da vibração. Pensei que pudesse ser um problema de desacoplamento e adicionei um condensador à alimentação a ver se passava. Quando o ligava às vezes tinha algum efeito mas era apenas pelo distúrbio que ligá-lo causa na alimentação. A vibração sendo assim forte parece causada por uma ressonância, e então experimentei um condensador pequeno nos pinos do motor, sem qualquer sucesso.
Aí saquei do osciloscópio para ver a forma de onda nos pinos do motor. Quando está em modo normal os pinos vêm um PWM normal; se formos a reduzir a velocidade, então chega a um ponto em que entra no modo vibração e aí a onda muda para uma onda quadrada à potência máxima com 50% de ciclo activo. Esta onda fica quase inalterada enquanto se muda o ciclo activo do PWM no pino de controle até chegar ao ponto em que sai de repente desse modo.
Tinha estado a dar uma olhadela pela documentação do software Arduino e vi que a frequência que eles usam no PWM é cerca de 490Hz. Isto dá um periodo de cerca de 2ms, em que temos 256 valores possíveis de ciclo activo, podendo variar o tempo de HIGH da onda rectangular entre 0 e 2ms. Os tipos do Arduino escolheram estes valores de propósito para cobrirem os valores tipicos de tempo a HIGH usados pelos servos, que são de 1ms a 2ms se bem me lembro. Mas a literatura que já vi por aí na net indica que o servo espera ver um impulso HIGH de 1 a 2ms a cada cerca de 20ms. Pois uma onda rectangular tal como é gerada por uma periférico de PWM como o utilizado no Arduino, e com a configuração que o software do Arduino faz, gera um impulso HIGH a cada 2ms. Ou seja, não só bastante mais curto do que os tipicos 20ms mas também num valor que se aproxima muito na duração máxima possível do próprio impulso HIGH. Com esta história da ressonância na cabeça, coloquei a hipótese de que o modo vibração é causado por uma espécie de "ressonância" na electrónica de controle do servo por causa destes tempos tão aproximados.
Nesta datasheet dos servos de rotação contínua da Parallax, a própria Parallax recomenda 20ms de intervalo entre os impulsos, dizendo que tal é necessário para uma rotação suave.
Para colocar à prova a teoria, alterei a frequência do PWM no Arduino de 490 Hz para 122 Hz. Com esta alteração ele passa a gerar um impulso HIGH a cada ~8ms. Agora o servo B já se porta bem, nunca passando pelo tal modo de vibração. Mas esta alteração de frequência tem um senão, razão pela qual certamente os autores das libs do Arduino não a fizeram assim desde o inicio: é que temos agora menos resolução, menos passos para controlar a velocidade. Inclusivé tive um pequeno problema mas de fácil resolução: o servo não chega a ficar mesmo mesmo mesmo parado. Isto acontece porque agora a resolução de tempo não cobre o ponto em que o potenciómetro está regulado. Mas basta re-ajustar o potenciómetro para o servo parar e assim fica o problema resolvido.
Uma forma de respeitar a pausa recomendada e manter uma boa resolução é fazer uma biblioteca para controlar os servos e não usar os periféricos de PWM com o analogWrite() (não sei como foi implementada a ServoLib, mas usá-la pode ser uma solução, caso tenha sido implementada com um intervalo maior entre impulsos). Mas dada a aplicação pode não ser necessário ter um controle assim tão preciso da velocidade de rotação do servo.
Podemos perguntar porque é que quando em funcionamento 0..180graus o servo também não tem problemas. A resposta a isto pode ser simplesmente porque o servo não está muito tempo em velocidades baixas em que pode entrar em ressonância; ele só passa por lá muito depressa em direcção à posição final e pára logo. Algo a ver com o funcionamento em loop fechado.
Podemos ainda perguntar por que é que alguns servos modificados funcionam logo bem e outros não, e a resposta também é simples: tolerância de componentes. Todos os componentes têm ligeiras diferenças; por exemplo um tipico condensador de 100nF costuma ter +/-20% de tolerância.
Não vou especular mais sobre possíveis razões, também não tenho conhecimentos suficientes sobre isto. Talvez alguém da área de controlo tenha uma explicação.
Deixo abaixo o código do Arduino que fiz, para quem quiser experimentar. Se não tiverem por aí nenhum desses servos "vibradores" :), e não quiserem estar a modificar outro, podem simplesmente abrir um e retirar as engrenagens; assim o pot deixa de rodar e é como se tivessem um servo modificado. No sketch, carregar em '?' mostra o estado, em 'h' mostra os comandos disponíveis. Neste momento só suporta servos com a mudança do intervalo entre impulsos para 8ms nos pinos 3 e 11 ('f' para mudar entre impulso a cada 2ms ou a cada 8ms; ao mudarem também vai mudar (bastante) o ponto zero e têm que ajustar a posição do potenciómetro).
Divirtam-se :)
// Modified-servo manual calibrator
// By Njay in 2009 (embeddeddreams.com)
// Licensed under CC BY NC SA (http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.5/pt/)
// Calibrate a modified servo means to find the PWM value at which it is stopped (or
// stopped as much as possible; sometimes the best you can get is stopped but vibrating,
// which is no problem since we can “really” stop it by disabling the PWM).
// To find this point you need to try values for the PWM (analogWrite) until you find
// the one that stops it.
