[Ontem às 18:12]
Autor Tópico: Esquema para Conversor DC-DC 24V para 12V  (Lida 16933 vezes)
Offline cmcta82
« em: 08 de Março de 2015, 22:26 »
Boa noite a todos,
Tenho uma CNC Shapeoko 2 e quero instalar um Fan 12V para arrefecimento da parte electronica, tenho uma fonte de alimentação de 24Vdc estavel, pensei em usar um regulador de tensão LM7812 sem heatsink, já vi varios circuitos na internet sobre como usar este regulador mas fiquei na duvida porque alguns usam resistencias ou condensadores...queria a razão de usar os condensadores e como é feito o calculo para as resistencias e condensador?
Vou activar a Fan a partir de um beaglebone por um 2N3904 mas essa parte já percebi o funcionamento e tenho os calculos das resistencias a usar para limitar a corrente no GPIO do BB.
dados da Fan: 12V 0.28A
Re: Esquema para Conversor DC-DC 24V para 12V
« Responder #1 em: 08 de Março de 2015, 22:58 »
Se mostrasses de que esquemas é que estás a falar, talvez alguém te soubesse responder ;)
Se for só o 7812, sem dissipador de calor vai aquecer pa caraças e fazer cortes.
« Responder #2 em: 08 de Março de 2015, 23:03 »
queres baixar os 24V para 12V, mas qtos amperes queres ter disponivel nesses 12volts?..
Offline cmcta82
« Responder #3 em: 08 de Março de 2015, 23:18 »
são os 28ma que estava no primeiro post, o esquema encontrei neste site: http://www.bristolwatch.com/ele/basic_power_supplies.htm
é o esquema da Figura 4, não percebo a função do C1 e D6, em relação ao resto entendo.
Não tenho experiencia com reguladores de tensão e pela corrente que vou usar pensei não usar dissipador, neste caso é melhor adicionar a lista de compras.
« Responder #4 em: 08 de Março de 2015, 23:47 »
Presumindo que são 280mA é fazer as contas 12V/0.28A= 42ohms por aproximação 47ohms.
Seja regulador ou resistência a dissipação é a mesma, +-3.4W sendo aconselhado ir para 10W para não aquecer muito.
Não é necessário nenhum condensador, também já fiz isso numa CNC sem problemas.
Outra solução é montar duas Fans em série.
Offline cmcta82
« Responder #5 em: 09 de Março de 2015, 00:02 »
Obrigado dropes pela info, mas consegues me explicar a funçao do condo e do diodo?
Vou mandar vir este dissipador: http://www.ptrobotics.com/dissipadores/365-heatsink-to220-244c-w.html?search_query=heatsink&results=12 achas que é sufficiente?
sim 280mA falhou-me a matematica:(
Offline fergas
« Responder #6 em: 09 de Março de 2015, 08:42 »
Porque não usar um módulo dc/dc já feito? pelo preço...
« Responder #7 em: 09 de Março de 2015, 09:13 »
Vamos lá ver se o dissipador serve.
Entram 24v, queres 12v e 280mA de currente.
Tens então P = (24-12) * .280A = 3.36W
Como está no link, esse dissipador tem uma resistência térmica de 24.4ºC/W
Com os 3.36W que queres dissipar a temperatura do dissipador vai aumentar 24.4 * 3.36 = 81.984ºC
O que por si só já é qualquer.
Adicionas a esse valor a temperatura ambiente(vamos assumir 24ºC), ora 24 + 81.984 = 105.984ºC
Isto é só e apenas no dissipador, porque o IC em si ainda vai estar mais quente, e o die do regulador de tensão ainda vai estar mais quente, acima dos 150ºC de TjMax.
Ou seja, esse dissipador é inadequado.
« Responder #8 em: 09 de Março de 2015, 09:45 »
O condensador é de filtragem mais estabilização e o díodo é de proteção sobre curtos, se bem que os aplicados (1N4002) pouco fazem, deviam ser schottky ou rápidos e não estes convencionais.
Sendo uma ventoinha grande, pouco ruído vai fazer e a CNC fará muito mais com certeza, aplicas uma resistência de 47ohms 10W presa com abraçadeiras sem regulação ou beaglebone... aqui está outro dispositivo que não iria gostar muito de receber 24V, seria mais um regulador de 24V para 5V com um bom dissipador.
Online jm_araujo
« Responder #9 em: 09 de Março de 2015, 10:19 »
Estou contigo. Na minha CNC uso uma fonte de 24V e reduzo para os 5V com um regulador desses.
Sendo comutado as perdas são pequenas e não é preciso preocupar-nos com a dissipação. Pelo preço...
Offline cmcta82
« Responder #10 em: 09 de Março de 2015, 13:56 »
Porque assim não vou descobrir como fazer um conversor DC-DC:)
O beaglebone tem um transformador próprio a parte, não está ligado na minha fonte de 24V, e já agora obrigado pela explicação:)
Obrigado pela explicação, uma vez que vou ter que mandar vir sabes onde posso encontrar algum que dé?
Se alguém tiver algum a venda diga-me alguma coisa porque que vou ter que mandar vir o conjunto e pagar portes só para isso...
Online jm_araujo
« Responder #11 em: 09 de Março de 2015, 14:27 »
Se queres descobrir como se faz usas transístores, zenners e eventualmente ampops. É que um 7805 é um regulador linear também já "feito".
« Responder #12 em: 09 de Março de 2015, 16:55 »
C1 é para se ter uma saída mais estável, mas a datasheet só recomenda 0.1uF. Não sei qual é a intenção exacta de D6, mas pode ser para não deixar o pino de GND ficar com menos de -0.7V quando não está alimentado (por exemplo desligado da tomada mas com alguma tensão aplicada à saída) sob pena de pifar o regulador (a datasheet diz para não deixar o pino baixar de -0.8V).
http://datasheet.octopart.com/LM7812-National-Semiconductor-datasheet-108533.pdf  (secção "Application hints")
