Autor Tópico: Vale a pena arranjar um oscilloscópio antigo sem saber se funciona?  (Lida 3660 vezes)
Numa feira da ladra estava um oscilloscópio a 50€, o senhor não sabia se funcionava, e não deu para experimentar.
Eu estava bastate interessado, mas 50€ ainda é um bocado para algo que não sei se funciona.
Físicamente por fora estava em bom estado, o que é que avareia mais neles?
Não estou mesmo a ver que modelo/marca era... sei que sem isso pouco se descobre, mas pronto, pode ser que esteja lá para o mês que vem e logo vejo  ::)
Re: Vale a pena arranjar um oscilloscópio antigo sem saber se funciona?
« Responder #1 em: 17 de Setembro de 2012, 16:27 »
é pah, convinha mm saber se funciona ou nao, pk senao ficas com uma caixa cujo a avaria e o conserto é duvidosa ou cara!
« Responder #2 em: 17 de Setembro de 2012, 16:34 »
Depende, qual é a marca e modelo, maior parte do equipamento de teste e medida antigo tem muita informação disponivel pelos próprios fabricantes, ou até mesmo esquemas no interior, se for um Tek de certeza que tens esquemas na internet, o problema é se for daqueles que têm OSD que normalmente era feito com chips hibridos que são muito muito raros.
« Responder #3 em: 17 de Setembro de 2012, 18:06 »
Seja o que for deverá ser dos mais baratos, era de um senhor com uma loja/oficina pequena que ficou a dever a renda ao senhorio, e o senhorio foi o que trouxe para a feira  :P
Já vi que há tensões bem altas dentro deles... mas que quase sempre dá para vender para peças pelo ebay.
Vou ver o que é mesmo se ainda tiver para o mês que vem, se funcionar menos mau  :)
« Responder #4 em: 22 de Outubro de 2012, 17:44 »
Boas, o modelo era "Oscillo VOC 5 Dual trace 15Mhz", já googlei mas nada, deve ser algo pouco comum.
« Responder #5 em: 22 de Outubro de 2012, 18:21 »
n compraste?
« Responder #6 em: 23 de Outubro de 2012, 12:01 »
Não porque não dá para esperimentar lá, fiquei com o contacto do vendedor para combinar um dia destes ver se funciona.
« Responder #7 em: 23 de Outubro de 2012, 19:36 »
pedias a um feirante vizinho pra ligar no gerador a gosoleo e testares o dito cujo :P
ou entao tens de comprar um transformador 12VDC-to-230VAC no carro e ligavas ao isqueiro e ja testavas o osciloscopio  8)
« Responder #8 em: 23 de Outubro de 2012, 20:11 »
No isqueiro não sei mas ligar aparelhos de precisão em geradores, principalmente dos utilizados em feira, eu não o faria pois não confio neles.
