[Ontem às 17:34]
Autor Tópico: Prusa i3 - BQ 3D printer  (Lida 38255 vezes)
Re: Prusa i3 - BQ 3D printer
« Responder #60 em: 31 de Janeiro de 2015, 11:15 »
Pois, depende de impressora para impressora, na minha nao tenho grande razao de queixa..
Esqueci de mencionar que imprimo ABS e Ultra-ABS...
Cumps,
André.
Offline Kristey
« Responder #61 em: 31 de Janeiro de 2015, 19:26 »
Eu é PLA. Compro na BQ.
Experimentei o branco da Bee e entupiu me o extrair. Tive mesmo de o desmontar para desentupir aquilo à força.
ABS nunca usei. Tens preferência por esse porquê?
« Responder #62 em: 31 de Janeiro de 2015, 20:44 »
Só uso plástico Zortrax, e eles não teem PLA para a máquina.. ;)
« Responder #63 em: 31 de Janeiro de 2015, 23:49 »
Pessoas das impressoras 3d, por acaso o PLA é resistente a solventes, mais especificamente gasolina?
O ABS dado que se desfaz com diluente ou acetona deve sofrer da mesma doença com gasolina, será que o PLA se aguenta?
Mas tambem fica maleavel a uns 80º e deforma-se, provavelmente a melhor ideia será maquinar as peças usando nylon ou algo do género  ::)
« Responder #64 em: 01 de Fevereiro de 2015, 10:04 »
Senso ABS/PLA fica maleavel, mas tens Nylon para impressoras 3D... :P
Offline Kristey
« Responder #65 em: 01 de Fevereiro de 2015, 13:13 »
O PLA também desfas com acetona.
Offline norbanvs
« Responder #66 em: 20 de Fevereiro de 2015, 00:21 »
Alguém já experimentou o FilaFlex na Prusa i3?
Offline Kristey
« Responder #67 em: 20 de Fevereiro de 2015, 23:50 »
Não pareceu mau.
Offline Kristey
« Responder #68 em: 14 de Março de 2015, 01:59 »
Bem podiamos abrir ai uma secção para impressão 3D.
Estou com um problema, surgiu sem razao aparente e os drives estao calibrados segundo as tensões sugeridas pela BQ.
Mas os motores, naoe stao a funcionar correctamente, as vezes dão solavancos, e depois ficam a com um ruido tipo como que estivesse a querer dar outro passo mas volta a traz...
No video se tiverem atenção ao som dá para perceber.
Bem quem se lembra de eu ter pedido ajuda aqui por causa deste problema, peço ajuda novamente.
O problema voltou, tentei calibrar o driver novamente e não funcionou.
Neste momento não extrude plastico de todo, nem com falhas nem sem falhas.
Alguem me pode ajudar a despistar o problema? Temos umas peças para entregar no domingo e a dita decidiu deixar de funcionar.
-Ou o problema é do motor
-Ou o problema é do driver
É a unica explicação que vejo. Tenho maneira de testar algo para despistar de onde será o problema?
Acrescento que aplicando as tensões recomendadas pela BQ nos drivers a mesma não funciona correctamente. Tenho que regular "mão" e ao "olho" mais ou menos (segundo sugestão do pessoal daqui da lusorobotica)
« Última modificação: 14 de Março de 2015, 02:00 por Kristey »
« Responder #69 em: 14 de Março de 2015, 02:06 »
Dado que tens mais drivers e motores iguais, troca os fios desse motor com um motor da mesa, ficas logo a saber de onde é a doença.
« Responder #70 em: 14 de Março de 2015, 02:08 »
Que tensões recomendadas são essas e onde são aplicadas?
Estás a falar de um potenciometro chamado para ai Vref ou Iref que é usado para o valor de chopping da corrente.
Ou o driver diz 24v e estás-lh e a dar com mais?
Offline Kristey
« Responder #71 em: 14 de Março de 2015, 02:27 »
Boa sugestão, contudo vou ter de ver bem isso porque os motores acho que não são iguais (os drivers sim).
É que no pdf das tensões recomendadas ha dois motores com tensões diferentes.
mas é uma boa maneira de despistar.
Estão mencionadas nesse pdf. PDF
Confesso que não estudei o driver, logo não sei qual a função do potênciometro mas penso que será para controlar o chopping.
Quanto à tensão que lhe estou a dar, é o recomendado pela BQ, 12V no Ramps.
« Responder #72 em: 14 de Março de 2015, 02:28 »
Linux no liky liky that link  ::)
This XML file does not appear to have any style information associated with it. The document tree is shown below.
<Error>
<Code>AccessDenied</Code>
<Message>Access Denied</Message>
<RequestId>3E928F9FB8AB2934</RequestId>
<HostId>
yAaXE716RnSPj6uN7PRPAB4djVWrd2jLwBYhjl8Ysv5FKM1Z1ymG+nZWrWqZZORJhlamajPViJE=
</HostId>
</Error>
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
« Responder #73 em: 14 de Março de 2015, 02:30 »
<Error>
<HostId>
</HostId>
</Error>
É verdade, o meu tb não quer abrir
Tiva MCU é que é.
« Responder #74 em: 14 de Março de 2015, 02:31 »
Se os steppers são diferentes o que vai mudar é a corrente máxima de cada driver, para um teste rápido não vai acontecer nada ao stepper por levar com mais um bocadinho de corrente, 12v é que soa a relativamente pouca voltagem.
