Sistemas específicos => Arduino / AVR => Tópico iniciado por: sergiotux em 11 de Julho de 2014, 22:19
Título: uno + enc28j60 + sd
Enviado por: sergiotux em 11 de Julho de 2014, 22:19
Olá a todos.
Por favor, tenho tentado utilizar um arduino uno + módulo enc28j60 + cd card.
Li muita coisa sobre SPI mas não consegui utilizar como dizem na teoria.
Talvez eu não tenha entendido o conceito mas hoje fiz um teste...
Com o código abaixo (só com o módulo de rede) tentei desliga-lo com um
digitalWrite(chipSelectRede, HIGH);
Imagino que o módulo de rede não iria funcionar, mas continua funcionando.
Algum pode me ajudar?
#include <EtherCard.h>
#include <SPI.h>
// Caso queira definir um ip estático mude de 0 para 1
#define STATIC 0
#if STATIC
// Endereço IP estático a ser definido a interface Ethernet
static byte myip[] = { 10,50,10,157 };
// Endereço IP do Gateway da sua rede
static byte gwip[] = { 10,50,10,1 };
#endif
// MAC Address da interface ethernet - deve ser único na sua rede local
static byte mymac[] = { 0x74,0x69,0x69,0x2D,0x30,0x31 };
byte Ethernet::buffer[500];
const char page[] PROGMEM =
   "HTTP/1.0 200 OK\r\n"
   "Content-Type: text/html\r\n"
   "Refresh: 5\r\n"
   "\r\n"
   "<html>"
   "   <head>"
   "      <title>Arduino Web Server</title>"
   "   </head>"
   "   <body>"
   "      <h3>Página resposta do seu Arduino.</h3>"
   "      <p>fabiotomio.com.br.
=D
</p>"
   "   </body>"
   "</html>"
const int chipSelectRede = 8;
void setup(){
   Serial.begin(9600);
   Serial.println("\n[webserver]");
   SPI.begin();
   Serial.println("--- STATUS ---");
   Serial.print("chipSelectRede inicial = ");Serial.println(digitalRead(chipSelectRede));
   pinMode(chipSelectRede, OUTPUT); //8
   Serial.print("chipSelectRede apos pinMode = ");Serial.println(digitalRead(chipSelectRede));
   if (ether.begin(sizeof Ethernet::buffer, mymac) == 0)
      Serial.println( "Failed to access Ethernet controller");
   #if STATIC
      ether.staticSetup(myip, gwip);
   #else
      if (!ether.dhcpSetup())
         Serial.println("DHCP failed");
   #endif
   ether.printIp("IP: ", ether.myip);
   ether.printIp("GW: ", ether.gwip);
   ether.printIp("DNS: ", ether.dnsip);
void loop(){
   if (ether.packetLoop(ether.packetReceive())) {
      memcpy_P(ether.tcpOffset(), page, sizeof page);
      ether.httpServerReply(sizeof page - 1);
Título: Re: uno + enc28j60 + sd
Enviado por: senso em 12 de Julho de 2014, 00:39
Garantidamente que a biblioteca do encj vai controlar tambem esse pino e fazer um override ao que lhe queiras impor.
Enviado por: sergiotux em 14 de Julho de 2014, 23:14
Obrigado, será que existe alguma forma de mudar isso?
