Discussão Geral => Off-topic => Tópico iniciado por: amando96 em 17 de Setembro de 2012, 15:57
Numa feira da ladra estava um oscilloscópio a 50€, o senhor não sabia se funcionava, e não deu para experimentar.
Eu estava bastate interessado, mas 50€ ainda é um bocado para algo que não sei se funciona.
Físicamente por fora estava em bom estado, o que é que avareia mais neles?
Não estou mesmo a ver que modelo/marca era... sei que sem isso pouco se descobre, mas pronto, pode ser que esteja lá para o mês que vem e logo vejo ::)
é pah, convinha mm saber se funciona ou nao, pk senao ficas com uma caixa cujo a avaria e o conserto é duvidosa ou cara!
Depende, qual é a marca e modelo, maior parte do equipamento de teste e medida antigo tem muita informação disponivel pelos próprios fabricantes, ou até mesmo esquemas no interior, se for um Tek de certeza que tens esquemas na internet, o problema é se for daqueles que têm OSD que normalmente era feito com chips hibridos que são muito muito raros.
Seja o que for deverá ser dos mais baratos, era de um senhor com uma loja/oficina pequena que ficou a dever a renda ao senhorio, e o senhorio foi o que trouxe para a feira :P
Já vi que há tensões bem altas dentro deles... mas que quase sempre dá para vender para peças pelo ebay.
Vou ver o que é mesmo se ainda tiver para o mês que vem, se funcionar menos mau :)
Boas, o modelo era "Oscillo VOC 5 Dual trace 15Mhz", já googlei mas nada, deve ser algo pouco comum.
n compraste?
Não porque não dá para esperimentar lá, fiquei com o contacto do vendedor para combinar um dia destes ver se funciona.
pedias a um feirante vizinho pra ligar no gerador a gosoleo e testares o dito cujo :P
ou entao tens de comprar um transformador 12VDC-to-230VAC no carro e ligavas ao isqueiro e ja testavas o osciloscopio 8)
No isqueiro não sei mas ligar aparelhos de precisão em geradores, principalmente dos utilizados em feira, eu não o faria pois não confio neles.
