Autor Tópico: Raspberry Pi com Scratch e Placa de Sensores Picoboard  (Lida 3985 vezes)
Offline Tayeb
« em: 20 de Maio de 2014, 15:12 »
Uma das características interessantes de Raspberry Pi (RPi) é que a distribuição Raspbian inclui Scratch.
O que é Scratch?
Conforme CRIE - Centro de Competências da Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa:
"O Scratch é uma nova linguagem gráfica de programação, inspirada no Logo, que possibilita a criação de histórias interactivas, animações, simulações, jogos e músicas, e a partilha  dessas criações na Web.
O termo Scratch provém da técnica de scratching utilizada pelos Disco-Jockeys do Hip-Hop que giram os discos de vinil com as suas mãos para a frente e para trás de modo a fazer misturas musicais de forma original. Com o Scratch é possível fazer algo de semelhante, misturando diferentes tipos de clips de media (gráficos, fotos, músicas, sons) de formas criativas.
Esta aplicação, destinada a ser utilizada por crianças a partir dos 8 anos, foi desenvolvida pela equipa Lifelong Kindergarten do MIT Media Lab, coordenada por Mitchel Resnick."
Mais em: http://nonio.fc.ul.pt/recursos/scratch/obj_scratch1.htm
Tendo o RPi a funcionar com Raspbian, vê-se no desktop o ícone da aplicação Scratch.
Os requisitos minimos para o Scratch e placa de sensores Picobard são de além do RPi a funcionar plenamente com teclado, rato, monitor e altifalantes externos:
- Hub USB auto-alimentado.
Recomenda-se Sitecom MC-50 (custa 9,99€) que entre outros hubs USB é um que testei e que funciona corretamente com RPi.
- Placa Picoboard com cabos para sensores externos
A Aliatron comercializa a placa original Picoboard da Cricket http://aliatron.pt/e-biz/product_info.php/products_id/1294/osCsid/gtb3. A outra fonte alternativa da placa alternativa é Picoboard da Sparkfun.
A placa Picoboard, ligada através do hub USB auto-alimentado, é imediatamente reconhecida por RPi
Depos de execuar "Scratch", abra Projetos em Fle -> Open -> Examples -> Sensor and Motors -> Sensorboard 2 Everything
As minhas ligações são conforme se vê na foto em anexo.
Testei todos os itens do exemplo e funcionam com Picoboard.
Colocando um dedo sobre o LDR a imagem é escurecida Para sensores externos ligue uma resistência de mais de 100 ohms entre as garras do cabo ligado à linha A de sensores. O som emitido muda de tom.
Todos os exemplos de sensores de Scrach funcionam com a placa Picoboard da Cricket.
« Última modificação: 20 de Maio de 2014, 16:06 por Tayeb »
Offline Tayeb
Re: Raspberry Pi com Scratch e Placa de Sensores Picoboard
« Responder #1 em: 20 de Maio de 2014, 15:26 »
Uma das aplicações mais engraçadas para Scratch e Picoboard é a seguinte, que utiliza todas as 4 entradas A até D de sensores no Picoboard:
« Última modificação: 20 de Maio de 2014, 15:38 por Tayeb »
Offline Tayeb
« Responder #2 em: 20 de Maio de 2014, 15:43 »
Para pôr a funcionar os altifalantes externos no RPi sugiro o seguinte tutorial:
http://www.raspberrypi-spy.co.uk/2012/06/raspberry-pi-speakers-analog-sound-test/
Eu liguei os meus altifalantes auto-alimentados na ficha jack fêmea do RPi. Os alfilantes devem ser auto-alimentados (isto é com amplificador incorporado) porque a saída áudio de RPi só funciona com auscultadores, não dá para alimentar altifalantes externos.
« Última modificação: 20 de Maio de 2014, 16:05 por Tayeb »
Offline Tayeb
« Responder #3 em: 06 de Junho de 2014, 09:54 »
Acabo de encontrar um interessante projeto com Scratch e que pode ser implmentado com Raspberry Pi  Qualquer um dos termistores pode ser usado com scratch:
http://aliatron.pt/e-biz/advanced_search_result.php?keywords=termistor&search_in_description=1
Recomendo o primeiro.
Aqui está o link:
http://www.myra-simon.com/myra/scratch/melting_ice.pdf
O projeto é o estudo dos ciclos de descongelamento do gelo. Muito interessante. Vou mesmo experimentar!
Offline Tayeb
« Responder #4 em: 06 de Junho de 2014, 10:00 »
O seguinte artigo relaciona-se com o link anterior. Trata-se de aquisção de dados com Scratch:
http://www.myra-simon.com/myra/scratch/Fun_with_Data.pdf
