[Ontem às 21:57]
Autor Tópico: Placard de Leds  (Lida 32463 vezes)
Re: Placard de Leds
« Responder #75 em: 11 de Junho de 2013, 01:46 »
Isso para mim não e opção porque já tenho aqui as coisas cortadas...
Agora é so mesmo pintar (e rezar para que realçe  ;D)...
Refere-se ao site da bijuteria? Não a gente só faz aqui pelo norte meia duzia de feirinhas de artesanato mensais... :)
Mas envia-mos para todo o país e para estrangeiro também...
Este ano é que vamos para o S.João aqui no concelho e então como vamos estar a noite numa barraquinha lembrei-me assim dum cartaz mais elaborado para chamar a atenção..  :D
Cumps,
André.
Re: Placard de Leds
« Responder #76 em: 11 de Junho de 2013, 03:34 »
Fizeste bem, um cartaz iluminado chama sempre a atenção.
Só referi a esponja para não teres de andar a furar o acrílico onde passam os terminais dos leds.
Re: Placard de Leds
« Responder #77 em: 11 de Junho de 2013, 10:36 »
A ideia é não furar...é pintar as costas desta e fazer a parte de solda toda...
Depois a outra vem por traz e leva uns espaçadores (standoffs) em cada canto com parafusos de 3mm para proteger a parte de solda...E assim não a preciso de furar..
Cumps,
André.
Re: Placard de Leds
« Responder #78 em: 11 de Junho de 2013, 19:28 »
e a electronica ja está feita/projectada? afinal qtos leds sao?
às tantas terás de meteres alguns leds em serie e o resto em paralelo..
Re: Placard de Leds
« Responder #79 em: 11 de Junho de 2013, 22:16 »
Fiz séries de 6 leds com resistencias de 5 Ohm...
Foram ao todo 160 Leds...
Começou assim com um teste...
Assim, metia medo a meio da tarde...
Resultado final...
Usei um regulador LM8512 e um jack Male só para ser facil de alimentar e ter a certeza que tinha uma saida de 12v...
Assim pelos cálculos tenho no máximo um consumo de ~600mA...
A Fonte é o transformador de portateis universal, fornece até 22v e 3A...
Agora falta pintar de branco nas traseiras para sobressair as letras e não se ver os fios...
Além disso já tem aqui as costas, que é uma placa igual, vai levar uns espaçadores com parafusos de 3mm em cada canto e vai ficar uma caixa  de 4cm de espessura e tamanho A3...
Tenho que fazer os espaçadores na terriola num torno, quando tiver pronto ponho cá as novidades...
O meu muito obrigado a todos os que me ajudaram, desconhecia o Led Calculator, obrigado foi uma grande ajuda para simular valores...e obrigado a quem deu o seu contributo pois de alguma forma ensinaram um leigo nisto, nunca tinha ligado tanto Led  ;D ;D ;D ...
Cumps,
André.
Offline LuísR.A.
    • Clube de Robotica
Re: Placard de Leds
« Responder #80 em: 11 de Junho de 2013, 22:34 »
Isso tá mt porreiro e o trabalho do acrilico tb ;D
Até tou para fazer algo parecido mas com Leds RGB
Tiva MCU é que é.
Re: Placard de Leds
« Responder #81 em: 11 de Junho de 2013, 23:06 »
boas, gosto do projecto, mas pensaste em vez de por os leds dessa forma, meter um outro acricilo por trás com a iluminação led nas laterais, assim não verias os leds não os fios e tinhas a mesma retro-iluminação
Re: Placard de Leds
« Responder #82 em: 11 de Junho de 2013, 23:46 »
Ola André sim lembrei-me disso, mas foi um teste que fiz, como este tambem resultou, vai ficar assim...
Não se vai ficar a ver os fios, porque agora vai ser pintado em branco por tras para realçar a cor dos leds e tapar a fiarada...
Obrigado malta ;)
Re: Placard de Leds
« Responder #83 em: 11 de Junho de 2013, 23:47 »
Ficou bem e até funciona fixe.
Cool cool, era meteres os leds a piscar e por dentro uma luz branca, tipo uma fluorescente T5, pra iluminar os contornos.  8)
(tenho espaçadores de nylon, e arranjo de metal 10 e 15mm tb)
« Última modificação: 12 de Junho de 2013, 02:07 por Hugu »
Re: Placard de Leds
« Responder #84 em: 11 de Junho de 2013, 23:54 »
(tenho espaçadores de nylon)
Por acaso lembrei-me disso, mas como vou pintar de branco por dentro não o vou fazer...
Em relação a piscar não sei bem como fazer isso...
Os espaçadores de nylon costumam ser uma treta, com o tempo vão perdendo a rosca, em aluminio são melhores ... :)
Cumps,
André.
Re: Placard de Leds
« Responder #85 em: 12 de Junho de 2013, 00:01 »
Espaçadores não têm rosca...
Usa porcas freadas que não se desaperta com a vibração.
Re: Placard de Leds
« Responder #86 em: 12 de Junho de 2013, 00:19 »
Ficou fixe
Tens de arranjar uma caixa de derivação para o regulador.
Pelas minhas contas tens 6W de dissipação, algo vai aquecer bem...
Re: Placard de Leds
« Responder #87 em: 12 de Junho de 2013, 12:21 »
Senso os espaçadores eu faço a rosca...
Furo num torno com 2,5mm e abro rosca para 3mm depois leva nos parafusos thread lock e nunca mais sai... :)
relativamente ao aquecimento já coloquei um dissipador grandinho num regulador, agora vamos a ver... :)
Cumps,
André.
Re: Placard de Leds
« Responder #88 em: 12 de Junho de 2013, 15:55 »
Não estou é a entender a utilidade de ter rosca num espaçador, se depois vais ter outra placa depois do espaçador, tens de lhe meter uma porca para segurar tudo junto.
Re: Placard de Leds
« Responder #89 em: 12 de Junho de 2013, 16:48 »
Nada disso, imagina o seguinte:
Tens 2 acrilicos...e no meio para separar em cada canto leva um destes:
Ou seja so vai levar um parafuso em cada acrilico para apertar no proprio espaçador...