// Start by choosing the PWM output to where your servo is connected, type the letter ‘s’
// (lower case) and then a number from 0 to 5, being 0 pin 3, 1 pin 5, and so on for all
// PWM pins.
// Then type ‘o’ to start the servo. Typing ‘o’ toggles the servo on/off.
// Then use the ‘+’ and ‘–‘ keys to change the PWM value. If the pot on the servo was set
// to 50%, then this value should be around XXX, so try values around this one first.
// When you find the spot, press ‘g’ to save it in the EEPROM for later use by other
// sketches.
// Future enhancement: do fully automatic calibration by inserting a resistor in the
//    servo's negative power line and using the ADC to find the point of less current
//    consumption (servo stopped).
#include <EEPROM.h>
typedef unsigned char  byte;        // I like to call things by their real name :)
const byte  cEEServoBaseAddress = 8;
const byte  cLoopDelay_ms = 20;
const byte  cCalibTest_ms = 160;
const byte  cMaxZeroPointDeviation = 18;
static byte  gConvTab[] = {3, 5, 6, 9, 10, 11};     // conversion table from 0..5 to 3,5,6, ...
static byte  gPin = 0;          // current PWM output being controlled
static byte  gVal = 115;        // current analog output value
static byte  gOn = 0;           // controls servo on/off
static byte  gCalibTest = 0;    // controls calibrated servo test mode
static byte  gCalibZeroPoint;
static byte  gDir;
static byte  gLongPause = 0;
void setup()
    Serial.begin(19200);
    Serial.println("Servo Calibrator v1");
    pinMode(13, OUTPUT);
// waits until a byte is available at the serial port and then returns it
static byte ReadByte ()
    while (!Serial.available());
    byte  ch = Serial.read();
    Serial.print(ch);    // echo the received character
    return ch;
// waits for and reads a digit from 0 to 9; returns as a byte
static byte ReadDigit ()
    return ReadByte() - '0';
static void PrintInfo ()
    Serial.println("");
    Serial.print("Pin: ");
    Serial.print((int)gConvTab[gPin]);
    Serial.print(" Value: ");
    Serial.print((int)gVal);
    Serial.print(" Servo: ");
    Serial.print(gOn? "on" : "off");
    Serial.print(" Pulse pause: ");
    Serial.print(gLongPause? "8ms" : "2ms");
    Serial.println("");
void loop()
    static byte  led_ctr = 0;
    led_ctr++;
    digitalWrite(13, (led_ctr & 0x10? HIGH : LOW));
    if (Serial.available())
        switch (ch)
            case 's' :
                byte tmp = ReadDigit();
                Serial.println("");
                if (tmp > 5)
                    Serial.println("Invalid pin (valid values: 0..5)");
                    break;
                gPin = tmp;
                PrintInfo();
                break;
            case '+' :
                gVal = (gVal < 255? gVal + 1 : gVal);
                PrintInfo();
                break;
            case '-' :
                gVal = (gVal > 0? gVal - 1 : gVal);
                PrintInfo();
                break;
            case 'g' :    // save calibration value to EEPROM
                EEPROM.write(gPin + cEEServoBaseAddress, gVal);
                Serial.print("\nSaved to EEPROM address ");
                Serial.print((int)(gPin + cEEServoBaseAddress));
                PrintInfo();
                break;
            case 'o' :    // on/off
                gOn = !gOn;
                break;
            case 't' :    // calibrated servo test mode
                gCalibTest = !gCalibTest;
                gCalibZeroPoint = gVal;
                gVal = gCalibZeroPoint - cMaxZeroPointDeviation;
                gDir = 1;
                break;
            case 'f' :
                gLongPause = !gLongPause;
                if (gLongPause)
                    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x06;
                else
                    TCCR2B = TCCR2B & 0b11111000 | 0x04;
            case '?' :
                PrintInfo();
                break;
            default :
                Serial.println("Unkonwn command. Valid commands:");
                Serial.println("\ts<n>\tset servo PWM pin <n>");
                Serial.println("\t+\tincrease PWM value");
                Serial.println("\t-\tdecrease PWM value");
                Serial.println("\tg\tsave calibration to EEPROM");
                Serial.println("\to\ttoggle servo on/off");
                Serial.println("\tt\tcalibrated servo test mode");
                Serial.println("\tf\ttoggle PWM frequency of channels 3 and 11");
    if (gCalibTest)
        static byte  ctr = 0;
        ctr++;
        if (ctr >= cCalibTest_ms/cLoopDelay_ms)
            ctr = 0;
            if (gVal == gCalibZeroPoint)
                analogWrite(gConvTab[gPin], 0);
                delay(2000);
            gVal += gDir;
            // Invert rotation direction
            if ( (gVal > gCalibZeroPoint + cMaxZeroPointDeviation)
              || (gVal < gCalibZeroPoint - cMaxZeroPointDeviation) )
                gDir = -gDir;
                delay(1000);
    analogWrite(gConvTab[gPin], (gOn? gVal : 0));
    delay(cLoopDelay_ms);
« Última modificação: 26 de Julho de 2009, 16:25 por Njay »
« Responder #29 em: 26 de Julho de 2009, 12:38 »
Muitoo bem e muitooo grande (mas bom e explicito)! ;) ;D ;D
Alguém ainda tem dúvidas? :D
