[Hoje às 15:09]
Autor Tópico: fonte alimentação 0-16v 0-2.5A  (Lida 78871 vezes)
Offline jmiguelff
Re: fonte alimentação
« Responder #90 em: 26 de Fevereiro de 2014, 18:14 »
Com uma referencia 2.5v e a resistencia de 1ohm  fico com um relação de 1mv = 1A.
Ann?... para teres 1mV -> 1A a resistência teria que ser de 0.001 Ohm.
O que seria ainda pior pois estás a comparar com 2.5V :p
Offline Bernardo Lucas
« Responder #91 em: 27 de Fevereiro de 2014, 20:14 »
Bem agora uma coisa um bocadinho á parte. Como é que posso ver o ruido da minha fonte de alimentação?
« Responder #92 em: 27 de Fevereiro de 2014, 21:59 »
Com um osciloscopio consegues ver o ruido da tua fonte.
« Responder #93 em: 27 de Fevereiro de 2014, 22:27 »
Pois era como eu pensava que se via. Poe-se o osciloscopio na saida e depois aumenta-se o sinal ao maximo que der e depois e ver as oscilaçoes na linha. Quanto menos oscilações tiver, menos ruido tem, ou seja, quanto mais "direita e lisa" estiver a linha menos ruido tem a fonte.
« Responder #94 em: 05 de Março de 2014, 11:42 »
nesta fonte  http://lusorobotica.com/index.php?topic=6576.msg75787#msg75787
Então a resistencia desta fonte tambem está mal. 2.49/0.25 = 9.96A.
A resistencia ideal será ref 2.49v/2.5A = 0.996 Ohms ?
Isto é muito mais dificil do que pensava.
« Responder #95 em: 05 de Março de 2014, 13:27 »
Está certo. Eles dividem a tensão de referência por 4*, portanto é 2.5V / 4 / 0.25Ohm = 2.5A
Bem-vindo ao mundo real :)
* no pot ADJ ajustas o divisor entre 4 e infinito (infinito dá zero), mas é no minimo 4
« Última modificação: 05 de Março de 2014, 13:31 por Njay »
« Responder #96 em: 05 de Março de 2014, 16:58 »
Coloca o osciloscópio com acoplamento AC e passas a ver apenas o ripple da fonte.
Cumprimentos, Mauro.
« Responder #97 em: 06 de Março de 2014, 17:31 »
A divisao por 4 neste caso é a resistencia de 30.8k com o potenciometro de 10k?
Senso a assim estava a pensar mal porque na entrada inversora do op-amp nao entra 2.49v mas sim 0.6625mv (maximo).
É necessário colocar uma resistencia entre colector e a base do 2n3904?
Deixo 3 imagens e o file do LT spice
Desde ja agradeço.
« Responder #98 em: 06 de Março de 2014, 18:28 »
Yap. O LM336 é como um zener de 2V5, portanto tem a resistência 2K2 para V+ e a tensão de 2V5 aparece no nó que une o LM à resistência. O divisor de tensão formado pela resistência de 30K8 e o pot de 10K vai então dividir os 2V5 por ~4 ((30K8 + 10K) / 10K) qdo o pot tá todo para um lado e dividir por infinito quando o pot tá todo para o outro (intuitivamente, dividir por "infinito" dá zero, limx->0 (Vref * x / (30K8 + x)) = 0 , para quem já estudou limites em matemática). A tensão à saída do divisor de tensão (que é pino central do pot) é que vai para o "comparador de tensão".
Não fui ver os detalhes do LM336 mas deves poder usar o TL431 que talvez seja mais comum (todas as PSU de PC têm um).
« Última modificação: 19 de Março de 2014, 09:33 por Njay »
« Responder #99 em: 18 de Março de 2014, 23:46 »
Boa noite,
Vou usar os TL431 porque nao tenho mais nenhum lm336.
Agora estou aqui com uma duvida no op-amp.
Ora tenho a referencia 0.625mv , na entrada  inversa do op.amp  entra 0-0.625mv para ajustar a corrente.
Na entrada nao inversora entra a corronte que o circuito está  a usar 0-2.5A neste caso entra 0-0.625mv.
Até aqui está tudo bem, mas o problema e que estou a tentar simular o circuito a puxar 2.5A e nao consigo fazer com que a saida varie entre 0-20v conforme o ajuste na entrada inversora.
O que estou aqui a fazer mal?
agradeço
« Responder #100 em: 19 de Março de 2014, 09:37 »
Se tens a fonte já em CC (corrente constante), não podes controlar a tensão de saída, é a fonte que a controla para manter a corrente limitada. Tens que baixar a corrente para o tirar de CC.
« Responder #101 em: 10 de Abril de 2014, 13:14 »
Acabei de montar o circuito todo na breadboard, com t431 a fazer referencia, mas o ajuste de corrente não está a funcionar como deve ser.
Ora coloquei o led de 12v e o ajuste de corrente em 0 mas o led não apagou totalmente . Usei depois a lâmpada de 12v, a lâmpada diminui a intensidade e apaga mas continua a passar 200ma pelas resistência 0.25 Ohms.
Troquei 2n3904 por 1 novo e continua o mesmo problema.
O circuito é deste post http://lusorobotica.com/index.php?topic=6576.msg79822#msg79822
agradeço desde já pela ajuda.
« Responder #102 em: 10 de Abril de 2014, 15:48 »
Se desligares R3 da saída do AMPOP e a ligares à tensão positiva de entrada a tensão e corrente de saída vão a zero, certo? Se sim, experimenta aumentar (ex.: x2) R5 e/ou reduzir (ex.: /2) R3.
« Responder #103 em: 10 de Abril de 2014, 18:12 »
desliguei r3 da saida do op-amp e liguei a saida de r4.  Os leds apagaram a saida ficou a 0.
Aumentei r5 até 10k e reduzi r3 até 1k, e o problema continua. Ao testar as diversas resistências, não houve nenhuma alteração na intensidade do led com o potenciometro da corrente em 0.
« Responder #104 em: 10 de Abril de 2014, 19:24 »
Ligaste à saída de R4 ??? Era para desligares R3 da saída de U1 e ligar a Vcc.
E tens mesmo 0V na entrada inversora de U1? Qual é que é mesmo o circuito que tens na referência de tensão para a corrente? E com os 0V na entrada inversora, tens que tensão na entrada não-inversora e na saída de U1?
« Última modificação: 10 de Abril de 2014, 19:27 por Njay »
